ESP, IoT Управление мощной нагрузкой на ESP8266
MR_kostochka
23 Фев 2020
Добрый день
Столкнулся с проблемой управления мосфетом через NodeMCU:
При максимальном значении сигнала (1023) мосфет открывается не полностью. Хотя на той же Arduino Nano всё работает прекрасно
Использую не голый мосфет, а в готовой плате, что была на видео:
По сути сделал так же: подключил на вход +12 В, на выход светодиодную ленту.
Код самый стандартный:
const int ledPin = 14;
  for (int i = 0; i < 1024; i+=1) {
    analogWrite(ledPin, i);
    delay(1);
  for (int i = 1023; i > 0; i-=1) {
    delay(1);
И по итогу светодиодная лента светит прям ооочень тускло.
На arduino nano с тем же кодом (только диапазон соответственно 0-255) лента плавно мигает на всю мощность.
В чём проблема?
1,325
Мосфет может не открываться полностью если полное открытие например при 4-х вольтах. ЕСП выдает 3.3в. А нано 5в. И соотв мосфет будет недооткрыт.
Попробуйте почитать даташит на мосфет
Реакции: Potapov61
n_vlad
27 Дек 2023
Могу предположить, что мосфету не хватает напряжения для полного открытия. Нанка выдает 5v, а esp если не ошибаюсь дает меньше 3.3v поэтому не получается открыть мосфет до конца. Можно попробовать найти мосфет с низким напряжением отпирания
Реакции: Potapov61
RomanGennad'evich
2 Сен 2024
Оптопара.
Управлять оптопарой чем угодно, на выход повесить напряжение питания с мосфета.
