вопрос про DC/DC модуль XL4015E1
gcat
30 Авг 2020
70
собираю самосборный NAS на основе XPEnology , плана miniITX, есть необходимость запитать два 3.5" жестких диска (для raid1)
питание платы - 19в ноутбучным блоком питания. (неттоп Foxconn nt535). второй блок питания колхозить не хочу, хочется компактное миниатюрное решение
(корпус соберу из алюминиевых уголков)
подойдет ли плата XL4015E1 для преобразования 19->12в для питания ДВУХ жестких формата 3.5" ? питание 12в планирую подавать на hdd через реле после появления 5вольт.
2,507
1,002
В школе Физику забанили?
Измерь стартовый ток HDD. Умножь на 2. Т.к. Винтов 2 и по даташиту на эту микросхему смотри потянет ли она такой ток в и как долго.
как HDD стартовал, он жрёт меньше. Смотри какой ток получится и по даташиту микросхемы определяем потянет ли она такой продолжительный ток.
gcat
30 Авг 2020
70
спасибо. зачем же сразу отсылать в школу? я уже четверть века как забыл что такое "школа"
Wan-Derer
2,431
422
wan-derer.ru
@gcat, понижать лучше чем повышать - выше КПД.
А принцип тот же. Смотрим наклейку на диске, там написано потребление. Если не написан стартовый ток, смотрим доки на диск, любой, какое там превышение стартового над рабочим, пересчитываем. Или замеряем свой.
Собираем всех потребителей, вычисляем общий ток, умножаем на 2 (т.к. китайские ватты и амперы могут сильно отличаться от общегражданских), выбираем модули.
Собираем, пробуем. После того как сгорит 2-3-4 стенда - научишься и уже сможешь консультировать других.
