Выбор дрели, лобзика и проводов
EvgeniiTrapeznikov
25 Фев 2021
Всем привет. Начал собирать мастерскую.
Есть три вопроса.
1) Дрель. Правильно ли я понял, что шуроповерт, который советует Алекс, так же и дрель? https://www.aliexpress.com/item/32374899666.html
То есть я могу туда как и биту шуроповерта, вставить сверло как для дерева так и метала? Хватит ли 12 вольтового для сверления метала?
Могу ли я вставить в этот шуруповерт ступенчатое сверло? https://www.aliexpress.com/item/32393762003.html
2) Электролобзик. Ссылки на данный инструмент не нашел у Алекса. Цель - пилить небольшие доски и деревянные брусочки. Делать полки и корпуса для проектов. Еще пилить акриловые листы, тоже для корпусов проектов. Возможно метал, срезать длинные винты или подгонять под нужный размер круглые направляющие. Подходит ли для этих целей лобзик? Я правильно понимаю, что я могу докупить к нему лезвие для метала просто? Может быть посоветуете модель.
3) Выбираю провода для своих устройств, которые буду припаивать к ардуино, сенсорам и реле в первом проекте. Как понять какой AWG брать? 24 или 26?
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
каждый волен принимать для себя удобное решение.
но шуруповёрт никогда не станет полноценной дрелью и наоборот.
как суррогатный заменитель да.
дрель - обороты до 3000 (этот шурик выдаёт 1300)
шурик - высокий крутящий момент (у дрели на низких этого нет).
и ещё для шурика нужно покупать фирменные дорогие биты (а для дрели свёрла и желательно советские), а не одноразовые китайские на али.
с металлом у китайцев беда, весь инструмент гавнище....
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
у меня EINHELL.
20 лет в работе.
полный ремонт в квартире, вся мебель , дача, гараж....
только кабель с вилкой менял два раза)))))
