Вытяжка
Duche
3 Янв 2019
Норильск
Ищу разработчика.
Вытяжка включаемая по температуре. 4 скорости мотора должны поочередно включается в зависимости от температуры. Значения температуры срабатывания реле должны выбираться энкодером. И отображаться на дисплее.
dizzyy
1 Янв 2019
такие модули есть в наличии. могу взятся за написание проекта .. сроки и цена
dizzyy
1 Янв 2019
Вот схема подключения ..
думаю за ночь управлюсь и завтра скину видео работы
  • 86.9 KB Просмотры: 32
Duche
3 Янв 2019
Норильск
А подключение термометра?
Реле и ардуино запитать от одного блока питания можно?
dizzyy
1 Янв 2019
забыл нарисовать,он на 7 пине будет и подтянут к +5 вольт через 4.7 кОм
я привык питать ардуино отдельно, но думаю работать будет если будет один внешний блок на 5 вольт, главное не питайте реле от ардуино ..
dizzyy
1 Янв 2019
оказалось не все так просто.. придется вводить гистерезис чтоб победить переключения в точках заданых..из за того что эти датчики скачут сильно , придется брать аж 10 показаний и писать в стек ..
завтра скину видео
Batamushko
4 Авг 2019
Очень интересная вещь. А можно еще добавить датчик дыма и влажности? С меня донат.
А. Котов
5 Авг 2019
А как эти факторы вообще могут повлиять на работу?)))
реле в пиках возьмет 120ма, в работе 60-70. 4*70 = 280ма, дисплей еще 100 = 400ма в худшем случае и это еще сильно в гору задрано...
На "ардуинах" стоит линейный стаб ams1117 на 5 вольт, он спокойно может питать 300-400ма.
dizzyy
1 Янв 2019
А потом вопросы почему данные скачут.. Особенно аналог.. Почему перезагрузки или другие баги..
Nikto
16 Июл 2019
Вы хоть тут на трезвую голову переписываетесь или оба не хрена не знаете? Реле изнашивается, и вообще нах оно тут? Тут мосфет один нужен для 4 скоростей. А если брать реле = быстро сломается, нужен один модуль. А что датчик такой короткий? У меня 3м. Вместо энкодера и сенсорной кнопки хватит.
Nikto
16 Июл 2019
Поздравляю !Неужели вспомнил? Не удивительно, что забывал, также как ардуино можно питать пятью вольтами в 5в пин. И да при раздельном питании больше глюков. Ещё одно пояснение для несообразительных - датчик можно питать от цифрового пина, как и энкодер, а экран с реле от пинов 5в (от непосредственно 5в и от 5в на ICSP
Кстати порекомендованную мной сенсорную кнопку тоже можно питать от цифрового пина.
Batamushko
4 Авг 2019
Поздравляю !Неужели вспомнил? Не удивительно, что забывал, также как ардуино можно питать в 5в пин. И да при раздельном питании больше глюков. Ещё одно пояснение для несообразительных - датчик можно питать от цифрового пина, как и энкодер, а экран с реле от пинов 5в (от непосредственно 5в и от 5в на ICSP
А можно добавить датчик дыма и влажности? Напишите скреч. С меня донат
А. Котов
5 Авг 2019
давай я тебе их выпишу с алишки?
Да че там... говори скок задонатишь. Может соберу и напишу то что надо.
З.ы. я ни с кем не хочу ругаться, но один хамоватый судя по всему "поц", очень много на себя берет. Я знаю про подгорания контактов, про износ контактной группы в реле, так же знаю где точка дЖЫ находится, но зачем при этом говорить - вы все говно?! Это для меня загадка. Смотрим картинку, видем реле, делаем на реле. Видели б семистор, сделали б на нем.
2,109
409
Значит так. Будете ругаться - пойдёте в бан все без разбору.
Есть заказ. Кто хочет -может предложить своё решение. Заказчик выберет себе исполнителя и вопрос будет закрыт.
@Duche, Тема ещё актуальна или снести нахрен тему от греха подальше?
