Уведомление отключения твердотопливного котла
Splinterino
9 Окт 2024
Всем привет!
У меня есть частный дом. В нем стоит твердотопливный пеллетный котел, а точнее - модель biodom 27c5. Он практически автоматический (сам контролирует, включает огонь, насосы и так далее), но у него есть беда - нет никакого уведомления о том, что заканчиваются пеллеты в бункере.Точнее это уведомление есть на маленьком экране, но ни уведомлений на телефон, ни реле лампочкой яркой, ничего такого. Котел стоит в отдельном помещении, поэтому иногда забываешь его проверять и поэтому я озадачился идеей таких уведомлений.
Лезть в мозги и искать сигнал не вариант, так как если что-то случится не так с мозгами - найти их или на что-то заменить будет невозможно (производитель ушел из рф)
Поэтому хотелось бы какими-то внешними приборами \ датчиками реализовать этот функционал
Ищу человека на платной основе, который поможет придумать простое и надежное решение.
Из моих личных мыслей:
Сигнализация по температуре воды
  • термодатчик с wi-fi заводского исполнения с уведомлениями (требуется хаб, куча заводских ограничений)
  • термодатчик с wi-fi и реле (Реле может включать яркую лампу в видном месте
Сигнализация о пустом бункере
  • Датчик с фотоэлементом (не знаю насколько это рабочее решение)
  • Камера с распознаванием (пустой бункер как сигнал или какая-то метка)
Буду рад любым идеям и предложениям. Сумму и реализацию можем обсудить тут, в личке, в ТГ
2,524
1,005
Мне кажется ультразвуковой датчик достаточно будет.
Я всегда думал, что там что то типа брикетов.
Есть готовые решения. По моему у "Кипприбора"
1,347
Ну мону предложить такой вариант. Ставится фоторезистор вплотную к экрану на то место, где должно быть уведомление об отсттствии палет, если там больше ничего нет, то яркость экрана будет разная, а значит можно будет отличить горит уведомление или нет. А дальше можно делать что угодно.
Реакции: Splinterino
Botunok
1 Мар 2023
в таких делах ставят емкостной датчик дискретный. можно поставить пару, "предупреждение" и "беда". датчики температуры ds18b20. этим всем рулит esp8266. Собрать все можно на коленке. уведомления на телеграм. Удобно, дешево(за исключением емкостного датчика) и сердито. Еще вариант если горелка не ретортная поставить бункер на весы, а там можно уже и за уровнем смотреть. С ультразвуковыми датчиками беда, если агропилеты использовать, то прилипает пыль к датчику, но то же не плохой способ
увидел фото котла. Используйте ультразвуковой датчик
Splinterino
9 Окт 2024
@Старик Похабыч,
Спасибо за идею, но проблема в том, что там экран, на котором просто текстом пишется «pellet alarm”
Без отдельного индикатора
Если получится — найду пример фото
@Botunok, спасибо за совет
С весами в той конструкции котла не получится сделать
А вот с датчиком и терморегулятором — интересно. Вы разрабатываете устройства на заказ?
