Управление распашными воротами
MadMax
Алекс, привет. Есть хорошая идея, сделай управление для распашных ворот. В интернете подобного не нашел. Там два двигателя от стеклоочистителя 12в. Их нужно включать с задержкой. Сначало первый, затем через 2сек второй. И до тех пор пока не сработает концевик на каждом моторе. При закрытии в обратном порядке. Сначало второй затем первый. Ещё можно добавить защиту если при закрытии между воротами что то появилось то остановить моторы до тех пор пока помеха не исчезает.
213
плохо искали, таких там пруд пруди.
MadMax
Там без датчиков безопасности. И без поочередного запуска двигателей. А так видел, есть на двух реле задних противотуманных фар, автомобильной сигнализации, нескольких реле в качестве защиты и одного реле времени. Подумай какие габариты/надёжность
будут в итоге? И какие будут на базе Ардуино.
2,440
422
Можно взять большие реле, и тогда по надёжности с ними не сравнится ни одна электронная схема :)
Особенно в нашем континентальном климате.
SimonCar
Можно использовать мотор с редуктором на повышение крутящего момента, отмлеживать положение ворот оптическими сенсорами или герконом.
MadMax
Возник такой вопрос, а можно ли подружить пульт от автомобильной сигнализации с Ардуино? Кто нибудь так делал?
