"Умный" аквариум(320л) на Arduino
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Рефералки надо убивать. Всё что в ссылке после .html . Исправь или пост будет удалён
Здравствуйте меня зовут Алексей. Я хочу реализовать проект умного аквариума.
Приобрел "новый" аквариум, заглянув под крышку обнаружил пару старых ЛЛ ртутных ламп, с того самого момента решил переделать свет на диодный. Чем больше информации я находил тем больше рос список требований к итоговому результату.
Проект должен включать в себя:
1) 7ми канальный свет (2х канала белого, 5х каналов для оттенков RGB).
2) автоматическое включение и выключение с функцией плавного рассвета и заката.
3) контроль температуры на радиаторе светильника и воды в аквариуме.
4) контроль уровня воды.
4) контроль концентрации СО2, управление подачи СО2.
5) контроль потока воды с внешнего фильтра.
Итак я имею аквариум 320 литров(высота 750мм, длинна 1200мм, ширина 450мм) с крышкой.
Для данного объема :
1) Рассчитан свет в 10260Лм или 10555Лк под поверхностью воды(свет рассчитан как отношение площади дна и освещенности 0,54*19к).
2) Выбран(еще не заказан) алюминиевый профильный радиатор сечением 118 x 32мм.
3) Для теста куплен Arduino UNO, взял россыпь светодиодов ( 3w, 6К, 3 - 3,6V, 700мА).
На данный момент есть затык с подбором драйверов под светодиодную сборку, на форумах по аквариумистике для рассвета и заката посоветовали брать димируемые драйвера, но меня не устраивает ни цена ни размеры этих драйверов. Подскажите могу ли я использовать XL4015E1 модуль для управления каналами света через ардуино? Если нет пожалуйста подскажите альтернативу.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Яркостью светодиодов проще будет управлять ШИМ-сигналом на полевой транзистор. XL4015 управляется переменным резистором, управлять им с Ардуино, скажем так, неудобно.
Посмотри уроки с №7 до №11, там подробней:
Реакции: MaksFree
Привет! Тоже давно задумал собрать что нибудь подобное для аквариума, да всё руки не доходят. Правда у меня банка в 2 раза меньше, 150 литров, и всё в ней сбалансировано давно, я воду полностью не менял уже 10 лет! Только дно чищу еженедельно, да воду подливаю, слитую при чистке дна. Поэтому вроде бы и без этого всё работает, но хочется сделать автоматику. :) Думаю вот контроль потока воды из внешнего фильтра, это лишнее. Он у меня всегда стабильно течёт. Примерно раз в год я его всё равно чищу, и поток опять с полной силой идёт. А вот нагрев и охлаждение воды это нужно! Опять же управление воздухом не помешает (включение, отключение). В общем удачи!
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Привет! Внешним фильтром до этого не пользовался, поэтому контроль потока воды хочу поставить только для проверки(самоуспокоения). Понимаю, что он пригодится раз в пол года, но на данный момент лучше с ним, чем без него.
И каким образом это будет реализовано? Считывать скорость вращения лопастей, или при помощи датчика давления?
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Эту часть можно собрать на базе датчика Water flow sensor, судя по внешнему виду датчика с сайта Алекса рассчет идет в зависимости от количества оборотов ротора датчика.
Сомнительно это. Мне кажется не надолго его хватит. В нём обязательно улитки отложат икру, или ещё что нибудь заползёт в него. :)
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Неделю назад сделал заказ на радиатор, на сайте кртлед.рф. Заказ поедет из Кировской области, у меня в городе даже близко в рознице ничего подобного небыло. Если дойдет без нареканий следующей партией возьму шесть каналов(или сколько будет) светодиодов.
Так же сделал свой первый в жизни заказ на Али (спасибо Алексу за сайт, довольно большая кладесь полезных запчастей, но на сайте не хватает структурности - это только лично мое мнение), так сказать пробную партию из основных модулей, из тех что запланировал для контроля, и парочку ардуинок на будущее.
Остается затык с драйверами для диодов, на ЛБП в сборке XL4015E1 -> MOSFET, рассвет - закат работает, но мне не нравится слишком длинная цепочка подключения, данный вариант подключения оставлю как самый крайний. Найти что то подходящее на Али, с номинальным выходным током пока не могу. Гуглю схемы димируемых DC драйверов, но с моими познаниями в электронике на данный момент тяжко, буду дальше разбираться.
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Профильный радиатор до меня доехал пару недель назад, бандура весом 4кг, профиль отрезан в размер к магазину нареканий нет.
