ARDUINO Вывод данных в com порт
Angel341
10 Сен 2018
Добрый день!
Создаю скетч по уроку.
суть такая я ввожу данные в ком порт и он должен выдать мне в ответ то же число что я ввожу.
Проблема в том что он выдает то число но через пару секунд выдает 0.
while (!Serial) {}
  if (Serial.available()>0)
int data_com= Serial.parseInt ();
Serial.println (data_com);
Thug Robot
8 Сен 2018
int incomingbyte;
void setup(){
void loop(){
while(Serial.available() > 0){
incomingbyte = Serial.parseInt();
Serial.println(incomingbyte);
Angel341
10 Сен 2018
Спасибо за ответ. но суть не поменялась. по вашему коду выводит одни нули без остановки.
Angel341
10 Сен 2018
Решение следующее.
if (data_com !=0){
Servo1.write(data_com);
glassman
8 Дек 2018
Всем привет. Не могу понять, что не так с монитором СОМ-порта. Выводит вообще не понятно что! Пример на скрине. В какую сторону копать?
2,429
421
@glassman, ты уверен что скетч загрузился?
Попробуй любую терминальную программу, что туда будет выводить.
glassman
8 Дек 2018
меняю скетч (текст), меняется вывод в СОМ-порту. нечитаемо все равно. Если в loop поставить вывод, то будет писать в одну строку подобную фигню нечитаемую.
glassman
8 Дек 2018
Методом научного втыка выяснил, что если в мониторе COM-порта поставить скорость в 4 раза меньше, чем в Serial.begin, то текст выводится читаемым. Непонятная для меня особенность. почему так?
p.s. в Putty та же проблема с выводом.
2,429
421
@glassman, возможно, косячно прошитый бутлоадер на Ардуино. Или фузы.
Попробуй другую Ардуино.
Попробуй выбрать плату с "old bootloader".
glassman
8 Дек 2018
Без "old bootloader" у меня вообще не прошивается. Ардуины НАНО, пробовал несколько штук (думал, может брак). Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Wavgat-Nano-Mini-USB-Nano-3-0-CH340/32887871843.html
других ардуин в наличии пока нет, только начал с ними играться.
2,429
421
@glassman, а, ну так это не Ардуино, а вавгат. Там другой микроконтроллер, на нём маркировка вавгат, а не Атмел.
Для него в ИДЕ надо подселить ядро вавгат. Это есть в описании товара и в отзывах.
И никто не гарантирует совместимости этого поделия со скетчами для Ардуино.
До-Ми-Соль
19 Янв 2019
Решение следующее.
if (data_com !=0){
Мое решение:
int data=Serial.parseInt();
if (data !=0) {
Serial.println(data);
Три решения одной задачи, но это не меняет сути проблемы. ПОЧЕМУ это возможно?
Разные производители Ардуинок?
Ну так AVR-ки то стандартные.
До-Ми-Соль
19 Янв 2019
Sketch к уроку 3....выводим "Вы ввели 1 или 5" или "Мимо"
При вводе 1 или 5 выводится "Вы ввели 1 или 5" через секунду выводится "Мимо".
При вводе какого-либо числа выводится "Мимо" и через секунду дублируется "Мимо".
Мое решение:
byte data;
if (Serial.available()) {
data = Serial.parseInt();
if (data == 1 || data == 5 ) {
Serial.println("Вы ввели 1 или 5");
} else if (data>0) { //добавляем дополнительное условие, причем if(Serial.available()) {} можно исключить
Serial.println("Мимо");
