Вопрос по NodeMCU
macrosss
13 Май 2020
Доброго дня, решил собрать лампу с сайта, все сделал, но перепутал провода 5v и GND местами на плате и что-то сгорело на ней, вопрос что это сгорело и можно ли заменить?1842_1.jpg
474
То, что отмечено - конденсатор 100nf. Только боюсь, что не только он один сгорел.При переполюсовке горит ещё и стабилизатор, который выше на плате. Хотя зависит от того, куда напряжение было подано.
Реакции: macrosss
macrosss
13 Май 2020
Спасибо
Какое рабочее напряжение должно быть у него? Нашел только вот такие https://www.chipdip.ru/product/grm188r71c104ka01d
474
@macrosss, который по ссылке подойдёт. А вы уверены, что стабилизатор не вышел из строя? Они, бывает, помирают тихо.😅
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
@macrosss,
Обычно горят стабилизаторы. Стабилизатор тут на 3,3 вольта. Для проверки подключаете питание через USB и смотрите вольтметром напряжение на GND и 3,3V. Если там 3,3V то отсутствует понимание, по каким признакам не работает. Если там ничего нет, менять стабилизатор. Если там 5V, выкинуть в помойку.
