Выпаивал ардуинку отвалился конденсатор на фото
kt3102em
2 Сен 2020
Минск
100nF(0.1uF) подключен на 20 вывод МК(AREF) и землю.
Если АЦП в коде не задействован, должно работать без него.
b707_2
22 Июл 2020
182
51
скорее всего 100нФ - согласно схеме вокруг USB других и нет
Nano schematic
откуда ж надо было плату ВЫПАИВАТЬ, что аж кондеры послетали? :)
Slomanaya Strela
14 Авг 2020
19
Большое спасибо! Она рамотает но похоже скетч не принимает. Виснет при загрузке и в итоге выдает ошибку. Я пушкой перегрел. У меня часы V2 алекса.
скорее всего 100нФ - согласно схеме по ссылке ниже вокруг USB других и нет
Nano schematic
Выпаивал из платы второй версии часов на ардуинке. Плата уже моя. 380 градусов вроде поставил.
