ARDUINO Вем привет! Помогите, пожалуйста, подключить дисплей 1602А к аналоговым пинам
Могильщик
26 Июл 2024
я собираю свою паяльную станцию на ардуино нано и у меня не хватает цифровых пинов для подключения регулятора температуры на симисторе, энкодера и для шим регулировки потока турбины при всем этом у меня свободны все аналоговые пины.
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Интересно. А как вы измеряете температуру? Дисплей 1602А по какому протоколу работает? I2C работет на пинах А4, А5. А6 и А7 не получится использовать как выходы.
Реакции: Могильщик
Могильщик
26 Июл 2024
Измерения температуры у меня с помощью модуля MAX6675 он подключен к выводам 9, 10, 13
@viktor1703,
Я использую встроеню библиотеку LiquidCrystal там задействуются пины с 2-5 и 11, 12.
Могильщик
26 Июл 2024
вот что пока что получилось
скетч возможно в нем много ошибок я в программировании не селен.
также я сейчас думаю как написать меню чтобы по ниму примишятся с помощью энкодера ?
скетч 1.0:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <GyverMAX6675.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
#define CLK_PIN   13  // Пин SCK
#define DATA_PIN  9  // Пин SO
#define CS_PIN    10  // Пин CS
GyverMAX6675<CLK_PIN, DATA_PIN, CS_PIN> sens;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Temper_t");
  lcd.setCursor(1, 2);
  lcd.print("Obarot_%");
unsigned long tz;
int t;
  if (millis() - tz > 1000) {
    tz = millis();
    if (sens.readTemp()) {
      lcd.setCursor(11, 0);
      lcd.println(sens.getTemp());
      Serial.println(sens.getTemp());
Могильщик
26 Июл 2024
В 4й строке вашего кода поменять номера пинов. Вместо 14-19 можно использовать A0-A5, это одно и то же.
спасибо я сейчас это и делал все заработала кроме 15 или А1 пина
мне осталось создать активную менюшку чтобы можно была настраивать температурю и поток обдува
Могильщик
26 Июл 2024
как сделать курсор выбора с боку дисплея чтобы он управлялся с энкодера?
1.1:
#include "GyverEncoder.h"
const int rs = 12, en = 11, d4 = 14, d5 = 16, d6 = 17, d7 = 18;
#define CLK 6
#define DT 7
#define SW 8
Encoder enc1(CLK, DT, SW);  // для работы c кнопкой
byte value = 0;
  enc1.setType(TYPE1);
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(3, 1);
unsigned long tz;
int t;
int x;
  enc1.tick();
  if (enc1.isRight()) value++;       // если был поворот направо, увеличиваем на 1
  if (enc1.isLeft()) value--;     // если был поворот налево, уменьшаем на 1
  if (enc1.isRightH()) value += 5;  // если было удержание + поворот направо, увеличиваем на 5
  if (enc1.isLeftH()) value -= 5; // если было удержание + поворот налево, уменьшаем на 5
  value = constrain(value, 0, 100);
  Serial.println(value);
    tz = millis();
      lcd.setCursor(11, 2);
      lcd.print(value);
      lcd.print("%");
      //      lcd.setCursor(14, 2);
      //      lcd.println("% ");
  x = map(x, 0, 100, 0, 255);
  analogWrite(3, x);
1,008
Реакции: Могильщик
Могильщик
26 Июл 2024
я сделал импровизированное меню из 2 пункта на if работает нормально та что все что осталось это здеть подержания температуры и регулировку температуры, начну с эти разбираться если есть советы советуйте буду рад послушать
Могильщик
26 Июл 2024
вот какой результат пока что был достигнут
1.3:
const int rs = 12, en = 11, d4 = 14, d5 = 16, d6 = 17, d7 = 18; //пины дисплея
#define CLK_PIN   13  // Пин SCK  термометер
#define CLK 6 // энкодер
