Управление сетью 12В с помощью 5В. Помогите понять
YurBor
22 Янв 2023
Хочу сделать управление нагрузкой 12В с помощью 5В.
Могу ли я для этого использовать транзистор, примерно как на схеме (подавая управляющий сигнал с Arduino), или же придётся использовать реле?
Реле не очень хочу, т.к. щёлкает громко.
Питание 5В и 12В происходит с помощью 2х разных AD-DC блоков питания.
1,061
Можно. Транзистор должен быть рассчитан на нужный ток и напряжение. Если применяется биполярный транзистор, то в базе должно быть сопротивление (между 5В и базой) или резистивный делитель.
Земли обоих источников питания должны быть соединены. То есть, с таким транзистором лампочка должна быть в коллекторной цепи.
Реакции: te238s и YurBor
YurBor
22 Янв 2023
poty, Bruzzer - спасибо!
Либо по совету poty пойду, либо вот из урока Гайвера вычитал про оптопару. Наверное подойдёт
465
@poty, чисто из интереса, это какие? Просто мне не попадались твердотельные реле с мосфетами.
465
@Геннадий П, так это транзисторные ключи постоянного тока, это для меня не новость. Речь шла о твердотельных реле...
1,934
@PiratFox, Твердотельное реле по сути имеет то же самое что и модуль на оптроне, только вместо мосфета симистор и красивая коробочка.
1,061
@Геннадий П, "твердотельное реле" не равно "симистор на выходе". Приборы с оптоэлектронной связью имеют множество названий с, по сути, одинаковой функциональностью. На выходе может быть всё, что угодно, что может работать в относительно ключевом режиме: симистор, MOSFET (включая depletion для нормально замкнутых вариантов) (или два, включенные встречно), JFET, BJT, фоторезистор (LDR)...
Реакции: PiratFox
1,934
@poty, Я @PiratFox отвечал, что твердотельное реле на постоянное напряжение это по сути и есть подобные модули. Взять даташит из первого попавшегося из ссылки на ЧипДип выше и имеем по сути схему представленного мной модуля с оптроном.
Ну да ладно, не будем опять разводить флуд на две страницы. :)
465
@Геннадий П, наверное, мы все друг друга недопоняли или каждый понял по-своему. :) Под "твердотельным реле" подразумевается полупроводниковый прибор в отдельном корпусе, а не сборка на плате. Для коммутации переменного тока это, чаще всего, оптосимисторы или пары оптотиристоров. Хотя и не всегда, как правильно заметил товарищ @poty
ТехнарьКто
13 Янв 2020
277
461
так им цепь постоянного тока потом так просто не выключить
Да запросто. Однофазные твердотельные реле серии HD-хх25.DD3 [M02] предназначены для коммутации цепей постоянного тока.
