Умный поворотник
bsod_keks
1 Дек 2021
Всем привет, нужна помощь по электросхеме, точнее ее придумывании. Делаю умное реле поворотников на ардуино, как можно определить целостность цепи(что поворотник не сгорел)? Поворотники могут быть светодиодными, поэтому и переделываю штатное реле которое как то обрабатывает сопротивление. По схеме на устройство заходит 12в, для питания ардуино понижаю с помощью l7805cv до 5в. Релюшка управляемая ардуиной коммутирует(мигает) общий плюс для всех поворотников, а конкретные повоторники(лево/право/аварийка) коммутируются штатным переключателем. Хотел попробовать поставить перед самим поворотником параллельно сопротивление и вернуть плюс на плату, типа если в лампе обрыв, чтоб шло через сопротивление, но по итогу дошел до 600кОм, а через него все равно идет ток(
Если идеи как вообще можно проверить 12-ти вольтовую цепь на целостность
1,935
Ну, снимаете напряжение с коммутируемого входа. Если при выключенном поворотнике высокий потенциал, то значит лампа исправна, если низкий - значит обрыв. Но опять же, нужно смотреть что за реле стоит и как оно управляется.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
В большинстве случаев схема одинаковая.
В штатном реле стоит шунт с сопротивлением как у всех ламп указателей поворота и реле сравнивает сопротивление (читай падение напряжения) шунта и потребителей, и если оно отличается, то реле начинает мигать быстрее. Но нужно всё-таки смотреть схему на конкретный автомобиль. А то гадание на кофейной гуще получается.
