Управление релейным модулем на 8 каналов
Andrey_CarDoc
29 Сен 2023
Доброго дня, уважаемые разработчики.
Прошу вашей помощи с реализацией проекта по управлению несколькими устройствами через 8 канальный релейный модуль. С ардуино дел никогда не имел, поэтому требуется полная поддержка.
Задача звучит так:
Есть постоянное напряжение 12 вольт, и есть управляющий провод +12 вольт.
Необходимо управлять включением/отключением 8 устройств по наличию/отсутствию управляющих 12 вольт.
При этом нужно иметь возможность в коде задавать задержку включения и отключения каждого из каналов релейного модуля.
т.е. пока на управляющем проводе нет 12 вольт, все реле стоят разомкнутые, после появления на управляющем проводе 12 вольт, релейный модуль должен замыкать реле, но у каждого реле должна быть своя задержка на включение. 1 реле = 2 сек, 2 реле = 5 сек, 3 реле = 8 сек ..... и т.д. (время указано для примера, по факту надо будет указывать по факту необходимости)
когда на управляющем проводе 12 вольт пропадает, реле должны отключаться, но так же с задержкой для каждого из реле, и эти значения времени так же буду выставлять по факту в процессе проверки)
Прошу вас написать код, а также дать рекомендации по приобретению необходимых компонентов для реализации проекта.
Благодарность будет выражена в финансовом вознаграждении.
Спасибо!
