Управление матрицей HUB75 контроллером ESP32 для отображения номеров атомобилей.
armen13
24 Фев 2026
Доброго дня!
Имею рабочую систему на ESP32, которая получает на http сервер пакет от камеры (которая распознаёт номер автомобиля) и если номер есть в базе, то замыкает реле и открывает шлагбаум.
Заметил, что камера не всегда правильно распознаёт или вообще не распознаёт номер, но жители посёлка знают, что камера вроде как работает и ждут распознавания, а оно уже случилось, но без положительного результата.
Задумал выводить информацию о распознанном номере (или номер не распознан) на экран.
Немного (моя ошибка) почитав про матрицы на шине HUB75, решил приобрести одну такую для экспериментов.
С ходу она не запустилась библиотекой https://github.com/mrcodetastic/ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA (работает только половина экрана и то что вывожу только отдалённо напоминает то, что хотелось бы и, если не знать что должно быть, то и не догадаться, а вот полную заливку делает, но тоже раз через раз половина экрана другим цветом горит) и так же библиотекой https://github.com/LAutour/ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA-ICN2053 (выводит вообще полную ерунду, даже если попросить залить полностью экран одним цветом) и как выяснилось это и не мудрено т.к. у меня вот такая матрица:
High Brightness Outdoor Smd 320x160mm RGB HUB75 5mm Pixel Pitch P5 LED Panel Led Display Screen Module.
На самой матрице есть 4 чипа с маркировкой SM5166PF AQCAVJAA29, куча CHIP NE ICN2037BP D15769NB и два чипа DP245D 4K3001.
Есть бирка SW0240 5166/2037
Есть маркирововка P5-1921-64*32-8S-S2
P5 Outdoor LED Module 320×160mm
Unit Module Specifications
Model:
P5 mm Outdoor Full Color LED Module
Pixel Pitch: 5 mm
Pixel Configuration: 3in1 (1R1P1G1B)
Module Size: 320mm × 160mm
Module Resolution: 64 × 32 dot
LED chip: SMD 2525 / 1921
Pixel Density: 40000 dots / m²
Driving Method: Constant Current Driving
Scan Method: 1/8 scan
Interface Way: HUB75
Brightness: ≥ 5500 cd / sqm
Certificate: FCC, CCC, ROHS, TUV, CE, ISO9001
Прошу помочь подобрать связку матрица-библиотека, которую можно сейчас приобрести и это запустится на ESP32 WROOM.
А если вы знаете как запустить матрицу, которая есть у меня, то вообще будет здорово.
Спасибо!
Ваша панель вполне будет работать на библиотеке ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA, если настроить.
знаю
См https://github.com/mrcodetastic/ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA/discussions/622
1,347
К чему такие сложности ? На мой взгляд достаточно простой цветовой дифференциации штанов распознания. Машина подъехала, распознана успешно - зажгли зеленым светом, не распознали - красным. Подержали, потушили.
Реакции: bort707
@armen13, короче, если сами не справитесь - пишите сюда или на гитхаб в репо библиотеки Esp32Hub75MatrixpanelDMA
armen13
24 Фев 2026
@Старик Похабыч, думаю для того чтобы водитель видел какой номер распознался и если распознался не его (ошибка распознавания больше чем два символа или просто unknown), то "перезаехать" или позвонить охране или тому куда едет, а не просто "Красный" без объяснения причин.
В задумке потом выводить на этот же дисплей в режиме ожидания время, температуру и влажность скажем.
Для гостей, т.е. не постоянных жителей, выводить информацию на каком повороте им следует повернуть и куда.
Для гонщиков, тех кто гонял в прошлый раз, выводить сколько секунд осталось до открытия (скажем 30 сек + сколько-то в зависимости от превышения), чтоб они чувствовали себя увереннее на старте :)
Да много чего можно выводить.
@bort707, спасибо за наводку. Долго мучался с подбором работающих параметров, но пока есть два относительно стабильных результата:
1. Работает только правая половина матрицы, но всё равно есть какие-то подсветки и артефакты.
