Визуализатор звука. Ищу разработчика. Дерзкий проект.
Sergey_ko
2 Ноя 2024
Привет. .
Коротко о себе. Я Дизайнер интерфейсов. Увлекаюсь музыкой. С ребятами решили сделать крутой визуализатор звука, используя свои навыки в сфере дизайна.
Мы не программисты.
ТЗ писал с помощью GPT. Так что на некоторые технические моменты можно делать скидку.
Проект за деньги, не на альтруизме
Техническое задание для разработки визуализатора звука на Arduino
1. Введение
Цель проекта — разработка визуализатора звука на базе адресной светодиодной ленты, который будет отображать аудиосигналы в виде цветных и монохромных световых эффектов. Устройство должно работать от сети, показывать время в отсутствие звукового сигнала и выводить текстовое приветствие при включении.
2. Задачи проекта
  • Исследовать и выбрать подходящую адресную светодиодную ленту, например WS2812B или SK6812, которые обеспечат высокую цветовую насыщенность и яркость.
  • Интегрировать один или два микрофона для захвата звукового сигнала, рассматривая модели с усилителем, такие как MAX4466, для точного улавливания уровня звука в условиях окружающего шума.
  • Разработать алгоритмы визуализации звука с возможностью выбора цветного или монохромного режима.
    • Включить алгоритмы сглаживания сигнала или фильтрации по уровню громкости и частоте для создания плавных переходов и динамичных эффектов.
    • Рассмотреть реализацию алгоритма Fast Fourier Transform (FFT) для различения низких, средних и высоких частот, что позволит отображать их в разных частях светодиодной ленты.
  • Реализовать функциональность двух кнопок:
    • Первая кнопка — для включения и выключения устройства.
    • Вторая кнопка — с многофункциональными действиями:
      • Двойной клик — смена режима индикации.
      • Клик и удержание — смена яркости.
      • Тройной клик — переход в режим часов.
    • Добавить обратную связь для индикации текущего режима, например, кратковременное изменение цвета ленты или мигание светодиодов при каждом переключении.
  • Обеспечить отображение времени в отсутствие входящего сигнала.
  • Создать эффект бегущей строки с текстом приветствия при включении устройства.
  • Реализовать интеллектуальный режим, при котором устройство отключает питание и переходит в режим ожидания при отсутствии звукового сигнала на протяжении заданного времени (например, 5 минут). Рассмотреть возможность пробуждения по звуку или нажатию кнопки.
  • Интегрировать блок питания в корпус устройства с возможностью отсоединения шнура питания.
  • Создать схему подключения всех компонентов.
  • Написать программное обеспечение для управления визуализацией и функциональностью.
3. Оборудование
  • Arduino Uno или аналогичный: основной контроллер.
  • Адресная светодиодная лента: для визуализации звука (например, WS2812B или SK6812).
  • Один или два микрофонных модуля: для захвата звука (например, MAX4466 для более точной фиксации звука).
  • Две кнопки:
    • Первая для включения и выключения устройства.
    • Вторая для многофункционального управления (двойной клик, клик и удержание, тройной клик).
  • Блок питания: интегрированный в корпус с возможностью отсоединения шнура.
  • Резисторы: для защиты компонентов.
  • Бредборд и провода: для сборки схемы.
  • Часы реального времени (RTC): для отображения времени.
  • Корпус устройства с вентиляционными отверстиями для предотвращения перегрева при длительной работе.
  • Дополнительные компоненты: при необходимости.
4. Программное обеспечение
  • Arduino IDE: для разработки и загрузки кода.
  • Библиотеки для работы с адресной светодиодной лентой, аудиосигналами и RTC (например, Adafruit NeoPixel для ленты и RTClib для часов).
5. Функциональные требования
  • Визуализатор должен изменять яркость и цвет светодиодов в зависимости от уровня звука с двумя режимами: цветной и монохромный.
  • Реализация динамичных световых эффектов с помощью сглаживания и фильтрации сигналов.
  • Поддержка алгоритма FFT для различения низких, средних и высоких частот, которые будут отображаться на разных участках ленты.
  • При отсутствии входящего сигнала устройство должно отображать текущее время.
  • При включении на дисплее должно выводиться текстовое приветствие в виде бегущей строки.
  • Возможность переключения между режимами визуализации и регулировка яркости через многофункциональную кнопку с обратной связью для пользователя.
  • Интеллектуальный режим, который отключает питание и переводит устройство в режим ожидания при отсутствии звукового сигнала на протяжении заданного времени.
6. Нефункциональные требования
  • Устройство должно быть компактным и удобным в использовании.
  • Питание от сети с возможностью отсоединения шнура питания.
  • Простой интерфейс управления с индикацией текущего режима.
  • Простота сборки и настройки.
1,975
634
45
Экран 9х31, технарь с опытом никогда бы такого не допустил, он бы сделал 8х32, либо 16х32.
И да, арбуина это все дело не потащит.
Ну и написали бы бюджет.
Реакции: Divin
Cherence
28 Окт 2023
@Sergey_ko,Интересный проект, но стоить разработка такого устройства будет вообще немало. Вам наверное проще купить уже готовое устройство, если вы не планируете серийно выпускать такие устройства. Каковы приблизительные сроки и примерный бюджет?
Cherence
28 Окт 2023
@Геннадий П, А какая разница, с точки зрения кода больших проблем это всё равно не создаст, тем более матрица адресных светодиодов, а там особой роли это не сыграет
Реакции: Sergey_ko
Cherence
28 Окт 2023
@Эдуард Анисимов, Да, я понимаю, но возможно шрифты будут хуже выглядеть на такой матрице. Проблема действительно в том, что готовую матрицу использовать не получится, это да. Но тут уже важно, как заказчик приоритеты расставляет
Alex_Sen
30 Окт 2022
Крутой и интересный проект. Я как раз в этом направлении занимаюсь и заканчиваю похожую разработку, могу заняться и сделать
Реакции: Sergey_ko
Sergey_ko
2 Ноя 2024
@Геннадий П,
Я смотрел в сторону готовых матриц кратностью 8. Но в таком виде мне не нравится расположения текста.
Про бюджет.
Это селфпроджект. Делаю на свои для себя. По бюджету,к сожалению, не сориентирую, тк жду оценку отразработчика исходя из ТЗ и опыта.
Спасибо за комментарий.
914
Таких проектов полно в сети. На нашем форуме есть визуализатор через FFT, а есть через аппаратные фильтры. И с показом на матрице надписей никаких проблем нет, это все давно отработано.
Чтобы было проще найти исполнителя и понимать цены, вам нужно определиться, что в вашем ТЗ обязательно, а что можно менять.
- размер матрицы - точно 9*31? Может 8*32 или 16*32?
  • обязательно ли применять адресную ленту или можно взять готовые светодиодные модули?
  • анализ спектра - только FFT или допустимы другие техники?
  • контроллер задан или на выбор исполнителя?
Реакции: Sergey_ko
914
Текст можно расположить как угодно, хоть вертикально. Главное чтобы поля матрицы хватило. Готовые модули есть разных размеров вплоть до 128*64
Вот в этой теме
я показываю визуализатор спектра на аппаратных фильтрах BA3834 c использованием светодиодной матрицы 64*32
Реакции: Sergey_ko
Sergey_ko
2 Ноя 2024
@bort707,Не знаю как к вам обращаться по имени, но спасибо большое за конструктивные комментарии.Исполнителя нашел наэтом форуме. Буду делиться наработками.
Реакции: Alex_Sen
