управление реле
cur
24 Авг 2022
Не могу написать скетч уже 2 недели, только учусь, не чего не получается. Можете помочь? Мне нужно чтобы один (неважно на сколько секунд) раз нажал на кнопку и на 2 или 3 секунды включалось реле а потом выключалось.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Код в студию, то что уже сделали. Плюс оформите нормально, вставьте как положено с нумерацией строк. Плюс уточните условия, запуск сразу после нажатия или после отпускания кнопки. Пока реле включено кнопкой можно ещё 10 раз нажать, что в таком случае надо делать?
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Начни с азов. А то методом тыка и за год не ннаучишься.Там же есть простенький пример работы с кнокой. Возьми его за основу и допиливай.
Ничосе_Илья
1 Апр 2021
@cur,
#define pinRelay 13 //Пин реле
#define buttPin 3 //Пин кнопки
#define Delay 5000 //Задержка после нажатия кнопки
  pinMode(buttPin, INPUT_PULLUP); //Подключить кнопку со встроенным резистором
  pinMode(pinRelay, OUTPUT); //Режим пина реле, как выход
  byte buttStat = digitalRead(buttPin); //считываем статус кнопки и записываем в переменную
  if(buttStat == 0){ //Если кнопка нажата
  uint32_t now = millis(); //Создаём локальную переменную с millis()
while (millis () - now < Delay) { //Выполняем цикл, пока millis меньше Delay
    digitalWrite(pinRelay, 1); //Включаем.
    digitalWrite(pinRelay, 0); //Выключаем.
1,030
Да, с логикой туговато.
Попробуйте разделить код на 3 части:
1. Определить, что даётся сигнал включения реле. Игнорировать последующие сигналы, если реле включено.
2. Если есть сигнал включения реле - включить реле и запомнить, что оно включено и когда включено.
3. Если реле включено и прошло заданное время - выключить реле и запомнить, что оно выключено.
DAK
8 Окт 2020
517
139
#define pinRelay 13
#define buttPin 3
#define Delay 5000 //Лучше так не называть
  pinMode(buttPin, INPUT_PULLUP); //Подтянуть пин к плюсу
  byte buttStat = digitalRead(buttPin); //не кажется лишним?
  if(buttStat == 0){ //Если кнопка нажали - код ниже будет работать
          uint32_t now = millis(); //Так тоже лучше не называть переменные
        while (millis () - now < Delay) { //просто представим, что цикл будет работать как надо.
            digitalWrite(pinRelay, 1);         //Внутри цикла у Вас будет ШИМ сигнал
  } // а если кнопку отпустили или не нажали то мы будем выполнять только 11 строку
Не буду вас мучить, как пример ниже, но дальше думайте самостоятельно.
Первая проблема у Вас в том, что правильного форматирования кода, и Вы сами не видите, что Вы делаете.
Прежде чем начать делать, продумайте алгоритм действия.
А самое главное, начинать лучше с этого https://alexgyver.ru/lessons/
#define PIN_RELAY 13 //Пин реле
#define PIN_BUTTON 3 //Пин кнопки
#define DELAY_RELAY_ON 5000 //Задержка после нажатия кнопки
  pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP); //Кнопку тянем к + питания
  pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
    static uint32_t TimeStart;
    if(!digitalRead(PIN_BUTTON) && !digitalRead(PIN_RELAY)){ //Если кнопка нажата И реле выключено
        digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);                       //Включаем реле
        TimeStart = millis();                                //Запоминаем время включения
//Если реле включено и прошло заданное время
    if (digitalRead(PIN_RELAY)&& (millis()-TimeStart < DELAY_RELAY_ON)) {
       digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);          // реле надо выключить
DAK
8 Окт 2020
517
139
Смотри, ты нажал кнопку и у тебя идёт ШИМ сигнал на реле. Твой код не имеет смысла, проще было использовать делай. То есть вместо цикла включил реле подождал 5 секунд, выключил.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Да как ты только в цикл попал, ты в нем завис на 5 секунд. Ты там 5 секунд крутишься, потом выскакивает из цикла. Я же написал код, специально время потратил, не хаил, ничего, посмотри мой код, прочувствуй разницу. У меня во время включения реле весь код лупа будет крутится.
Normalek
6 Авг 2021
137
39
#ifndef F_CPU
  #define F_CPU 8000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define PIN_RELAY PINB0 //Пин реле
#define PIN_BUTTON PINB1 //Пин кнопки
uint16_t micro_timer = 0;
uint16_t sec_timer = 0;
void _loop() {
  if(sec_timer > DELAY_RELAY_ON) {
    sec_timer = 0;
    PORTB &= ~(1<< PIN_RELAY);
  else {
    if(!(PINB & (1<<PIN_BUTTON)) && !sec_timer) {
      sec_timer = 1;
      PORTB |= (1 << PIN_RELAY); // вклчаем
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
  micro_timer++;
  if(micro_timer > 100) {
    micro_timer = 0;
    if(sec_timer) sec_timer++;
  _loop();
void timer_init() {
  TCCR0A = (1<<WGM01);
  TCCR0B = (1<<CS01);
  OCR0A = 1;
  TIMSK = (1<<OCIE0A);
  sei();
int main(void)
  DDRB |= (1 << PIN_RELAY); // устанавлеваем как выход
  PORTB &= ~(1<< PIN_RELAY); //выключаем рел
  DDRB &= ~(1 << PIN_BUTTON);    // устанавливаем как вход;
  PORTB |= (1 << PIN_BUTTON); //подтягиваем
  timer_init();//настраиваем таймерж
Наглядно тут
986
Почему же не то,что надо?
Да потому. Вы задание ТС читали?
Мне нужно чтобы один раз нажал на кнопку и на 2 или 3 секунды включалось реле а потом выключалось.
То есть реле должно включится на 2 сек, а потом выключится. А что у вас? - у вас реле включается и выключается сотни раз в секунду. Это разве одно и то же?
И я подозреваю, что вы и сами не знаете, как ваш код работает - поэтому и написал, что вам еще рано помогать новичкам.
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@bort707, Да ладно тебе, он первый кто хоть какой-то код скинул, да не правильный, но хотя-бы попытался. А вообще с самого начала, не понятно что за контролёр, и в каким компилятора он будет собираться
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Иногда лучше направить в нужное русло, что бы человек почитал, попробовал сделать сам, чем вот так вот подать ему готовый рабочий код, в котором много всяких цифр, букв и не привычных для русскоязычного человека слов. И для новичка ничего не понятно, что может отбить всё желание кодить дальше.
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@viktor1703, Значит такое желания кодить, по мне наоборот лучший дать готовый код и чтоб человек в нем стал разбирать, что как работает, и что за что отвечает. Тем самым развивая логику, и погружаясь в программирование. Блага интернет работает. А написать "я 14 дней пытаюсь, но не получатся" я тоже могу. Не за что не поверю что человек за 2 недели не нашёл, как считать кнопку и как сделать простой таймер
986
практика показывает, что если человеку дать готовый код, он ничего в нем разбирать не будет, а просто вставит в программу и тут же забудет. А когда нужно будет исправить одну запятую - снова побежит на форум.
так обычно пишут те, кто даже не пытался ничего искать. Таким тем более не надо давать готовое, иначе будет именно так, как я написал выше
Normalek
6 Авг 2021
137
39
Говорю значит такое желания научится
Тем более он даже читать не будет ваши статьи, тут не ответят он на другом напишет форуме напишет, там помогу
