Вопрос по подключению светодиода к Мега
Neustart84
16 Фев 2024
Вопрос. Не правильно подключил светодиоды к Ардуино Мега. Аноды повесил на +5 вольт, а катоды на цифровые пины. Не использовал резисторы. В итоге все работает....но вопрос чем это чревато для платы?
902
Вот это главная и опасная ошибка - можно сжечь пин Меги.
А то что вы подключили диод между питанием и пином вместо пина и земли - непринципиально, главное что полярность верная.
asaitov
16 Янв 2024
Насколько я понимаю, всё зависит от режима в котором работает пин.
1. Если пин включен на ввод (INPUT), то сопротивление на нем очень высокое, порядка десяти мегаом, ток в цепи околонулевой, светодиод не загорится, плате ничего не будет.
2. Если пин включен на вывод (OUTPUT) и на него подан высокий сигнал (HIGH), то напряжение и ток на светодиоде будут нулевыми, он не загорится, плате ничего не будет.
2. Если пин включен на вывод (OUTPUT) и на него подан низкий сигнал (LOW), то напряжение на светодиоде будет примерно +5V, а ток очень высокий (какой именно, надо смотреть по ВАХ светодиода), значительно выше того, при котором тепло от светодиода успевает рассеяться. Светодиод быстро нагреется и сгорит. Но пока он не сгорел, тот же ток будет идти на пин, и опять этот ток будет выше максимально разрешенного для пина, поэтому высока вероятность, что плата тоже может сгореть.
