Управление клапанами по таймеру
Nikita_Sar
19 Фев 2021
Добрый день. Есть три клапана водяных, 12v 1a каждый. Нужны 2 устройства, желательно не только разработка но и возможность изготовления. Первое-по нажатию кнопки без фиксации подает питание на эти клапана на 2 минуты. Кнопка в корпусе на проводе 2 метра(примерно как кнопка звонка). Второе-1 раз в неделю подает на них питание на те же 2 минуты. + резервная кнопка на корпусе, по которой подаётся питание и сбрасывается цикл. Всё это хотелось бы разместить в корпус 120х120х60 максимум вместе с блоком питания 110-220V->12V, корпус влагозащищённый+ индикатор подачи питания на клапана(просто светодиод).+желательна(но не обязательна) возможность как то менять тайминги,если вдруг заказчик захочет изменить что то(хотя бы прошивкой, через подключение к ПК)
Нужна будет партия и тех и тех, от 50шт, точнее после всех согласований. Уже есть разработка,заказывалась не здесь, но получается очень дорого.Есть вероятность что на ардуино будет дешевле.
Регион заказчика:Саратов
Регион исполнителя в принципе не важен
Оплата по договорённости, связь в ЛС.
Сроки исполнения: Желательно прикинуть комплектующие, воможность и цену исполнения за 2-4 дня. Дальнейшее по договорённости.
@Nikita_Sar, почти такая же цена будет и на базе ардуино. Добавьте ещё стоимость разработки и отладки ПО.
OKF
29 Фев 2020
34
ПО... разработка... отладка... Не пугайте человека.)
1,038
ПО здесь выеденного яйца не стоит. Набор деталей для обвязки Ардуино - дешёвый и распространённый. Проблема в корпусе влагозащищённом... Вернее, их тут получается 3. Да и 220В в мокрых местах как то не воодушевляет.
@OKF, а что не так? Или это как-то по другому называется?
@poty, я и не говорил, что здесь что-то сложное. Но вечер придётся убить на это дело. Я беру за такое от 30$. А ВСЕ комплектующие + сборка как раз и потянут 3,5 - 4 тыр.
1,038
Написать обработку нажатия двух кнопок и включения двух реле? Можно взять примеры Гайвера просто влет. Но сумму не я определяю, так что бог с ней.
Если решить вопрос с корпусами (для партии в 50 шт. это решаемый вопрос), то остальное никак столько не стоит. Младшую Ардуино можно приобрести за 70 рублей, модуль двух реле - 50 рублей, кнопки - рублей по 50 в корпусах (и это всё для единичных экземпляров), провода, светодиоды, блок питания - пусть ещё 200 рублей.
Модуль RTC забыли, влагозащищённый корпус, а так же стоимость сборки. Да и нелишне ток через катушки клапанов как-то контролировать, коль уж эту байду в производство запускать. Это на первый взгляд кажется, что копейки.
989
@poty, еще блок RTc забыли - чтоб сигнал раз в неделю подавать.
В остальном все верно. Давайте скооперируемся? - Вы организуете производство, я пишу ПО. доход поровну :)
ТС этого не заказывал.
1,038
RTC здесь абсолютно не нужен, точности кварца Ардуино достаточно для обеспечения ухода в несколько минут в год при условии минимальной коррекции конкретного экземпляра..
"весьма желательная опция" - это начались уже придумки.
Для человека, готового мириться с изменением таймеров методом смены прошивки, дополнительные опции, к.м.к. весьма некстати.
Вы серьёзно? А как быть при сбоях питания?
Ну, если надёжность и безопасность - придумки, тем более в серийных экземплярах, тогда у меня даже слов нет...:cry:
1,038
@PiratFox, а зачем мы говорим о том, чего автор не просил? Нигде не было заявлено о защите от сбоев по питанию. А если сбой по питанию произошел за минуту до необходимой сработки? А если во время? А если питание нестабильно по напряжению? А если... Знаете сколько если можно придумать?
@PiratFox, Вы не знаете, что за клапаны, обеспечивает ли контроль тока их надёжность и безопасность, не знаете назначения, важности объекта... Да, сама Ардуино в данной интерпретации - смех для промышленного изделия!
@poty, именно все эти "если" и нужно учесть перед тем, как начать производство чего-либо. Иначе сертификат не получить. В одном согласен: ардуина в промышленном производстве - курам на смех.
Реакции: Shalom
1,038
Здесь речь идёт не о производстве, а о партии.
Если это промышленность, то должна быть обеспечена нормальная инфраструктура, резервирование, мониторинг... Иначе толку от этих контролей чего бы то ни было: сама Ардуино на сможет ничего исправить.
@poty, да по большому счёту, пусть у автора темы голова об этом болит. 😁
Nikanor
1 Окт 2020
178
а что, атмега 328 нигде не применяется ?)))))
1,038
@Nikanor, а Вы разницы между ATMega 328 и платформой Ардуино не различаете? Между дешёвыми китайскими модулями и сборкой на специализированной плате? Здесь я соглашусь с @PiratFox, за такое ТЗ на любом предприятии давно бы уволили. Есть требования к надёжности, безопасности, отказоустойчивости, точности... Когда Вы покупаете готовое сертифицированное изделие, Вы покупаете это в комплекте с работой специалистов по его разработке.
Nikanor
1 Окт 2020
178
а вы не знаете, что дуни ещё лепят итальянцы и американцы)))
1,038
@Nikanor, "дуни" лепят все, кому не лень. Вы можете заказать плату совершенно законно на любом производстве печатных плат. Но это не делает платформу Ардуино годной для промышленных изделий.
Nikanor
1 Окт 2020
178
т.е. голая атмега не подходит ?
вы запутались с какими то платформами....
1,038
Или Вы? "Голая атмега" вообще нигде не упоминалась, это раз, и - да - она отдельно ничего не может. Ей нужна обвязка, грамотно спроектированная по грамотно составленному ТЗ.