#define DT 7
#define SW 8
byte value = 0;
boolean butt_fifg = 0;   //флаг для отаброжения стрелки в меню
boolean butt;
  enc1.setType(TYPE1);   //тип инкодера TYPE1 или TYPE2
  lcd.begin(16, 2);      // размер дисплея по сивмолно
  lcd.setCursor(1, 0);   // вывод надписи температера на 1 строчке с 2 сивмало
  lcd.print("Temper_t"); //отшет сивлов идет с 0
  lcd.setCursor(1, 2);   // вывод надписи температера на 2 строчке с 2 сивмало
  lcd.print("Obarot_%"); //отшет сивлов идет с 0
  pinMode(3, 1);         //турбина фена чрез масфет
unsigned long tz;        // задержка отабражения температуры
int x;                   //шим для тербина на 3 пине
  enc1.tick();
  if (millis() - tz > 1000) {  // частата обнавления показтелей температуры
    tz = millis();
      lcd.setCursor(11, 0);    // вывод температуры на десплей
      Serial.println(sens.getTemp());  //вывод температуры в сом
  if (enc1.isRightH())butt = 1;        // управления миню зделоно кастылно чирез if и флаги
  if (enc1.isLeftH()) butt = 0;
  if (butt == 1 && butt_fifg == 0) {
    butt_fifg = 1;
  if (butt == 0 && butt_fifg == 1) {
    butt_fifg = 0;
  if (butt == 1) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(">");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print(" ");
  if (butt == 0) {
    lcd.print(">");
    lcd.print(" ");
    value = constrain(value, 0, 100); // вывод скорости турбины в %
    lcd.print(value);
    lcd.print("%  ");
  x = map(x, 0, 100, 0, 255); // привод со 100 до 255 нужных для шим
  analogWrite(3, x);          // шим
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
А в каком месте меняется значение x? В смысле до map.
Реакции: Могильщик
Могильщик
26 Июл 2024
#define DT 7
#define SW 8
byte value = 0;
boolean butt;
  enc1.tick();
    tz = millis();
    butt_fifg = 1;
    butt_fifg = 0;
  if (butt == 0) {
    lcd.print(">");
    lcd.print(" ");
  if (butt == 1) {
    lcd.print(">");
    lcd.print(" ");
    lcd.print(value);
    lcd.print("%  ");
  x = map(value, 0, 100, 0, 255); // привод со 100 до 255 нужных для шим
  analogWrite(3, value);          // шим
с исправлениям
вот результат на данный момент
Я случайно спалил ардуинку по этому эта последняя версия пока что здесь добавлена настройка температуры если будет интересно задавайте вопросы
1.5:
#define DT 7
#define SW 8
byte value = 20;
int val = 30;
boolean butt;
  lcd.print("Temper_"); //отшет сивлов идет с 0
  lcd.print("Obarot_"); //отшет сивлов идет с 0
  pinMode(5, 1);         //нагриватель
  enc1.tick();
  //  if (millis() - tz > 1000) {  // частата обнавления показтелей температуры
  //    tz = millis();
  //    if (sens.readTemp()) {
  //      lcd.setCursor(13, 0);    // вывод температуры на десплей
  //      lcd.println(sens.getTemp());
  //  Serial.println(sens.getTemp());  //вывод температуры в сом
    butt_fifg = 1;
    butt_fifg = 0;
  if (butt == 0) {
    lcd.setCursor(0, 0); // температура
    lcd.print(">");
    lcd.print(" ");
    val = constrain(val, 0, 500);
    if (enc1.isRight()) val++;       // если был поворот направо, увеличиваем на 1
    if (enc1.isLeft()) val--;     // если был поворот налево, уменьшаем на 1
Могильщик
26 Июл 2024
я взял заместо ардуинки ее копию LGT8F328p и при прошивки ее при помаши подключенного для ее ядра шим на 3 пине пишет но если прошить ее как атмегу 328 то все работает и не пишет шим хочу понять причину почему это происходит
