Выбор холодных полевых транзисторов [решено]
unwrecker
8 Янв 2023
Всем привет! Собираю контроллер куртки с подогревом. Силовые транзисторы регулируют мощность нагрева через ШИМ. По характеристикам выбрал IRF520, но когда дело дошло до тестов, выяснилось что они очень нехило греются. При токе 8А секунд за 10 нагреваются что палец не терпит. Насчитал сопротивление канала в районе 0.15 Ом. Понятное дело, что радиаторы в концепцию не вписываются, ибо потери драгоценного заряда аккумуляторов. Как вариант на грани бреда — вынести транзисторы в зоны подогрева на куртке, приделав к неким мягким радиаторам. Но лучше найти транзисторы похолоднее. По характеристикам нашел неплохой вариант IRFHS8342TRPBF с сопротивлением канала 0.016 Ом, но в неудобном корпусе (мне бы лучше под навесной монтаж). Норм, или ещё что получше посоветуете?
P.S. 8А - это максимальный ток, который будет при 100% заполнении. Напряжение до 4.2В. Характеристики переключения особо не интересуют, ибо частота ШИМ всего 0.5 Гц
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
IRF520, по моему, не подходит для твоей задачи.
Сопротивление транзистора, вроде бы, из даташитов берут обычно. А оно у него 270 мОм, при напряжении на затворе 10В.IMG_20230109_110241.jpg
Так, что при напряжении на затворе до 4,2В сопротивление канала ещё больше.
Реакции: unwrecker
unwrecker
8 Янв 2023
@viktor1703, в даташите оно указано для конкретных значений тока и напряжения. В моих условиях оно оказалось меньше (хотя не должно было вроде) но всё равно много. Я перебрал каталог транзисторов, и нашел пару вариантов в нормальном корпусе и с хорошим сопротивлением. Но это либо AOT2140L по 500 р за штуку (!) в чипдипе, либо 2sk3844, которого вообще нет в России, но есть на алике за вменяемые деньги. Может не там ищу? Какие у нас есть розничные продавцы с хорошим каталогом где есть подбор по параметрам?
1,056
Самый простой вариант - разделить обогреватель на параллельные ветки с меньшим током каждая и использовать доступные транзисторы для управления. Да, эффективность применения от этого не изменится, но, в конце-концов, для обогрева это всё и нужно.
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
IRF3205, я не знаю, IRLZ44N не пробовал? Их как грязи и стоят копейки. Все самодельщики на них клепают свои творения.
Реакции: unwrecker
Реакции: unwrecker
1,056
@Геннадий П, ну, этот надо использовать с осторожностью. Все тепловые температуры указаны для установки на заполненную медью плату не менее 1 кв. дюйма.
Реакции: unwrecker
unwrecker
8 Янв 2023
@poty, Как и другие, которые автор темы хочет использовать без радиаторов.
Полноразмерные с дыркой под винт то можно спокойно использовать без радиаторов?
В 10 раз меньшее сопротивлление. Но будет ли этого достаточно? Думаю, нет.
Например: IRF8736PBF, Транзистор, N-канал, 30В, 18А, 2.5Вт,0.0048Ом [SO-8] | купить в розницу и оптом (chipdip.ru)
Низковольтный, при 4.5 В на затворе сопротивление перехода 5.5 мОм, что при 8 А тока дает около 0.35 Вт рассеивания. Да и корпус SO8 удобный.
Очень хороший и дёшево. Но корпус жутко неудобный для меня
@unwrecker, Корпус TO-220 (например IRF520) без радиатора рассеивает максимум 1 Вт мощности. В закрытой коробке можно смело делить на 2 как минимум.
Очень грубо, рассеиваемая мощность P = I^2 * R. Итого при 5.5 мОм получаем 8^2 * 0.0055 = 0.352 Вт
Реакции: unwrecker
unwrecker
8 Янв 2023
Нашел на чипдипе ещё IRL3713 — корпус TO-220, сопротивление 4мОм, цена приемлемая.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Может вам готовые модули на али взять проще? Типа таких. Спаренные D4184, низковольтные, уже распаяны на кусочек платки. Транзисторы наверняка подделки, но 8А на пару вполне потянут.
unwrecker
8 Янв 2023
В общем, знающие люди насоветовали несколько правильных интернет-магазинов, и в одном из них (electronshik.ru) оказалось хорошее сочетание поиска по параметрам и наличия на складе. Был найден и куплен транзистор CSD18535KTTT (2.3мОм сопротивление) с очень оперативной доставкой. Под полной нагрузкой абсолютно холодный.
Реакции: Wan-Derer
