kt3102em ✩✩✩✩✩✩✩ 2 Сен 2020 11 2 41 Минск 8 Сен 2020 #2 100nF(0.1uF) подключен на 20 вывод МК(AREF) и землю. Если АЦП в коде не задействован, должно работать без него.
B b707_2 ★★✩✩✩✩✩ 22 Июл 2020 178 51 8 Сен 2020 #3 скорее всего 100нФ - согласно схеме вокруг USB других и нет Nano schematic откуда ж надо было плату ВЫПАИВАТЬ, что аж кондеры послетали?
S Slomanaya Strela ✩✩✩✩✩✩✩ 14 Авг 2020 19 0 8 Сен 2020 #4 Большое спасибо! Она рамотает но похоже скетч не принимает. Виснет при загрузке и в итоге выдает ошибку. Я пушкой перегрел. У меня часы V2 алекса. b707_2 написал(а): скорее всего 100нФ - согласно схеме по ссылке ниже вокруг USB других и нет Nano schematic откуда ж надо было плату ВЫПАИВАТЬ, что аж кондеры послетали? Нажмите для раскрытия... Выпаивал из платы второй версии часов на ардуинке. Плата уже моя. 380 градусов вроде поставил.
