Управление котельной
RomanGennad'evich
2 Сен 2024
Добрый день.
Решил автоматизировать управление котельной.
Имеем 2 котла, газовый настенный 24 кВт и кст24 напольный твердотопливный котел.
3 насоса, один в газовом котле, второй на обратке в ТТ котле и третий стоит на вторичном кольце для батарей.
Температурой управляет термостат в комнате.
На данном моменте реализовано 5 режимов.
котел ТТ остыл, при запросе тепла из комнаты включается газовый и насос на комнату.
ТТ котел греется, включен насос ТТ котла, гоняет теплоноситель через кольцо, запрос термостата игнорируется.Вместе с ним запускается таймер прогрева, если время вышло и температура готовности ТТ котла не достигнута, то переходит на первый режим.
Температура Котла достигла рабочей, пока она растет работает насос ТТ котла и насос комнаты.
Если температура котла начала падать, то переходит на 4 режим.
Если нет запроса от термостата то все насосы стоят, если есть запрос и температура больше 40, то включается насос ТТ котла и насос зала.
Если температура меньше 40, то переключается на первый режим.
Режим аварии, работает при отказе ДТ ТТ Котла или превышения температуры 80 градусов, включает насос ТТ котла и насос комнаты до понижения температуры ниже порога.
Вообще кто нибудь себе делал что либо подобное??
Если да, то был бы признателен тому кто поделиться своими наработкам, взамен скину свой проек .
Свой проект писал в платформио в vsCode.
Можно в личку)
Всем спасибо за внимание.
LazyDev
16 Ноя 2020
Для твердотопливных котлов очень рекомендуется использовать теплоаккумуляторы (буферные емкости), потому что:
1. Меньше риск закипания котла, когда по какой-то причине нет циркуляции в общем контуре
2. Эффективность ТТ котла выше, т.к. при топке идет постоянный съем тепла с ТТ котла (на нагрев теплоаккумулятора), и меньше тепла улетает в трубу, когда открыты не все контуры
3. Теплоаккумулятор будет отдавать накопленное тепло 5-10 часов (в идеале) после топки ТТ котла
4. По мере остывания теплоносителя в теплоаккумуляторе будет включаться газовый котел (не на полную мощность) для догрева теплоносителя. Когда теплоноситель в теплоаккумуляторе остынет ниже N градусов, то систему полностью перейдет на газовый котел.
Газовый котел можно просто выставить на какую-то фикс. температуру, он все равно отключится, когда подача с гидроаккумулятора превысит выставленную на газовом котле температуру (при топке ТТ котла).
Теплоаккумулятор и газовый котел лучше подключать в общую систему через гидроразделитель/гидрострелку.
Что касается программной части, я бы разделил ее:
1. Вкл/выкл насос ТТ котла по датчику температуры на ТТ котле. То есть когда ТТ топится, то насос работает.
2. Вкл/выкл насос теплоаккумулятора по датчику температуры на теплоаккумуляторе. То есть когда температура теплоносителя в теплоаккумуляторе условно ниже 30 градусов, то насос между теплоаккумулятором и гидроразделителем отключается.
3. Вкл/выкл насос общего контура (радиаторов) по запросу тепла (по датчикам температуры в комнате и т.п.)
