Вопрос по настройке прошивки от Radon-lab для NIXIE CLOCK
Prokhor
24 Авг 2025
30
Спасибо. Так и сделаю.
@Sergo_ST, После отключения ОС ситуация только усугубилась - теперь индикаторы моргают каждую секунду. А секундные неонки не моргают...
Вернул настройку с ОС. Понизил напряжение питания ламп с 190 на 170 вольт. Симптомы с погасанием не пропали - часы время от времнени гаснут на 1 - 1.5 сек, потом снова включаются. После длительного периода работы - после очередного вырубания уже не включаются (в общем - как и было). Кстати, проскочили также коды ошибок 0008 и 0012 (после очередного глюка, но только один раз).
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,286
946
@Prokhor, Значит помимо отключения ОС нужно ещё поднять минимальный шим, DEFAULT_MIN_PWM 170.
Prokhor
24 Авг 2025
30
170 - тоже нестабильный результат. Поставил даже 200. Буду наблюдать за работой.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,286
946
@Prokhor, Что значит "Нестабильный результат"?
Попробуйте всё же установить более ёмкий конденсатор по питанию 5в...
Prokhor
24 Авг 2025
30
@Sergo_ST, вчера в процессе подбора параметров настройки в прошивке, после очередной перепрошивки часы вообще "накрылись" - при включении показывают ошибку 0002 - через секунду где-то перезагружаются - и так по кругу. Решил заменить модуль DS3231. Пока жду, когда придёт с озона. Надеюсь, что дело в нём. Если его замена не поможет, то похоже, атмегу придётся перепаивать или ардуину целиком менять. В общем - отпишусь, как заменю модуль.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,286
946
@Prokhor, Нет, модуль 3231 на перезагрузку не влияет. Попробуйте установить более ёмкий конденсатор по питанию 5в.
Prokhor
24 Авг 2025
30
@Sergo_ST, нашёлся в запасах вариант на 1000 мкФ, поменял. Теперь такое же поведение, но код ошибки изменился на 0001.
Видно, модуль RTC окончательно вышел из строя.
