ЭЛЕКТРОНИКА VL53L0X есть ли альтернативная библиотека Адафруйтовской?
ctblood
14 Янв 2026
Делаю проект автоналивания дачного бака с водой на Ардуино УНО. Уже по сути закончил, но мерять уровень переменным резистором с поплавком показалось неудобным. Наткнулся на отличную (как казалось) альтернативу. Лазерный дальномер VL53L0X. Но у него огромная библиотека "Adafruit_VL53L0X.h". Да ещё похоже на автомате цепляет ещё пару библиотек для передачи данных я полагаю. Тестовая программа из нескольких строк с библиотекой откушала 17276 байт (53%) памяти устройства. А в мой проект вообще не залазит. Я же туда напихал ещё энкодер, семисегментный индикатор, датчик температуры и индикаторное кольцо с адресными светодиодами. Очень короче хотел всё красиво))).
Собственно вопрос: А нет ли библиотеки для VL53L0X полегче? Мне нужно то раз в минуту его опрашивать без изысков.
Кстати с родной библиотекой он ещё и через 3-5 минут на родной тестовой программе подвешивает Ардуину, видимо переполняет какие то стеки памяти или не знаю что.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
244
45
www.youtube.com
Библа рабочая, сам использую.
А поплавковый кран как в унитазе чем не устраивает? С мертвой ардуиной или воды не будет или потоп случится.
ctblood
14 Янв 2026
Это бак на даче. Для полива. Режим поддерживать уровень воды автоматически даже не планировал. Вся трабла в том, что не видно вообще сколько в нём воды. Приходиться по стремянке лазить и всё время контролировать когда выключать насос из скважины при заполнении бака. А так индикатор будет показывать сколько в нём сейчас, какой температуры. Наливать можно до полного бака или до сколько выставишь. Можно включать на конкретное время, допустим на полминуты, что бы налить ровно бочку(перецепив шланг от бака в бочку). Если ардуина сдохла насос просто не включится.
О. Проверил. Отлично. Занимает 7694 байт (23%) памяти устройства в тестовом скетче. Буду внедрять в свой проект). Спасибо
