Всем привет, мне нужна помощь по роботу
sergey1243
8 Окт 2023
Заголовок темы должен отражать содержимое. Исправь или тема будет удалена
Всем привет, я начинающий ардуинщик и у мекя такая проблема, я делаю робота 6dof работающий на потенциометрах (они 20ком) серво MG996R, так вот, когда я поворачиваю ручку, то серво начинают дергаться или вообще не работают, а ещё они могут вообще отключится все либо пару штук, помогите пожалуйста
:pray:
вот код:
// Управление 6 серво с помощью 6 потенциометров 10-22 ком
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4;
Servo myservo5;
Servo myservo6;
int potpin1 = 1; // подключаем потенциометры к выводам А1,А2,А3,А4,А5,А6
int potpin2 = 2;
int potpin3 = 3;
int potpin4 = 4;
int potpin5 = 5;
int potpin6 = 6;
int val1;
int val2;
int val3;
int val4;
int val5;
int val6;
void setup()
myservo1.attach(3); // подключаем серво к выводам D3,D5,D6,D9,D10,D11
myservo2.attach(5);
myservo3.attach(6);
myservo4.attach(9);
myservo5.attach(10);
myservo6.attach(11);
void loop()
val1 = analogRead(potpin1);
val2 = analogRead(potpin2);
val3 = analogRead(potpin3);
val4 = analogRead(potpin4);
val5 = analogRead(potpin5);
val6 = analogRead(potpin6);
val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 179);
val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 179);
val3 = map(val3, 0, 1023, 0, 179);
val4 = map(val4, 0, 1023, 0, 179);
val5 = map(val5, 0, 1023, 0, 179);
val6 = map(val6, 0, 1023, 0, 179);
myservo1.write(val1);
myservo2.write(val2);
myservo3.write(val3);
myservo4.write(val4);
myservo5.write(val5);
myservo6.write(val6);
delay(15);
Как и от чего запитаны сервы?
Уверен, что у вас проблемы с питанием.
Отключите все сервы кроме одной и погоняйте.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Оформи код соответствующим образом. Когда серво дёргается обычно не подсоеденён корпус. Схему в студию.
sergey1243
8 Окт 2023
@VictorArx, да там все просто, все как в коде, нету ничего лишнего, нет никаких транзисторов и конденсаторов, а вот про корпус Я не понял
В данном случае не хватает питания сервам. У MG996R судя по даташиту максимальный ток 2.5 А, все 6 серв одновременно начинают работу и в это время пиковый ток достигает 15А.
sergey1243
8 Окт 2023
@Геннадий П, а для этого нужен мощный адаптер, или какой то другой источник? И ещё, Я использовал 2А и 5А все равно так было, если что нибудь найду с 15А, проверю и напишу. Спасибо большое.
@sergey1243, Вы так и не написали и не нарисовали как подключаете питание к сервам и контроллеру. Если неправильно развести питание, то и 15А не хватит тока, будут помехи.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Согласен, для начала попробовать с одним серво. У меня была схожая проблема. Ардуино питается от одного источника, а серво от другого был плохой контакт с корпусом. Опять мне оформлять код. :)
1,057
@sergey1243, читайте, пожалуйста, что Вам пишут, а не зацикливайтесь на своих мыслях. На этом форуме, если вставляете код, нужно его оформлять правильно. @VictorArx, за Вас два раза это уже сделал, но Вы упорно ищете отличия.
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Товарищи, а никого не смущает, что
int potpin2 = 2;
int potpin3 = 3;
int potpin4 = 4;
int potpin5 = 5;
int potpin6 = 6;
1, 2, 3, 4, 5, 6 цифровые пины и с них не получится считать аналоговое значение. Раз на то пошло, то либо
int potpin1 = 15; // подключаем потенциометры к выводам А1,А2,А3,А4,А5,А6
int potpin2 = 16;
int potpin3 = 17;
int potpin4 = 18;
int potpin5 = 19;
int potpin6 = 20;
либо через
#define potpin1 A1
#define potpin2 A2
и т. д.
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Хорошо, допустим. Но конфигурировать пины на вход, на выход нужно всё равно.
1,057
@viktor1703, при включении пины всегда сконфигурированы на вход (в Нано и им подобных), поэтому для аналоговых входов делать ничего не нужно.
Я с этой библиотекой серво не работал и не видел ее, обычно режим пина задаётся в одном из методов инициализации класса.
sergey1243
8 Окт 2023
@viktor1703, понял, я хочу заказать сегодня нано, и попробовать, но у меня Уно. А вот кстати что происходит с роботом, если я подключаю 2 серво, то они работают от одного потенциометра а если отключу один серво, то все нормально работает. Вот видео: Ссылка
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Нано отличается от уно только тем, что нано есть А6 и А7. Ну и размером
Реакции: sergey1243
sergey1243
8 Окт 2023
@viktor1703, посмотрите мое видео, может сможете помочь, я прикрепил в прошлом сообщении
