Wemos виснет случайным образом
GoodRon
14 Мар 2022
Всем доброго!
Есть ПК в котором нет WOL(Wake On LAN - включение по сети "магическим" пакетом), но он очень сильно нужен.
После похода по всемирной помойке был найден проект на esp8266.
Ни в коем случае не претендую на авторские права, поэтому ссылка на исходники и на проект под спойлером.
Так же была приобретена плата на одной известной барахолке, что на "A" начинается. Что это за зверь, к сожалению, сказать не могу.
Прошивал вот с такими настройками
Так же пробовал выбирать плату wemos d1 mini (clone). Никаких изменений не заметил.
На данный момент собрано всё навесным монтажом, по схеме автора.
Что пришлось поменять:
  • пин на транзистор(подача сигнала на кнопку power_sw), пришлось сделать пин gpio15 (контакт D8), из-за того, что при подаче питания на сию плату почему-то на большинство D ног кратковременно подается 3,3в и это противоречит смыслу проекта.
  • пин на вход я поставил gpio4 (D2), данный вход подключен к светодиоду мат.платы, по которому ESP понимает включен ли ПК
Проблема.
На самом скетч выглядит рабочим, откровенных ошибок я найти не смог.
НО, совершенно рандомно складывается ощущение, что виснет железка.
Может через сутки, может через двое, может через 5 часов.
Проявляется это так, что ты не можешь получить хотя бы что-то от поднятого на девайсе веб сервера.
Либо, ответы получаешь от него с значительной задержкой.
Либо, заходишь на его IP, браузер говорит: нет ответа по таймингам, обновляешь страницу, есть ответ.
В общем и целом, очень не стабильно. Даже нет желания пускать проект в бой и перепаивать навесной монтаж.
Так же дополню, что питаю я девайс по microUSB.
Плата стоит в одном помещении с роутером.
На девайсе настроен DHCP, однако на роутере адрес, выданный девайсу закреплен за девайсом по mac адресу
Так же, это моя первая плата на esp, и меня, если честно, смущает нагрев в районе чипа esp. Хотя, может быть, поправите меня, если это нормально.
Есть желание добиться стабильной работы. С чего посоветуете начать?
GoodRon
14 Мар 2022
есть еще вопросы,
1) нагрев это все же нормально?
2) какую плату выбирать при прошивке похоже сильно не имеет значения? в том плане что это за зверь
3) довольно тяжко делать отладку при таком уровне сбоя....
GoodRon
14 Мар 2022
@GoodRon,случаем delay() не балуетесь в коде?
в Loop только:
1) server.handleClient() (как я понимаю попытка услышать запрос от клиента)
2) раз в секунду, посредством библиотеки SmartDelay, вычисление времени работы через millis()
Сделал вычисление раз в 5 секунд, продолжаем тестирование.
Так же, есть настроение сделать костыль - программный ребут через 1-2 часа работы.....
