Собираю такую вот схему для управления нагрузкой 220В переменки.
Это схема из даташита на MOC3043M (использую эту оптопару). Симистор BT139-600E. Снабберную цепь исключаю, так как планирую подключать на нагрузку лампу накаливания. Так вот, проблема в том, что симистор всегда открыт, вне зависимости от того подаётся ли на светодиод оптопары напряжение. Всё перепроверил несколько десятков раз. В чём может быть проблема?
P.S. Может дело в резисторе 330 Ом? Может для этого симистора нужен другой номинал? Как это узнать?
Даташит на симистор BT138-600E.
