#include <GyverTimer.h>
GTimer_ms blinc;
GTimer_ms stopl;
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 3, 9, 4);
#include <GyverButton.h>
GButton butt_r(10); //кнопка право
GButton butt_l(11); //кнопка лево
GButton butt_c(12); //кнопка центр
GButton butt_s(A2); //кнопка stop
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
#include <EEPROM.h>
unsigned long lastturn, time_press; //переменные хранения времени
float SPEED; //переменная хранения скорости в виде десятичной дроби
float DIST; //переменная хранения расстояния в виде десятичной дроби
float w_length = 2.060; //длина окружности колеса в метрах
byte light = 0; //режим работы габаритов
int screen = 0; //режим работы дисплея
bool mode = 0; //режим работы кнопок
bool alarm = 0; // сигнализация
// настройки пинов
pinMode(5, OUTPUT); //свет середина
pinMode(6, OUTPUT); //свет право
pinMode(7, OUTPUT); //свет центр
pinMode(8, OUTPUT); //свет лево
pinMode(13, OUTPUT); //свет лево контрол
pinMode(A0, OUTPUT); //свет центр контрол
pinMode(A1, OUTPUT); //свет право контрол
pinMode(A3, OUTPUT); //зуммер
time.begin();
lcd.init();
lcd.init();
lcd.backlight();
blinc.setInterval(777);
stopl.setInterval(7777);
Serial.begin(9600); //открыть порт
attachInterrupt(0, sens, RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
DIST = (float)EEPROM.read(0) / 10.0; //вспоминаем пройденное расстояние при запуске системы (деление на 10 нужно для сохранения десятых долей расстояния, см. запись)
void sens() {
if (millis() - lastturn > 80) { //защита от случайных измерений (основано на том, что велосипед не будет ехать быстрее 120 кмч)
SPEED = w_length / ((float)(millis() - lastturn) / 1000) * 3.6; //расчет скорости, км/ч
lastturn = millis(); //запомнить время последнего оборота
DIST = DIST + w_length / 1000; //прибавляем длину колеса к дистанции при каждом обороте оного
// отработка кнопок
Serial.print(screen);
Serial.println(mode);
butt_l.tick();
butt_c.tick();
butt_r.tick();
butt_s.tick();
if (butt_l.isClick() && mode == 0) light = 1;
if (butt_l.isClick() && mode == 1) screen--;
if (butt_r.isClick() && mode == 0) light = 2;
if (butt_r.isClick() && mode == 1) screen++;
if (butt_c.isClick() && mode == 0) light = 3;
if (butt_c.isDouble() && mode == 0) light = 4;
if (butt_c.isHold()) mode = !mode;
if (butt_s.isPress()) light = 5;
if (butt_s.isRelease()) light = 0;
// отработка кнопок
// отработка габаритов
switch (light) {
case 0: off();
break;
case 1: left();
break;
case 2: right();
break;
case 3: stop_1();
break;
case 4: stop_2();
break;
// отработка экрана
switch (screen) {
case 0: def();
break;
case 1: date();
break;
case 2: max_s();
break;
case 3: max_d();
break;
case 4: alrm();
break;
// функции габаритов
void off() {
digitalWrite (5, 0);
digitalWrite (6, 0);
digitalWrite (7, 0);
digitalWrite (8, 0);
digitalWrite (A0, 0);
digitalWrite (A1, 0);
digitalWrite (13, 0);
void left() {
digitalWrite (8, 1);
digitalWrite (7, 1);
digitalWrite (13, 1);
if (blinc.isReady()) {
digitalWrite (8, !digitalRead(8));
if (butt_l.isDouble()) light = 0;
void right() {
digitalWrite (6, 1);
digitalWrite (A1, 1);
digitalWrite (5, 0);;
digitalWrite (6, !digitalRead(6));
if (butt_r.isDouble()) light = 0;
void stop_1() {
digitalWrite (A0, 1);
if (butt_c.isTriple()) light = 0;
void stop_2() {
digitalWrite (A0, !digitalRead(A0));
// функции экрана
void def() {
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(time.gettime("H:i:s D"));
void date() {
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(time.gettime("d-m-Y"));
void max_s() {
lcd.print("MAX SPEED");
void max_d() {
lcd.print("MAX DIST");
void alrm() {
lcd.print("ALARM");
lcd.print(alarm);
if (butt_c.isClick()) alarm = !alarm;