Собрал пробный драйвер на PT4115, драйвер ограничивает ток но почему-то не диммируется, при подачи ШИМ сигнала на третью ногу микросхемы(корпус SOT89-5 ) СД никак не реагируют.
1,325
МыслЯ по поводу датчика потока. Не измерять его непосредственно. Измерять потребляемый фильтром ток. Есть модули на чипе ACS712ELCTR-05B-T. На сколько точно измеряют не могу сказать, не пробовал. Но идея в том, что если фильтр загрязниться или сломается, то значение силы тока, проходящего через датчик должно измениться. ну и настроить его.
Не очень понятно такое кол-во управляющих светом каналов... Ну допустим.
Измерение СО2.. Все контроллеры, что я видел не измеряют СО2 непосредственно в воде... в воде идет измерение рН и уже при его изменении включают / выключают подачу газа. Кстати, надо делать в зависимости от освещенности банки.
Температура это хорошо.. Сложно охлаждать.. Растения не любят перегрева воды.
Пишу т.к. сам с аквариумом ... был когда то.. сейчас 20 литров с 5 рыбками ) И всегда думал об автоматизации процесса
Реакции: rick85
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Почему такое количество каналов, тут две стороны:
1) Первое - это эстетический вид интерьера аквариума, хочется добиться приемлемой цветовой температуры.
2) Второе, перечитал слишком много форумов и размышлений по поводу зависимости спектра и роста аквариумных растений. Получается, что растениям нужно два спектра 660нм и 420нм, это синий и красный цвета, при их смешении в аквариуме получится неприятный глазу малиновый свет, как от фитоламп. Чтобы сгладить этот эффект добавляю еще несколько цветов.
Для индикации СО2 хочу взять датчик MH-Z19b. Есть, так сказать аналоговые, индикаторы СО2 ввиде клоунского клаксона, т.е на одной стороне колокол, на другой шар который заполнен индикаторной жидкостью. На этом принципе и хочу сделать датчик, но вместо индикаторной жидкости будет датчик MH-Z19b. При повышении параметра ppm магнитный клапан балона с СО2 будет перекрываться. Так же магнитный клапан открывается через час после восхода и за два часа до заката.
От идеи измерения pH отказался сразу, т.к. подобные датчики требуют постоянной калибровки и сами по себе не долговечны.
1,325
Может я про каналы не так понял. В моем понимании канал - разделяет включение и выключение света. т.е. на 1-ом канале будут гореть лампы с 13 до 18 часов, на втором с 8-30 до 14, на 3-ем тоже с 6-30 до 14, но будет плавное затухание,.. если "синий спектр" с "красным" загорается синхронно, то разделять их нет смысла. Растениям нужно 8-9 часов интенсивного света для роста, в остальное время подсвечивать нужно для себя любимого, Ок. Включаем в 7 утра утренний свет, неяркий но с нужным спектром для утреннего бдения рыбок за кофе. 1. Днем включается свет для растений (синий и красный) 2, выключается 1-ый канал и включается 3-ий, для компенсации фиолетового кошмара. 3. Вечером включаем вечерний досвет для просмотра. по идее может быть сопоставим с 1-ым каналом, но пусть будет 4. И ночное свет (фазы луны и все такое, для любителей) 5. Ого.. вот насчитал 5 штук. Но я бы сделал 2 канала. 1-ый для растений, а второй с управлением по ШИМ светодиодный. что бы огород не городить.
Не исследовал тему "пробивной способности " светодиодных светильников. какую толщину водного слоя они пробивают ?
с СО2 понял, но как это будет на практике пока не представляю. Надо пробовать. Жидкостные видел. как бы не вышло в результате сложнее чем с рН. был у меня милуокский контроллер рН и редокса. работал как надо. подарил давно
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Под разделением каналов света подразумеваю разделение по цветам. Я не нашел адекватного решения по точному цветовому соотношению спектра света для растений, поэтому это все один большой эксперимент и яркость того или иного канала нужно подбирать эмпирически.
Тут все слишком удручающе, водой поглощается около 50% Лм за каждые 10см водного столба с учетом недолива и толщины грунта до дна дойдет около 150 Лм, этого очевидно мало. Без вторичной оптики и отражателей думаю не обойдется.
В части СО2 я не сомневаюсь в работоспособности схемы, беспокоит только как долго может работать датчик в условиях повышенной влажности.
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
1) Драйвера для светодиодов на PT4115 работают, есть нюанс с подключением но это отображу позже на схеме.
2) Так же решена проблема с параллельным управлением несколькими ветками СД по одному ШИМ выходу. Данная проблема возникла из-за того, что 24В БП не потянет подключение более 6(шести) последовательно подключенных СД.
