Умный освежитель воздуха
iVasiliy
23 Окт 2018
Дано: все современные автоматические освежители воздуха типа air wick, glade и прочее весьма тупые, из настроек только интервал времени 5-30мин и все.
Задача: сделать их более умными, поставить Arduino, датчик света и прочее.
-Настроить ночные режимы когда они не активны
-по датчику света определять количество необходимого освежителя, пример свет горит менее 1 мин, след-но воздух особо не испортили и можно брызнуть 1 раз или не брызгать совсем, посидели более 3 минут след-но кто то перестарался и надо освежить воздух посильнее:)
- задержка на срабатывание, чтобы он применялся не когда клиент еще на троне, а например через 1 мин после того как выключат свет
- вел статистику на сколько хватает баллона освежителя и при следующей его замены предупреждал о предстоящей замене
- ручное или звуковое управление (по хлопку в ладоши например) при необходимости освежить воздух принудительно
- при грамотном использовании алгоритмов срабатывания, баллона будет хватать не на 1 мес., а думаю на 6 точно.
Реакции: Swarm
Kulibin7
6 Мар 2019
Домодедово
Привет.
Я не программист, но мне кажется алгоритм ардуино должен быть такой:
СТОИТ ФОТОРЕЗИСТОР. ПРИ ЕГО СРАБАТЫВАНИИ (ВКЛЮЧИЛИ СВЕТ В ТУАЛЕТЕ) начинает таймер отсчитывать время. например 5 мин. Если свет погасили раньше, то таймер остановился и ничего не происходит, т.к. предыдущая строка кода-условия была не выполнена. Ну а если время прошло более 5 минут, то ардуино ждёт следующего выполнения условий - выключения света (вы ушли из туалета) после того как свет погаснет, запускается второй таймер и через минуту происходит распыление. Я не программист, но думаю написать подобный скейтч будет не сложно.
и по железу не хлопотно. Ардуинка-нано, серво и фоторезистор.
Реакции: Тоха
Kort
31 Янв 2019
23
Опрос датчика света, как только свет включили сидим считаем время до выключения. Выключиили через минуты распыляем освежитель. В зависимости от того сколько времени был включен свет можно замутить разное количество распылений.
Я у мамы фотошопер :)
Ну в начале сброс распылений на 0 чтоб не пшыкало просто так ну и таймер в 1 минуту который прибавляет количество распылений это число эмпирическое :)
Дмитpий
15 Мар 2021
Здравствуйте!
Пытаюсь с начальным знанием Arduino (тяжело мне даётся эта логика C++) набрать код для срабатывания движка. Пока тренируюсь на светодиоде. Готового решения в сети к сожалению не нашёл. На англ. сайтах искать не умею.
Код, который я интуитивно собрал, к сожалению не работает. Прошу помощи.
#define PIN_LED 13
#define PIN_PHOTO_SENSOR A0
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  int val = analogRead(PIN_PHOTO_SENSOR);
  Serial.println(val);
  if (val < 800)
    delay(3000); // выдерживаем паузу
  if (val < 800) //после паузы проверяем включен ли свет
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(PIN_LED, LOW); //светодиод выключен
    delay(60000);
1,347
То, что тренируетесь на светодиоде - правильно.
То, что используете делай - плохо.
Ошибка: Между 2-мя проверками if (val<800) val не меняет свое значение. Что бы значение поменялось надо 2-ой раз сделать чтение входа.
if (val < 800)
Ну и по коду светодиод будет гореть максимум 0.5 секунды в минуту
Дмитpий
15 Мар 2021
Да и мне и нужно примерно пол секунды (время срабатывания движка освежителя). И с ваших слов я, увы, ничего не понял. Нужно добавить analogRead(PIN_PHOTO_SENSOR); на пятую строчку? Пробовал, без изменений:)
У меня ардуино не читает строчку про паузу и сразу выполняет последнюю команду delay, как-будто loop начал с неё.
А насчёт delay...ну простите. На микрос и милис я смотрю, как на НЛО ))
1,347
а значение val какое ?
Что будет если оно больше или равно 800 ? А будет пауза в минуту и выключенным светодиодом.
По скольку управление идет линейно - плюнем на delay
Дмитpий
15 Мар 2021
@Старик Похабыч, т.е. нужно добавить условие else? Я добавил, и теперь первая delay учитывается, но к второй задержке ещё добавляется первая
if (val < 800)
  else
    delay(500);
  else
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);}
    delay(6000);
Я же говорил, что я дилетант и с полуслова пока не понимаю?
1,347
А я вот не понимаю что Вы хотите получить от устройства.. это то же пИчалька.. Я увидел несуразности в коде..
Попробуйте русским по белому написать , что вы хотите получить.
И к объяснению добавьте как у Вас фоторезистор подключен и что выводит в монитор порта вот эта команда: Serial.println(val);
Угадывать и добавлять else конечно можно, но вариантов очень много, что бы попасть куда следует.
Дмитpий
15 Мар 2021
@Старик Похабыч, спасибо что отвечаете?
Идея, как у автора сабжа в самом простом её исполнении:
1)В "комнате для допросов" загорается свет и попадает на датчик (фоторезистор);
2)Ардуинка считывает сопротивление с датчика и если оно больше чем 800ед., то запускает отсчёт времени ( 2 минуты)
3)После выдержки паузы, если свет ещё горит, контролер подаёт напряжение на моторчик, который через редуктор давит на впрыск баллона
4)После срабатывания контролер ждёт ещё некоторое время и завершает цикл. Затем цикл повторяется.
ДО меня сейчас только дошло, что условие - то выполнено!
А Serial.println(val) это я не задумываясь вставил с другого скетча, а сейчас понимаю, что эта строчка нужна для мониторинга работы датчика, что мне в принципе не нужно.
завтра соберу Франкиштейна и покажу что получилось (или не получилось?)
1,347
ок.
Тогда примерно так:
Код:
если свет загорелся то
  ждем 2 минуты;
  если свет горит то
    давим на газ
    ждем склько надо до завершения цикла
у Вас ошибка была в расстановке скобок условий скорее всего. Вы делали следующее условие ВНЕ предыдущего, а надо было ВНУТРИ.
Дмитpий
15 Мар 2021
@Старик Похабыч, спасибо. К сожалению даже на 3 вольтовый двигатель не хватило мощности. Т.е. надо как минимум ставить ещё мосфет. А их надо ещё купить. И по питанию я не определился. Вобщем решил отказаться от этой "умной" затей. Буду колхозить через мосфет и солнечной панельки, как тут расписано.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Необходим датчик хинкалий.
Весы под унитазом)))
Извините,не удержался:LOL:
А если серъезно,то кмк это из разряда "чайник с интернетом". Если уж лень руками нажать кнопку,не проще ль прикрутить концевик к сливу унитаза?
altJSV
23 Фев 2021
29
23
41
projectalt.ru
Ну так то лень двигатель прогресса... Если есть вариант, что-то не делать самостоятельно, а доверить автоматике, то зачем самому напрягаться? ну и у меня 2 маленьких ребенка. Освежителем воздуха, после посиделок на белом троне пользоваться периодически забывают, а тут полная автоматика и можно по этому вопросу больше не заморачиваться. Но главное в вопросах автоматизации все же вовремя остановиться. А то вот видосик один посмотрел не так давно..
Чел реализовал самый настоящий детектор пердежа с определением его силы, уровня вони, таблицей рекордов и прочим. И все это для автоматического включения вентилятора в туалете. По моему это уже слишком
