ARDUINO Вылезает ошибка exit status 1 stray '\342' in program
Аrtem
19 Мар 2022
#include <Servo.h>.
const int trigPin = 8;
const int echoPin = 9;
// defining time and distance
long duration;
int distance;
Servo myServo; // Object servo
pinMode(trigPin, OUTPUT); // trigPin as an Output
pinMode(echoPin, INPUT); // echoPin as an Input
myServo.attach(10); // Pin Connected To Servo
// rotating servo i++ depicts increment of one degree
for(int i=15;i<=165;i++){ Вот тут вылезает ОШИБКА
myServo.write(i);
delay(30);
distance = calculateDistance();
Serial.print(i);
Serial.print(",");
Serial.print(distance);
Serial.print(".");
// Repeats the previous lines from 165 to 15 degrees
for(int i=165;i>15;i–){
myServo.write(i);
delay(30);
Serial.print(i);
Serial.print(",");
Serial.print(".");
int calculateDistance(){
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance= duration*0.034/2;
return distance;
4,673
1,581
@Аrtem,
поищите в своём коде символ "–".
Думаю, что вы не только там накосячили, но и здесь не ту строку пометили как ошибочную.
1,058
Обычно это либо "невидимый" символ, либо подмена латинских символов на буквы и знаки сходного написания в других алфавитах. Попробуйте полностью стереть и заново набрать строку с ошибкой и по строке до неё и после.
