USB логический анализатор 24 МГц
_Quasar_
30 Июл 2021
Взял вот такой лог анализатор, но почему то максимальная частота семплирования у него 500кS/s. А где заявление 24МS/s. Может кто с таким сталкивался?
_Quasar_
30 Июл 2021
@Геннадий П, 2023-01-15_15-04-12.png Их только скрыть можно, или я что-то не знаю..Но потолок семплирования 500 так и остался
2,448
986
59
Вот есть анализатор.
Но
  • 72 МГц только в буферном варианте, а это запомненный сигнал от 3.3 мС до 14мкС.
  • 18 МГц в стриме.
  • Неудобный в использовании.
И это при тактовой частоте ядра 216МГц.
Указанный вами содержит МК с максимальной тактовой частотой 48МГц (если не ошибаюсь)
Он не может столько дать.
_Quasar_
30 Июл 2021
@PiratFox,В ютубе обзор смотрел, похоже попалась подделка.
2,448
986
59
@_Quasar_, Побольше смотрите ютуб.
Там много чего интересного есть.
Вечные двигатели.
Двигатели работающие на воде.
Логические анализаторы анализирующие сигналы на скорости больше, чем скорость ядра.
Космические корабли построенные на ардуино.
"Калибры" с чипами от стиральных машин.
Т90 с чипами от унитазов.
Нужно не обзоры смотреть, а изучать матчасть и головой думать.
В инете достоверной инфы только 10%
Остальное ппи***пи.
Посмотрел кусок ролика. Автор утверждает, что то, что написано в программе, то и есть на самом деле.
Если следовать его логике, в другой программе я могу получить такую скорость оцифровки.
Если посмотреть даташит на этот чип, в нём сказано, что тактовая частота ядра 48 МГц.
Что бы выдать данные в USB, нужно их считать с порта и выплюнуть на USB.
Я не разбирался с этим чипом, есть ли у него DMA, сколько тактов нужно на выполнение команды.
Но вы хотите сказать, что за два такта он считывает порт и выдаёт на USB?
Я в этом не очень уверен.
И здесь ещё сказано, что на команду идёт 4 такта.