#include <Arduino.h>
#include <ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h>
#include "ESP32-VirtualMatrixPanel-I2S-DMA.h"
// -------- HUB75 pins --------
#define R1_PIN 25
#define G1_PIN 26
#define B1_PIN 27
#define R2_PIN 14
#define G2_PIN 32     // было 12
#define B2_PIN 13
#define A_PIN  23
#define B_PIN  19
#define C_PIN  5
#define D_PIN  17
#define E_PIN  -1
#define LAT_PIN 18    // было 4
#define OE_PIN  33    // было 15
#define CLK_PIN 16
#define PANEL_RES_X 64
#define PANEL_RES_Y 32
#define NUM_ROWS 1
#define NUM_COLS 1
#define SERPENT true
#define TOPDOWN false
#define VIRTUAL_MATRIX_CHAIN_TYPE CHAIN_BOTTOM_RIGHT_UP
MatrixPanel_I2S_DMA *dma_display = nullptr;
class CustomPxBasePanel : public VirtualMatrixPanel {
public:
  using VirtualMatrixPanel::VirtualMatrixPanel;
protected:
  VirtualCoords getCoords(int16_t x, int16_t y);
inline VirtualCoords CustomPxBasePanel::getCoords(int16_t x, int16_t y) {
  coords = VirtualMatrixPanel::getCoords(x, y);
  if (coords.x == -1 || coords.y == -1) return coords;
  uint8_t pxbase = panelResX;
  if (panelResY == 32) {
    if ((coords.y & 8) == 0) {
      coords.x += ((coords.x / pxbase) + 1) * pxbase;
    } else {
      coords.x += (coords.x / pxbase) * pxbase;
    coords.y = (coords.y >> 4) * 8 + (coords.y & 0b00000111);
  return coords;
CustomPxBasePanel *panel = nullptr;
  delay(200);
  HUB75_I2S_CFG::i2s_pins pins = {
    R1_PIN, G1_PIN, B1_PIN,
    R2_PIN, G2_PIN, B2_PIN,
    A_PIN,  B_PIN,  C_PIN,  D_PIN,  E_PIN,
    LAT_PIN, OE_PIN, CLK_PIN
  HUB75_I2S_CFG mxconfig(
    PANEL_RES_X * 2,
    PANEL_RES_Y / 2,
    NUM_ROWS * NUM_COLS,
    pins
  mxconfig.clkphase = false;
  dma_display = new MatrixPanel_I2S_DMA(mxconfig);
  dma_display->setBrightness8(80);
  if (!dma_display->begin()) {
    Serial.println("I2S memory allocation failed");
    while (true) delay(1000);
  dma_display->clearScreen();
  panel = new CustomPxBasePanel((*dma_display), NUM_ROWS, NUM_COLS, PANEL_RES_X, PANEL_RES_Y, VIRTUAL_MATRIX_CHAIN_TYPE);
int z=0;
int v=0;
  // Заполнение: сверху вниз, слева направо, построчно
  for (int y = 0; y < panel->height(); y++) {
    for (int x = 0; x < panel->width(); x++) {
      panel->drawPixel(x, y, panel->color565(255, v, z));
      delay(20);
  delay(1000);
  z=z+10;
  v=v+10;
2. Если попробовать прогнать тест по изменению цветов в четвертях матрицы, то при нажатии на кнопку reset на ESP32 появляются нужные цвета в нужных четвертях, но не всегда правильно в левой половине, и никогда левая половина не обновляется.
#define R1_PIN 25
#define G1_PIN 26
#define B1_PIN 27
#define R2_PIN 14
#define B2_PIN 13
#define A_PIN  23
#define B_PIN  19
#define C_PIN  5
#define D_PIN  17
#define E_PIN  -1
#define CLK_PIN 16
class Px64x32_1_8 : public VirtualMatrixPanel {
public:
protected:
  VirtualCoords getCoords(int16_t x, int16_t y) override {
    if (coords.x < 0 || coords.y < 0) return coords;
    const int pxbase = panelResX;
      else
      coords.y = (coords.y >> 4) * 8 + (coords.y & 0x07);
    return coords;
Px64x32_1_8 *panel = nullptr;
uint8_t x = 0, y = 0, z = 0;
  delay(200);
  HUB75_I2S_CFG mxconfig(PANEL_RES_X * 2, PANEL_RES_Y / 2, 1, pins);
  mxconfig.double_buff = true;
    Serial.println("❌ begin() failed");
  dma_display->setBrightness8(200);
  panel = new Px64x32_1_8((*dma_display), 1, 1, PANEL_RES_X, PANEL_RES_Y, CHAIN_BOTTOM_RIGHT_UP);
  // Первичный кадр
  panel->clearScreen();
  panel->fillRect(0, 0, 32, 16, panel->color565(255, 0, 0));
  panel->fillRect(32, 0, 32, 16, panel->color565(0, 255, 0));
  panel->fillRect(0, 16, 32, 16, panel->color565(0, 0, 255));
  panel->fillRect(32, 16, 32, 16, panel->color565(255, 255, 0));
  dma_display->flipDMABuffer();
  panel->fillRect(0, 0, 32, 16, panel->color565(255, x, 0));
  panel->fillRect(32, 0, 32, 16, panel->color565(0, 255, y));
  panel->fillRect(0, 16, 32, 16, panel->color565(0, z, 255));
  panel->fillRect(32, 16, 32, 16, panel->color565(255, 255, x));
  delay(100);
  x += 10;
  y += 10;
  z += 10;
В какой-то момент руки опускаются и хочется попросить ссылку на рабочую матрицу с этой или другой библиотекой.
Уже хочется обкатывать сборку по существу, а тут приходится мучаться с запуском одной панели, а когда их будет 4 или 9?
Никто же не даёт гарантии, что там других проблем не будет.
Это я так, от усталости.
Вы не поняли моего сообщения. Там ничего не надо пробовать. Все настраивается аналитически. Я же написал - пишите, я вам подберу.
Если вы хотите использовать 4 или 9 панелей в одном экране, они строго должны быть из одной партии, т.е их надо покупать разом а не сегодня одну, завтра еще и тд
