ARDUINO Вопросы по модулю DFPlayer / DFPlayer mini
1,341
если кнопка подключена непосредственно к плееру, то даст, а если обработка кнопки на ардуине то нет
Но если управление через ардуину, то непонятно зачем тогда все эти танцы с бубнами с определением трека ?
если берешь рандом - запомни его номер и все. и один раз при рандоме выведи на экран. Нажатие след и пред + - 1. И т.д.
И я кажется напутал с просмотром кода.. он совсем что то не такой..
На входе в процедуру что? если кол-во файлов, то получается если проигрываемый файл не последний, то крутим постоянно цикл..
random(files)+1 - это уже и есть fileNUM , надо делать как то так
fileNUM =random(files)+1;
myDFPlayer.playFolder(3, fileNUM);
Реакции: Gridzilla
Gridzilla
29 Ноя 2019
26
Да, количество файлов. Спасибо, разобрался. Дело было не в бобине, просто, кхм, сидел в кабине. Эти две строчи расставили все по своим местам. Теперь буду знать (y)
GermanIvanov
10 Ноя 2020
День добрый.
Делаю говорящие часы на UNO и DFPlayer,
Подключил "DFRobotDFPlayerMini.h"
Хочу проиграть подряд два файла, первый содержит десятки часов, второй еденицы часов.
То есть имеется файл "двадцать" и файл "два" по задумке играем их подряд получаем ""двадцать два".
Первый вариант
myDFPlayer.playFolder(1,120);  //  файл содержащий 20
delay(1000);
myDFPlayer.playFolder(1,102); //  файл содержащий 2
delay(1000);
Работает, но как то некудряво.
Хотелось бы не задавать жестко паузу, а поймать момент окончания воспроизведения файла(мне потом это еще понадобится в другой функции девайса).
Покурил библиотеку DFRobotDFPlayerMini изменил код так
int state = myDFPlayer.readState();
int busy = -1;
while(busy!=state)
   busy=myDFPlayer.readState();
   Serial.print(busy);
Пролетаем сквозь код практически без задержки не дожидаясь конца воспроизведения. readState пару раз выдает -1, затем возвращается к 512 :(
Покурил даташит. припаял проводок на 16 контакт модуля( busy) и завел его на 9 вход ардуинки.
Третий вариант кода.
  pinMode(9, INPUT);
int busy=0;
while(busy==0){
    busy=digitalRead(9);
   Serial.print(busy);
Теже яйца только в профиль, :( Проскакивает пара 0, затем 1 не дожидаясь конца воспроизведения....
Никто не решал схожую задачу? Может подскажете что...
1,341
Должно четко работать. Сделай простую программу, которая только и будет делать , что выводить в монитор порта значение пина бизи с плеера. Я обычно храню 2 значения , предыдущее и текущее и вывожу на экран только если текущее отличается от предыдущего, как то так в loop:
old_biz=200;
biz=digiralRead(bizPin);
if (old_biz!=biz)
Serial.println(biz);
old_biz=biz;
А далее проводочком замкни на землю один из контактов, куда кнопка плей подключается. В мануале есть , найдешь. При воспроизведении звуков у меня на плеере загорается синий светодиод. В момент нажатия в монитор должна выскочить 1, в завершении трека - 0.
GermanIvanov
10 Ноя 2020
у меня нет кнопки плей. :( По задумке все управление чисто программное через ардуину.
Лампочка в моем модуле красная и она исправно загорается, но срывается следующей командой плей.
Я смотрел осциллом, на бизи проскакивает сигнал, но он короткий.
1,341
DF плеер позволяет управляться как программно. так и повесить кнопки. Посмотри в даташите, там на какие то выход... ща.. Вот. Если коротенько замкнуть контакты, то будет звук. Можно без резистора. Там много вариантов, но должен начать играть.
GermanIvanov
10 Ноя 2020
@Старик Похабыч,
Повесил кнопку, если быстро быстро жать кнопку плей, он переходит к следующему треку, не дожидаясь когда проиграет предыдущий. Счас гляну как в говорящий часах из сообщения выше сделали
2,508
1,002
Там главное идея и пакет программ для подготовки фраз.
Я сам ещё не пробовал, но рассчитываю чуть позже воспользоваться этой информацией.
1,341
Ну вот только что подключил плеер без проблем. при воспроизведении четко горит огонек, тестировать надо начать на достаточно долгих треках.
Реакции: GermanIvanov
GermanIvanov
10 Ноя 2020
Пакет фраз есть у телефонистов, кодовые слова для гугла freeswitch-ru-RU-elena.
Я вытащил нужные файлы, а вот дальше и застрял на том, что не могу сделать так, чтобы модуль ждал окончания одного трека прежде чем переходить ко второму.
Реакции: Mumrik75
1,341
Скинь мне в личку фразы и текст, завтра буду работать с плеером , заодно и гляну. Или сслыку на яндекс диск или еще куда
GermanIvanov
10 Ноя 2020
Разобрался вроде. В двух словах после каждой команды надо дать модулю время ее переварить. Я такой задержки не делал, и поэтому код проскакивал до того, как модуль успевал выставить сигнал Busy. Правильно работающий кусок кода выглядит так.
delay(200);
int busy=0;
while(busy==0){
myDFPlayer.playFolder(1,105);
delay(200);
busy=0;
while(busy==0){
GermanIvanov
10 Ноя 2020
Если вдруг надумаете одну ножку ардуинки сэкономить программный способ тоже вроде работает.
    delay(200);
    int busy=-1;
    while(busy!=512){
Dis_21
6 Фев 2021
Доброго времени суток. Появилось желание сделать обучающую игрушку для ребёнка, в виде плюшевой зверушки. Т.е. идея такая на флешке будет записано 6-7 папок с 9 записями в каждой. Хотелось, чтобы каждая кнопка отвечала за свой номер трека и была возможность переключаться между папками. Но получается так, что 9 кнопок отвечают только за 1-ую папку, а при переключении между папками и нажатии кнопки любого трека ардуино всё равно перекидывает на первую папку и воспроизводит от туда.
