Вопрос по трансформатору
VictorArx
22 Мар 2021
746
113
Это справедливо для постоянного тока. Для переменного есть такое понятие , как импеданс.
2,541
1,014
@Transkom23, Нихром до сих пор можно купить в хозяйственном магазине. Не во всех есть, нужно поискать. Продают в виде спирали. Раньше применялась в электроплитках открытого типа и некоторых видах утюгов.
Так как такой экзотики сейчас не найдёшь. Не во всех магазинах можно найти такую проволоку.
вы имели ввиду напряжение разделить на ток, в моем случае 30/10=3 Ом
Да.
Насрать. Ему не сверхточный замер нужно делать, а оценить работу трансформатора.
1,061
@VictorArx, импеданс отличается от сопротивления только тем, что учитывает реактивную часть, на таких частотах (50Гц) и с таким количеством витков без сердечника это даже измерить будет проблематично, не то, что учесть в расчётах.
Transkom23
2 Фев 2021
68
Доброго всем дня. Купил нихром для нагрузки, купил обмоточный д1.68мм, приступил. Разобрал, почистил пластины. Зазор между первичкой и железом большой, решил еще намотать маломощные обмотки 12в и 5в, проводом д0.53мм, на всякие нужды, типа куллера и др. Затем намотал почти 60 витков 1.68мм, со средней точкой, дабы иметь две мощные обмотки, 15 и 30в. Получилось прям почти точно пополам. Проверил сопротивления обмоток, подключил. Получилось 31.2в, две по 15.4-15.6в, 12.5в, 5.6в, погрешность измерений + на входе ток немного гуляет. Нихром купил 0.8мм, на доске намотал 4 линии по 56см, полное 9.5 Ом - 3.2А, 4.5 Ом - 6.3А, 2.7-3 Ом - 10А(пометил точкой). Перевел на вольты. Без нагрузки 31.2в. 9.5 Ом - 30в 3.2А, 4.5 Ом - 29.6в 6.3А, 2.8 Ом - 28.5в 10А. Спаяю галогенки +-10-11А, проверю транс на нагрев. Прокомментируйте результаты пожалуйста.
Были и непонятки. После холостого промера, решил померить с диодным мостом без кондера, без нагрузки. Подпаял мост 6А, воткнул в розетку от ИБП. Транс загудел, показалось завибрировал, ИБП запищал. Мост перед не проверил, но считал его рабочим, часто использовал. В итоге мост накрылся, у ИБП сгорел входной предохранитель 5А, сам ИБП работает. Что я накосячил?
1,061
@Transkom23,
Ток на нихроме нужно мерить непосредственно, поскольку с нагревом его сопротивление возрастает и предположения могут оказаться неверны.
Результаты можно интерпретировать только если будут предоставлены все измеренные параметры, в частности, активные сопротивления первичной и вторичной обмоток.
По ситуации с диодным мостом ничего не скажу здесь информации ещё меньше.
Transkom23
2 Фев 2021
68
Добрый вечер. Получил провод д2.2мм, изоляция волокно, и перемотал транс, 60 витков со средней точкой. Намотал ещё 10 витков проводом 1.68мм для питания вольт/амперметра. Основная обмотка дала 30-31в, получились одинаковые полуобмотки по 15-15,6в. Подсоединил мост 25а с радиатором, и кондер 50в 4700мф. На холостом ходу получилось 40в. При нагрузке 5а, 36в, 179ватт, предел для моей нагрузки. Подсоединил к полуобмотке, на хх 19в, нагрузил 10а, получил 14,6в. Гонял пол часа. Полуобмотка(наружняя) нагрелась градусов 40-45, по голому проводу, думаю все 50. железо даже не теплое. Жидковатый радиатор моста нагрелся сильнее, держаться можно пару секунд. В планируемом регулируемом БП, будет обдув. Для лучшего кпд планирую переключать подачу на стабилизатор, 30в 10а, 15в 20а(полуобмотки в параллель). На данном этапе планирую китайский стабилизатор 20а 300вт, выносной шунт, и защиту(на фото). Китаец вошел в состав, так как он в наличии. Но учитывая его ненадежность, искал на просторах интернета, простой и надежный стабилизатор спаять. Но, как десятки стабилизаторов, так и десятки защит от кз и +-, имеют в комментариях множество недостатков. Нет общепринятой простой и надежной конструкции. Может тут на форуме, кто то посоветует проверенные схемы. Но при желаемой хорошей конструкции, ключевое качество простота. Сложную схему я не соберу. Рассматривал схему(фото), но люди пишут не работает, то не так, то не так. Да и по входному току не подходит.
1,061
Зачем применять линейный способ (трансформатор), если на выходе - импульсный DC/DC? Почему сразу не от сети питать импульсным БП?
Схем защиты полно и это неспроста: все они предназначены для разных ситуаций. Нужно выбирать по необходимым фичам. И я бы все же начал с того, что проанализировал схемы (или нашёл их подробное описание) и попробовал что-то собрать. Оценивать по отзывам в Интернете - это как оценивать Карузо по тому, как его напел сосед без слуха и голоса.
Transkom23
2 Фев 2021
68
У этой идеи ноги растут из трансформатора. Сначала интересно было получить от мощного транса нужные вольт/амперы, потом применить их во что то полезное. В голову пришло сделать регулируемый БП. С удовольствием спаяю несложный стабилизатор, и желательно чтоб держал до 30в и до 20а.
1,061
@Transkom23, я бы не назвал такое применение трансформатора полезным, если по классике всё работает и без него. На этом сайте есть ЛБП, не помню, правда, предельный ток для него и диапазон выходных напряжений. Но, в целом, адаптировать рабочую схему можно к нужным диапазонам.
