Управление матрицей HUB75 контроллером ESP32 для отображения номеров атомобилей.
armen13
24 Фев 2026
Доброго дня!
Имею рабочую систему на ESP32, которая получает на http сервер пакет от камеры (которая распознаёт номер автомобиля) и если номер есть в базе, то замыкает реле и открывает шлагбаум.
Заметил, что камера не всегда правильно распознаёт или вообще не распознаёт номер, но жители посёлка знают, что камера вроде как работает и ждут распознавания, а оно уже случилось, но без положительного результата.
Задумал выводить информацию о распознанном номере (или номер не распознан) на экран.
Немного (моя ошибка) почитав про матрицы на шине HUB75, решил приобрести одну такую для экспериментов.
С ходу она не запустилась библиотекой https://github.com/mrcodetastic/ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA (работает только половина экрана и то что вывожу только отдалённо напоминает то, что хотелось бы и, если не знать что должно быть, то и не догадаться, а вот полную заливку делает, но тоже раз через раз половина экрана другим цветом горит) и так же библиотекой https://github.com/LAutour/ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA-ICN2053 (выводит вообще полную ерунду, даже если попросить залить полностью экран одним цветом) и как выяснилось это и не мудрено т.к. у меня вот такая матрица:
High Brightness Outdoor Smd 320x160mm RGB HUB75 5mm Pixel Pitch P5 LED Panel Led Display Screen Module.
На самой матрице есть 4 чипа с маркировкой SM5166PF AQCAVJAA29, куча CHIP NE ICN2037BP D15769NB и два чипа DP245D 4K3001.
Есть бирка SW0240 5166/2037
Есть маркирововка P5-1921-64*32-8S-S2
P5 Outdoor LED Module 320×160mm
Unit Module Specifications
Model:
P5 mm Outdoor Full Color LED Module
Pixel Pitch: 5 mm
Pixel Configuration: 3in1 (1R1P1G1B)
Module Size: 320mm × 160mm
Module Resolution: 64 × 32 dot
LED chip: SMD 2525 / 1921
Pixel Density: 40000 dots / m²
Driving Method: Constant Current Driving
Scan Method: 1/8 scan
Interface Way: HUB75
Brightness: ≥ 5500 cd / sqm
Certificate: FCC, CCC, ROHS, TUV, CE, ISO9001
Прошу помочь подобрать связку матрица-библиотека, которую можно сейчас приобрести и это запустится на ESP32 WROOM.
А если вы знаете как запустить матрицу, которая есть у меня, то вообще будет здорово.
Спасибо!
980
Ваша панель вполне будет работать на библиотеке ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA, если настроить.
знаю
См https://github.com/mrcodetastic/ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA/discussions/622
1,325
К чему такие сложности ? На мой взгляд достаточно простой цветовой дифференциации штанов распознания. Машина подъехала, распознана успешно - зажгли зеленым светом, не распознали - красным. Подержали, потушили.
Реакции: bort707
