ЭЛЕКТРОНИКА Управление pt4115 через шим на 555 таймере
egas777
13 Окт 2022
Делаю драйвер для светодиода на pt4115. При помощи выхода dim можно регулировать силу тока при помощи шим сигнала. Этот же выход подтянут к 5В внутри микросхемы через 200кОм. Максимальная амплитуда входа dim - 5 вольт, если я верно понял datasheet. Уже сделал такую схему, но вот боюсь работать она не будет (как минимум амплитуда 555 таймера - 12 вольт). Как правильно подключить выход таймера 555 к dim pt4115? Питание схемы - 12 вольт.
Также прикладываю архив со схемой, которую можно импортировать в easyEda
egas777
13 Окт 2022
Мне на pt4115 нужно 12 вольт подать, а с 555 таймера ограничить амплитуду (до 5В или до 2,5В, уточню по даташиту). Вот и думаю как это сделать. Ну не буду же я ставить lm7805 на нее. Как вариант конечно питать ее с делителя напряжения, возможно так и сделаю, но может есть еще варианты.
egas777
13 Окт 2022
@viktor1703, можно. Если не сложно, можете по схеме показать как это будет, чтобы на драйвере pt4115 осталось 12 вольт.
viktor1703
9 Дек 2021
645
153
Так по стандартной для стабилитронв схеме. С выхода таймера (третья нога) цепляешь резистор и стабилитрон на 5 вольт, и подключаешь на вход pt4115
egas777
13 Окт 2022
Ну тогда получается, что регулировка потанциометром будет в очень маленьком диапазоне. Не уверен что снижать напряжение на выводе хороший вариант.
503
@egas777,
Выход DIM у PT415 имеет внутреннюю подтяжку через встроенный резистор к своему питанию 5 V. Следовательно управлять им можно выходом с открытым коллектором. Если такого нет, поставить внешний транзистор.
Diman
20 Апр 2019
311
72
Лучший вариант написал сам автор, это резисторный делитель. Можно ещё зашунтировать вход конденсатором для уменьшения пульсаций от шим или вообще вместо 555 поставить пер. резистор.
