ЭЛЕКТРОНИКА Усилитель XH-M562
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Здравствуйте. Нужно помощь по определению параметра SMD (керамического) конденсатора. Усилитель на основе TPA3116D2. К сожалению у меня есть только мультиметр дешёвый dt830.
Искаль схему но безрезультатно (обозначен C17 на плате) как поступить таком случае? Ставил похожую по размерам и пропали низкие частоты через некоторое время.
Тестер в руки и прозвони к какому выводу усилителя он идет.
В конденсаторах не размер нужно подбирать, а емкость. А на первый взгляд одинаковых SMD-конденсаторах емкость может отличаться на десяток порядков.
Реакции: Vaqtincha
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Я в курсе конечно, но этих мерзких смд все сложно. Смд резисторах хотяб есть код а тут нет ничего. К сожалению нет тестера по определению ёмкости (я бы сразу соседних кондеров измерял или кондера который стоит сверху C5 ведь схема зеркальная как я понял)
Странно искал. Пару минут гуглежа и стандартная схема подключения:
И заметь, что схема подключения у тебя не правильная. На плате отсутствуют дроссели с конденсаторами, без которых усилитель непонятно как будет работать. А судя по даташиту он только в режиме D-класса умеет работать.
UPD: Хотя вру, умеет без дросселей работать.
@Vaqtincha, имеет. Но и в пределах одного типоразмера диапазон ёмкостей очень велик. Промазать не легко, а очень легко.:)
@Vaqtincha, Судя по размерам, конденсатор 1206.
Поэтому они бывают от 0.47 пФ
И до 220 мкФ на 6.3 В (разница 9 порядков)
Или до 22 мкФ на 25 В (разница 8 порядков)
1,056
Это же питание! Они должны быть соединены с +24В. (то есть в никуда идти не должны)
А на конденсаторах, понятное дело, сэкономили.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
@poty, Похоже вы правы. Я прозвонил ножки кондера и один вывод GND и другой VCC. Те фильтры питания. И даже на плате есть 2 отверстие для доп конденсатора.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Короче получилось вот такой колхоз: убрал смд конденсатор и поставил две электролит 35в 1000мкф все работает. нч на месте.
Спасибо всем за помощь ребята.
