Вопрос по возможности использования мофетов как проводника аналогового видеосигнала
derungebundener
18 Июл 2020
117
Народ, нужен совет знающих людей, т.к. в электронике разбираюсь плохо. Суть такова:
Возникла идея сделать самодельный скажем так, "переключатель" антенн для обычной аналоговой видеосвязи 1.2 либо же 5.8 GHz - такая используется всякими авиамоделистами.
Есть уже купленная пара передатчик/приёмник, где приёмник поддерживает только одну антенну.
Также продаются готовые приёмники, в которые уже встроенная поддержка двух антенн - всенаправленной и узконаправленной, а переключение между ними происходит в зависимости от силы сигнала.
Тратить деньги на такой приёмник не хочется - хочется использовать уже имеющийся.
Вопрос такой: - возможно ли пропускать на стороне приёмника такой аналоговый видеосигнал через обычный мосфет? У меня в запасе есть IRFZ44N, которые рассчитаны аж на 49ампер.
Насколько знаю - в обычном аудиоусилителе сигнал с микрофона подаётся на базу транзистора для управление более высоким током.
А вот можно ли использовать открытый мосфет для видеосигнала - вообще не знаю.
По моим представлениям это работает так:
Есть приёмник, к нему на один вход присоединены через 2 мосфета 2 антенны. Также есть ручной переключатель, который подаёт 5 вольт либо на первый, либо на второй мосфет и тем самым открывает один из них. Таким образом, по идее, можно будет выбирать нужную нам приёмную антенну.
Может кто-то подсказать что-то по этой теме?
Спасибо.
P.S. Важное уточнение - аналоговый видеосигнал пропускается через сток/исток, тогда как 5в подаются на затвор для открытия мосфета.
1,057
Скорее всего, не получится. Сигналы такой частоты с лёгкостью пройдут через ёмкость сток/исток, да и сопряжение с антенной по импедансу будет крайне сложно соблюсти. Это не просто электрический сигнал.
Реакции: derungebundener
derungebundener
18 Июл 2020
117
А есть смысл попробовать через простое реле?
И другой вопрос - возможно ли как-то подключить сразу две антенны на один вход?
1,057
На первый вопрос - попробовать можно, но потери сигнала будут значительными. Любой проводник на этих частотах (длина волны 25см и 5см) будет частью антенны, кроме того, если проводник имеет неоднородности (как с реле), то внутри него возникнут переотражения. Всё это ведёт к снижению уровня сигнала, возникновению помех...
На второй вопрос: без согласующих устройств - нет. Согласующие устройства - это неизбежная аттенюация сигнала + антенны произвольно нельзя располагать в пространстве, так как возможно подавление сигнала от одной антенны противофазным сигналом от другой.
derungebundener
18 Июл 2020
117
Спасибо большое за ответ, пойду теперь думать, как это решить...
Можно, конечно, сделать просто - 2 антенны и 2 приёмника, но, жаба же душит...
1,057
Переключение антенн в высокочастотной части делается СВЧ-транзисторами обычно, у которых есть возможность обеспечить заданный входной импеданс = импедансу антенны. Либо делают трансформаторы (сейчас, в связи с увеличением частот, всё больше на полосковых линиях).
derungebundener
18 Июл 2020
117
Ух ты, а вот за это огромное спасибо - про свч транзисторы вообще не знал. Не подскажете - можно ли на Али что-то относительно дешевое из этого подыскать?
1,057
Не интересовался, к сожалению. Хоть это и моя специальность по диплому, но получена в те годы, когда импортных деталей не было на горизонте.
