Вопрос по питанию
Sem553
10 Янв 2021
91
Здравствуйте, вопрос как обеспечить питание на 3.3 вольта (в пределах от 3.6 до 3 вольт) от 18650 на 4.2 вольта ?
Ниже на картинке представлени 2 варианта
Какой из них лучше ?
Заранее благодарен
@Sem553, плохи оба варианта, но второй просто отвратителен: никакой стабилизации. С нормального зарядного модуля для повербанка уже должно выходить 5V, дальше понижающий модуль LM2596S. Например, такой.
Реакции: ТехнарьКто
1,056
@Sem553, первый - вполне рабочий, нужно только убедиться, что применяемый стабилизатор 3,3В нормально работает при разности напряжений между входом и выходом в 1,7В. Второе условие - "повышайка" на 5В не должна уменьшать напряжение под нагрузкой.
По факту - есть бук/буст конверторы, которые сами занимаются тем, что либо повышают напряжение до необходимого, либо понижают его. Правда, частенько приходится таки после них ставить стабилизаторы, а значит преимуществ в них немного.
1,347
Не будет он нормально работать, я так делал. Думаю о стабилитроне, т.к. там токи небольшие, а на ams приличного перепада требует
1,056
Если использовать AMS1117, который угадывается в приведённом на схеме модуле, то там:
Dropout Voltage (VIN - VOUT) AMS1117-1.5/-1.8/-2.5/- 2.85/-3.3/-5.0 DVOUT , DVREF = 1%, IOUT = 800mA (Note 4) 1.1 1.3 V
Note 4: Dropout voltage is specified over the full output current range of the device.
Sem553
10 Янв 2021
91
Спасибо всем за совети, а еще что б надежно било сначала поставить понижайку а потом повишайку
тоесть если акб 4.2 вольта то оно понижает до 3 вольт например а потом повишает до 3.3 вольт что би если акб розрядиться до 2.8 воль еще работал
1,056
Нет смысла. "Понижайка" работает обычно тогда, когда на входе больше, чем на выходе. Начиная от 3В и ниже она будет работать нестабильно.
Реакции: ТехнарьКто
1,056
@Эдуард Анисимов, да, я об этом писал. Это комбинированные DC/DC преобразователи. И это - самый правильный способ получить результат. Беда в том, однако, что если вопросы такие вообще возникли, то спрашивающий плохо представляет, чем ему это грозит и что он ищет, а на Ali для таких много ненужных предложений, нужное же нужно искать. А искать нужно ещё и со стабилизированным выходом, иначе будет "точный выход не более +/-10%".
1,056
@PiratFox, ну, навскидку найдите мне переключаемый (который и буст и бук) со стабилизированным выходом? Такие есть, уверяю Вас! Но попадаться будут миллионы таких, в которых этого нет.
1,056
Ну, значит, это был "рояль в кустах". :) Мои поиски на Ali привели к нужному варианту после нескольких часов.
  • Ахах! +1
Реакции: PiratFox
@poty, так может, вопрос как-то непонятно для китайцев был задан? :) У поисковика на али логика отсутствует от слова "совсем".:LOL:
rkit
5 Фев 2021
507
125
dc-dc понижайка до 3 вольт
esp8266 работает нормально, читайте даташиты
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
Если сократить вопрос то получится ответ. Аккумулятор 3.2V LiFePO4 ;) И похоже вариант c литий железо фосфатными аккумуляторами еще не успели предложить. Рабочий диапазон напряжений от 3,6 до 2,5V. Максимальное напряжение заряда до которого можно и не заряжать 3,65V полный разряд до которого можно не разряжать считаетcя при 2.0V. Эффект памяти отсутствует. Перезаряд и полный разряд опасен как и для привычного Вам лития. Число циклов заряд-разряд до потери 20% ёмкости сильно зависит от тока заряда и разряда, так при токе 0,25C ресурс при 100% глубине разряда превышает 6000 циклов, при токе 1С падает до 3000. Также ресурс зависит от глубины разряда. При токе 1C и 100% глубине разряда ресурс составляет 3000 циклов, а при 60% уже 10000 циклов.
Например
Ток разряда Вашим устройством, вообще делает этот аккумулятор бессмертным ?
А еще у таких аккумуляторов великолепная морозоустойчивость от -30°C и прекрасно чувствуют себя до +55°C в работе.
Вот зачем, зачем Вам лишние преобразования энергии?
1,056
@Геннадий П, average 71mA при напряжении 3,3В даёт 0,25Вт. Ерунда, в целом. Другое дело, что этот ток будет постоянно тратиться, независимо от нагрузки, что плохо для времени автономной работы.
