Управление Cob светодиодами с помощью WS2811
1,060
@Imnofear555, нет, речь о сотовой связи. И, замечу, в ограниченном частотном диапазоне!
Не стоит путать провайдерскую инфраструктуру, а тем более экспериментальную, "где-то в Японии", с бытовой. У провайдеров и взаимное резервирование, и самостоятельное резервирование, и технические службы, и городские службы... То, что у них всё стабильно работает при взгляде снаружи, ещё не означает, что внутри не идёт довольно неблагодарная работа. И коллекторы/подвалы заливает, и пожары, и строительные работы, и диггеры, и...
440
У меня еще стоит Wemos D1 mini с прошивкой Wled для новогоднего освещения Дома, так через 2 стены сигнал был 78-80, припаял Антену от Роутера 2.4 после сигнал Стал 68-70.
Если с внешней антенной стало хуже чем было, то у меня два варианта - либо что-то с антенной, либо она не согласована.
Imnofear555
10 Окт 2020
@poty, если речь шла о сотовой связи то согласен, Но Даже трафик Между Вышками Сотой связи "Гуляет" по оптоволокну.
@kDn,Та сигнал улучшился
1,060
@Imnofear555, так Ваша система работает не между вышками, а как раз на уровне user access.
1,097
634
@Imnofear555,
У нас мир сейчас такой, что перед тем как морочить себе голову, стоит сначало поискать. Потому как, увы, все уже придумали до нас.
Вот, готовое, полный пакет
Реакции: DAD45 и Imnofear555
IamNikolay
819
173
@Imnofear555, конечно же можно взять за основу 2811. Затем уже остальное под нужную мощность подобрать, давно уже такой метод применяется для мощных светодиодов. На али куча вариантов плат под разную мощность.
Реакции: Imnofear555
DAD45
28 Фев 2023
@kostyamat, лет 7 назад примерно такое же собирал, только входной инвертирующий каскад на биполярнике был.
