умный колодец (бочка и т.п)
Как вам тема вообще? (кто живет в частном доме без центр.канализации)
  • Интересно (но очевидно есть нюансы)
    Голосов: 0 0.0%
  • Решаю проблему другим способом
    Голосов: 1 100.0%
  • Нет источника проблемы
    Голосов: 0 0.0%
p.a.konstantinov
19 Май 2020
Цель:
умный колодец канализации загородного дома
Проблема:
Регулярно тягать крышку колодца и смотреть не накопилось ли там на вызов ассинезатора
Фаза №1 "Проверка гипотезы"
Задача - точность замеров
1. собрать устройство-уровнемер для бесконтактного измерения и вывода уровня жидкости
2. запрограммировать алгоритм замеров расстояния от люка до уровня сточных вод и отображения (в любом виде)
<мы находимся здесь>*
3. выбрать датчик, который даст наилучшие результаты замеров в условиях и габаритах колодца
Фаза №2 "Беспроводная связь"
Задача - замеры без проводов
1. собрать устройство-шлюз с модулем радиосвязи (Lora и т.п), собрать с таким же модулем уровнемер
2. запрограммировать устройства на беспроводную передачу замеров и сохранение/отображение их на шлюзе
3. выбрать модуль радиосвязи по цене/дальности/стабильности связи
Фаза №3 "Автономность"
Задача - питание без проводов
1. собрать уровнемер с блоком автономного питания (с батареями)
2. запрограммировать оба устройства на беспроводную передачу замеров напряжения и сохранение/отображение их на шлюзе
3. выбрать элементы питания по сроку жизни в отрицательных температурах
Фаза №4 "Интерфейс"
Задача - вывод в локальной сети
1. собрать уровнемер с модулем wifi
2. запрограммировать устройство подключаться к жестко прописанной сети и отображать результаты замеров в простейшем виде в браузере
3. выбрать модуль wifi по стабильности связи
Требуется исполнитель:
На все фазы вместе или любую отдельно
Способный предложить адекватные варианты для приобретения и выбора в третьих пунктах каждой фазы
Если далеко от Москвы - инструктаж по сборке и заливке по видеосвязи чтобы не тратить время на пересылку устройств
В идеале с возможностью изготовить в результате целевые устройства в человеческом дизайне
Сроки:
Старт желательно до 31/05/2020, не более двух недель на фазу (исключая закупку компонентов)
Оплата:
Фикс за фазу, включая все человеко-часы на первичную консультацию, разработку, сборку, инструктаж и поддержку пока у меня в руках оно не заработает
Поэтапная постоплата переводом на банковскую карту исполнителя, т.е. бьем фазу на этапы и доли, перечисляю по факту получения результата каждого этапа
Штраф за просрочку, премия за досрочку, 10% срока = 10% цены
Связь:
ЛС + постараюсь смотреть здесь
* - сейчас выполнена сборка ESP-WROOM-32 с датчиком URM37, в ходе испытаний датчик показывает расстояние до стенки колодца, а не до уровня воды внизу, диаметр колодца 70см, при расположении датчика в центре люка показывает 35см хотя до воды внизу несколько метров, смотрю альтернативные варианты ультрасоников, любые комменты и предложения благодарствую
не знаком с вашим сообществом, но надеюсь адекватно будет воспринята просьба альтернативы в виде проводов, поплавков и т.п не предлагать, заранее спасибо)
2,483
990
59
С датчиками проблема.
Уже пытались подобное сделать в обычном колодце, а здесь среда поагрессивнее.
Можно поставить что то типа GP2Y0A02YK или https://amperka.ru/product/lidar-tfmini-plus, а на поверхности кинуть что нибудь плавающее, но размером в шланг не пролезающее.
p.a.konstantinov
19 Май 2020
ага спасибо, лидар вроде не видит до воды, но попробую
интересно еще как собрать кастомный датчик, ведь есть же промышленные решения, например https://www.pulsar-pm.com/Instrumentation/Product-Types/Transducers/dB-Transducer-Series - там по цене конечно перебор, но на мой взгляд за счет периферии, а сам датчик имеет угол обзора меньше 10 градусов, как раз то что нужно
1,319
Мне понравилась идея с герконами внутри трубки фиксированными по определенным метками. 16 герконов по 10 см . дают разрешение 10 см на высоту 1.7 м. Высота выды определяется по наивысшему замкнутому геркону. Трубка с герконами герметичная, поплавок можно сделать достаточно массивным для лучшего всплытия. Имея расширитель портов ввода по i2c можно сказать что ничего не тратиться из пинов. При мультиплексоре на 16 портов тратим 5 портов ввода.
p.a.konstantinov
19 Май 2020
Сегодня на удивление смог измерить расстояние до поверхности ручным лазерным дальномером с али. Жидкость оказалась очень мутная и точка почти сразу же возникала на поверхности и дальномер срабатывал. Раньше пробовал просто в емкость воды наливать и там дальномер показывал расстояние до дна.
Так что если кто порекомендует лазерные датчики буду премного благодарен. Первичное гугление показало датчики с макс.расстоянием до 2 метров, а хотелось бы хотя бы 5-7 а в идеале до 10
1,319
Все живут с канализацией, чо..ты ж условие поставил.
Жена отправила программиста в магазин и говорит сходи за хлебом, и если есть яйца, то возьми десяток. Он пришел и принес 10 буханок хлеба, т.к. яйца были.
2,483
990
59
При выборе датчика нужно учитывать что он должен быть герметичным и при этом производить замеры.
Высокая влажность, пары аммиака, сероводород и много чего ещё, до кучи, разъедят любой негерметичный датчик.
Лично я ставлю септик и мозги себе не компастирую.
Люди просто ставят палку нужной длины с поплавком. Когда доходит до определённого уровня, палка выползает через отверстие в люке.
Чем больше вылезла, тем более сильный ахтунг.
Реакции: Старик Похабыч
