Включение 16-ти сегментного индикатора
Evgentv
27 Сен 2020
Всем привет!
Нужно переделать схему на ардуино нано. Схема в приложении.
Требуется:
При подаче питания зажигаем весь индикатор на 3сек. потом анализируем кнопки.
Если ничто не нажато то высвечиваем прочерки по середине индикатора.
При нажатой одной из кнопок "М", "1", "2", "3", "4" на индикаторе включать соответствующие символы. Одновременное нажатие кнопок не предусмотрено, только одна в момент времени. Включаем только пока нажата.
При нажатии на кнопку "Ярко/тускло" яркость индикаторов падает на 50% за счёт ШИМа, при повторном нажатии 100% и так по кругу.
Интересует цена, исходник должен прилагаться.
Есть спецы с Твери,возьмите в ученики.
  • 396.3 KB Просмотры: 28
1,038
Что конкретно переделать в схеме? Убрать один индикатор? Оптимизировать? Проверить?
Что касается скетча, то он как раз новичкового уровня, не хотите сами написать?
Evgentv
27 Сен 2020
Если поможете советами, то попробую) сам головой недойду до финиша, пробовал уже
1,038
Пишите в личные сообщения, не боги горшки обжигают. Конечно, если нужно сделать к конкретному (и достаточно быстрому) сроку, тогда лучше заказывать.
