Делаю драйвер для светодиода на pt4115. При помощи выхода dim можно регулировать силу тока при помощи шим сигнала. Этот же выход подтянут к 5В внутри микросхемы через 200кОм. Максимальная амплитуда входа dim - 5 вольт, если я верно понял datasheet. Уже сделал такую схему, но вот боюсь работать она не будет (как минимум амплитуда 555 таймера - 12 вольт). Как правильно подключить выход таймера 555 к dim pt4115? Питание схемы - 12 вольт.
Также прикладываю архив со схемой, которую можно импортировать в easyEda
256.6 KB Просмотры: 32
12.9 KB Просмотры: 12
