ARDUINO Вращающийся POV дисплей. Обсуждение проекта
SergeySAS
20 Дек 2018
41
sustavov.org
Доброго дня,
Давно интересуюсь данной темой. Хотел попросить идей по поводу применения кольцевого токосъемника для данного проекта.
Он мне сегодня наконец дошел. https://www.aliexpress.com/item/32822430119.html
Штука может передавать 6 каналов на вращающуюся деталь.
НО не может отвечать за силовую нагрузку - т.е. не может держать вращающуюся деталь. Именно эта модель изначально для полого вала.
Меня подкупила цена. Аналоги для обычного вала стоят тысячи.
А вот как эту полезную штуку приспособить я пока не придумал.
Спасибо!
на самом деле штука маленькая. Специально сделал фото с линейкой.
Реакции: Агент МК
FreeElectro
Привет. Можно по подробнее о данном коллекторе пожалуйста. Я как раз занимаюсь подобной задачей.
lil_qkost
23 Апр 2020
Решил повторить данный проэкт. В ардуино и електронике полный 0, поэтому тупо следовал инструкции. Столкнулся с некими трудностями. При нажатии кнопки моторчик начинает гудеть но не раскручивается, начинает крутиться если ему помочь и провернуть вал. И то, полученная скорость мала да и мощность не позволяет крутить ленту на пластиковом профиле. Поможет ли замена полевого транзистора? Т.к. брал не IRF3205, а аналог. Или мб еще в чем-то проблема?
Александр TAG
31 Май 2020
Добрый день. Я портировал Ваш проект на teecy 3.2 (https://www.pjrc.com/store/teensy32.html). Памяти и скорости у этой платы "выше крыши", и хочется сделать автоматический перебор анимации и картинок, загруженных в память устройства. в программировании я не силен не подскажете как мне это сделать.
Elk
19 Дек 2020
Как портировать проект на WeMos D1 R2 mini ?
В исходном виде не компилируется, ругается на таймеры и прерывания(понимаю что они не подходят под esp)?
Чем их заменить ?
ipsy
22 Сен 2025
27
Для информации: в программе некорректно реализован вывод изображения, из-за чего возникает дрожание и смазывание картинки. Картинка строится на основе отрисовки двумя радиус-строками адресных светодиодов. Каждый из радиусов рисует картинку правильно, но со сдвигом в одну строку из массива выводимого изображения. Разбирайтесь с программой, либо отключайте вывод одного из радиусов для получения качественной картинки.
