ARDUINO Выход Mega 2560 из сна по внешнему прерыванию
X_Event
25 Апр 2023
Народ, хелп! Уже 3 часа сижу с настройкой сна. Перерыл и интернет и GPT. Использую плату Arduino Mega 2560, внешнее прерывание по кнопке, на порту D2.
Пример кода:
Пример внешнего прерывания:
#include <GyverPower.h>
const byte interruptPin = 2; // номер пина для внешнего прерывания
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); // настраиваем пин для внешнего прерывания на INPUT_PULLUP
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), externalInterrupt, FALLING); // подключаем функцию externalInterrupt к внешнему прерыванию
  // выполнение операций
  power.sleep(SLEEP_FOREVER); // вход в бесконечный сон
  digitalWrite(13, !digitalRead(13));
  delay(5000);
void externalInterrupt() {
  // обработка внешнего прерывания
  Serial.println(1);
  power.wakeUp(); // выход из режима сна
Реакции никакой, ни после power.sleep(SLEEP_FOREVER), ни в самой функции прерывания.
Подскажите, как код починить или какую комбинацию порт/индекс прерывателя поставить?...
P.s. Знаю, что wakeUp не нужен, но просто перебирал уже все варианты.
465
А почему в коде нет установки режима сна функцией setSleepMode() ? Тут нужен режим POWERDOWN_SLEEP, иначе МК будет просыпаться хрен знает от чего, не успев заснуть.
1,910
617
45
Если используете GyverPower, то возьмите пример "Просыпаемся по прерыванию" с сайта: GyverPower – библиотека энергосбережения v1.7 | AlexGyver
Прямо один в один, если заработает, то значит что то не так делаете.
И да, нужно покурить даташит. Наверняка, не со всех пинов может просыпаться.
X_Event
25 Апр 2023
@PiratFox, засыпает, но не просыпается. По даташиту прерывание INT4 находится на порту D2, но при запуске программы с
Отрывок кода с пином D2, прерывателем INT4:
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(4, externalInterrupt, FALLING);
я вижу сообщение "go to sleep!", а вот дальше ни в какую.
Но вот что я заметил странное: если поставить INT0,и даже не биндить D21,на котором он находится, плата начнёт просыпаться.
И даже без четкого сигнала. (Достаточно просто поднести палец к пину, не касаясь, и появятся сообщения "wake up!" ).
Но проблема то в том, что я использую экран, который сидит на D20 и D21
Даташит:
465
Всё верно, он же РЕ4 на чипе, нога 6. Нужно прозвонить мультиметром или ещё чем, так ли это на самой плате. Может, братья-китайцы начудили чего. Если же всё нормально, то смотреть библиотеку или заюзать другую.
@Старик Похабыч, у Гайвера прерывания по 2560 напутаны, похоже.
1,316
@PiratFox, Я потом еще на одном сайте нашел аналогичную запись. Первоисточник не искал. Но проверить очень легко,небольшой код на аттач каждое прерывание на изменение , в своем прерывании запоминаем число, и вывод в монитор порта этого числа.
а как только будет понятно что прерывания работают, то уже можно в сон класть.
465
@Старик Похабыч, можно и так. А можно и прозвонить соответствие ножек МК к выводам платы. При этом распиновку МК брать из даташита Атмел с оф. сайта. В общем, кому как проще.
P.S. Нашёл схему ардуино мега. Совпадает с той, что приводил @X_Event