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
// библиотека для эмуляции Serial порта
#include <SoftwareSerial.h>
// создаём объект mySoftwareSerial и передаём номера управляющих пинов RX и TX
// RX - цифровой вывод 12, необходимо соединить с выводом TX дисплея
// TX - цифровой вывод 13, необходимо соединить с выводом RX дисплея
SoftwareSerial mySoftwareSerial(12, 13); // RX, TX для плеера DFPlayer Mini
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
int i = 1; // счётчик папок
int j = 0; // счётчик файлов
int folders = 0; // максимальное количество папок
int files = 1; // количество треков в папке
int buttonKey2 = 2; // кнопка трек 1
int buttonKey3 = 3; // кнопка трек 2
int buttonKey4 = 4; // кнопка трек 3
int buttonKey5 = 5; // кнопка трек 4
int buttonKey6 = 6; // кнопка трек 5
int buttonKey7 = 7; // кнопка трек 6
int buttonKey8 = 8; // кнопка трек 7
int buttonKey9 = 9; // кнопка трек 8
int buttonKey10 = 10; // кнопка трек 9
int buttonNextFolder = 11; // кнопка следующая папка
boolean isPlaying = false; // статус воспроизведения/пауза
pinMode(buttonKey2, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKey3, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKey4, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKey5, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKey6, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKey7, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKey8, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKey9, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKey10, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonNextFolder, INPUT_PULLUP);
mySoftwareSerial.begin(9600);
delay(1000);
Serial.println();
Serial.println("DFPlayer Mini Demo");
Serial.println("Initializing DFPlayer...");
if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {
Serial.println("Unable to begin:");
Serial.println("1.Please recheck the connection!");
Serial.println("2.Please insert the SD card!");
while (true);
Serial.println(F("Подключено."));
myDFPlayer.setTimeOut(300);
//----Set volume----
myDFPlayer.volume(15); //Set volume value (0~30).
//----Set different EQ----
myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
myDFPlayer.play(1); //Воспроизведение первого mp3
isPlaying = true; // воспроизводим
Serial.println("Playing..");
//----Читать информацию----
Serial.println(myDFPlayer.readState()); //читать состояние mp3
Serial.println(myDFPlayer.readVolume()); //Текущая громкость
Serial.println(myDFPlayer.readEQ()); // читаем настройку эквалайзера
Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts()); // читать все файлы на SD-карте
Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber()); // текущий номер файла воспроизведения
if (digitalRead(buttonKey2) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (1); // Track 1
Serial.println("Track 1.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonKey3) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (2); // Track 2
Serial.println("Track 2.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonKey4) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (3); //Track 3
Serial.println("Track 3.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonKey5) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (4); //Track 4
Serial.println("Track 4.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonKey6) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (5); //Track 5
Serial.println("Track 5.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonKey7) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (6); //Track 6
Serial.println("Track 6.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonKey8) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (7); //Track 7
Serial.println("Track 7.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonKey9) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (8); //Track 8
Serial.println("Track 8.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonKey10) == LOW) {
if (isPlaying) {
myDFPlayer.play (9); //Track 9
Serial.println("Track 9.");
delay(500);
if (digitalRead(buttonPrevious) == LOW) {
if (isPlaying) {
j++;
if (j > files)
j = 1;
myDFPlayer.playFolder(i, j); //воспроизводить определенный mp3 в SD: /15/004.mp3; Имя папки (1 ~ 99);
Serial.print("Next folder = ");
Serial.print(i);
Serial.print(", mp3 file = ");
Serial.println(j);
delay(500);
1,000
Так вы нигде в коде номер папки не меняете - поэтому все и работает так... как в коде написано
1,341
Вообще эти плееры очень примитивно работают с сортировкой файлов. Треки имеют сплошную нумерацию. Т.е. 1-ый файл из 2-ой папки будет иметь номер 10
blackgrom
18 Июн 2022
Есть mp3 модуль dfplayer подключен к nodemcu через программный softwareserial на пины d3 и d4. Пройгрывает звуки отлично но бывает иногда надо включать звуки быстро то есть треки один за другим сразу же и вот тут возникает проблема, он перестает играть звуки. Индикатор на модуле горит оповещая о том что звук пройгрывается но по факту звука нет. Проблема решается если отключить и заново включить питание, или же подождать примерно минуту тогда он снова работает но хотелось бы знать как сделать так чтоб он работал без остановки шустро. (Все звуки в формате .mp3)
Реакции: Mumrik75
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
Вечер добрый.
Столкнулся с такой проблемой с платой Wemos (на UNO тоже) - подключил плеер черех RX TX. Он работает. Но почему то только проигрывает следующий, предыдущий и рандомные файлы. А мне надо по номеру. Есть mp3_play(N), но не работает. Пробовал разные библиотеки. Результат аналогичен. Точно скажу, что на контроллерах, где есть TX1 RX1 все хорошо. Есть варианты решения проблемы? Или нам менять железо?
Помогите люди мудрые. Если что-то надо прислать (коды, фото и прочее), напишите. Честно говоря, очень надо. Дальше двигаться без этого не получится. Делаю устройство для подачи школьных звонков. Хотел обойтись next-ом, но он mp3_next() проигрывает в каком-то своем только ему понятном порядке.
Вот такой вот вопрос.
1,341
Порядок он берет с карты. Т.е. если совсем плохо , то надо заново отформатировать карту и записывать файлы по одному, в нужном порядке.