GoodRon
14 Мар 2022
@GoodRon, ваши ответы вообще ни о чем. Покажите код
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <DNSServer.h>
#include <SmartDelay.h>
#include <uptime.h>
#define ssid_AP "**********************"
#define pswd_AP "**********************"
const char* www_login = "**********************";
const char* www_pswd = "**********************";
ESP8266WebServer server (80);
WiFiManager wm;
SmartDelay delayUptime(5000000UL);
unsigned int eroorAuthoriz = 0;
String TimeUptime = "";
#define host_Name "WAKE-ON-LINE"
#define country "RU"
#define DarkMode true
#define pwr_sw 15
#define pwr_led 4
#define Delay_OnOff 500
#define Delay_Hard 5000
String webPage;
const char webHeader_HTML[] PROGMEM = R"=====(<!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="viewport" content="width = device-width"><title>Wake-On-Line(ESP-01)</title>)=====";
String webHeader = (String)webHeader_HTML;
const char webBackPage_HTML[] PROGMEM = R"=====(<meta http-equiv="refresh"content="1;URL=/">)=====";
String webBackPage = (String)webBackPage_HTML;
const char webLoading_HTML[] PROGMEM = R"=====(</head><body onmousedown="return false;" onclick="return true;"><br><br><br><br><br><h1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Загрузка...</h1></body></html>)=====";
String webLoading = (String)webLoading_HTML;
const char webControl_on_HTML[] PROGMEM = R"=====(<style>.buttonOFF{display: inline-block;cursor: not-allowed; position: absolute; top: 258px; left: 157px; font-size:20px;text-decoration:none;padding:21px 12px; color:#c0c0c0;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonON{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 258px; left: 235px; font-size:20px;text-decoration:none;padding:21px 5px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonON:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonReset{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 60px; left: 25px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:12px 30px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonReset:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonSettings{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 60px; left: 162px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:12px 30px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonSettings:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonRefresh{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 343px; left: 20px; font-size:19px;text-decoration:none;padding:14px 30px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonRefresh:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;}</style><script>function proverka() {if (confirm("Уверен?")) {return true;} else {return false;}}</script></head><body onmousedown="return false;" onclick="return true;"><h1>Управление PC</h1><br><br><a class="buttonReset" onclick="return proverka()" href="/hard">Reset</a><a class="buttonSettings" href="/settings">Настройки</a><table style="text-align: left; height: 222px; width: 312px;" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2"><tbody><tr><td style="font-size: 17pt; text-align: center; width: 80px;">Состояние PC</td><td style="font-size: 20pt; text-align: center; background-color: green; width: 135px;">ON</td></tr><tr><td style="font-size: 20pt; text-align: center; width: 60px;">Система</td><td style="text-align: center; width: 140px;"><a class="buttonOFF">Вкл.</a><a class="buttonON" onclick="return proverka()" href="/off">Выкл.</a></td></tr></tbody></table><a class="buttonRefresh" onClick="window.location.reload()">Обновить состояние PC</a><br><br><br><br>&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;<a href="/authorization?DISCONNECT=YES">Выйти из системы!</a></body></html>)=====";
String webControl_on = (String)webControl_on_HTML;
const char webControl_off_HTML[] PROGMEM = R"=====(<style>.buttonOFF{display: inline-block;cursor: not-allowed; position: absolute; top: 258px; left: 235px; font-size:20px;text-decoration:none;padding:21px 5px; color:#c0c0c0;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonON{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 258px; left: 157px; font-size:20px;text-decoration:none;padding:21px 12px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonON:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonReset{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 60px; left: 25px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:12px 30px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonReset:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonSettings{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 60px; left: 162px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:12px 30px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonSettings:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonRefresh{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 343px; left: 20px; font-size:19px;text-decoration:none;padding:14px 30px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonRefresh:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;}</style><script>function proverka() {if (confirm("Уверен?")) {return true;} else {return false;}}</script></head><body onmousedown="return false;" onclick="return true;"><h1>Управление PC</h1><br><br><a class="buttonReset" onclick="return proverka()" href="/hard">Reset</a><a class="buttonSettings" href="/settings">Настройки</a><table style="text-align: left; height: 222px; width: 312px;" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2"><tbody><tr><td style="font-size: 17pt; text-align: center; width: 80px;">Состояние PC</td><td style="font-size: 20pt; text-align: center; background-color: red; width: 135px;">OFF</td></tr><tr><td style="font-size: 20pt; text-align: center; width: 60px;">Система</td><td style="text-align: center; width: 140px;"><a class="buttonOFF">Выкл.</a><a class="buttonON" onclick="return proverka()" href="/on">Вкл.</a></td></tr></tbody></table><a class="buttonRefresh" onClick="window.location.reload()">Обновить состояние PC</a><br><br><br><br>&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;<a href="/authorization?DISCONNECT=YES">Выйти из системы!</a></body></html>)=====";
String webControl_off = (String)webControl_off_HTML;
const char webSettings_HTML[] PROGMEM = R"=====(<body><style>.buttonBack{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 60px; left: 25px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:12px 25px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonBack:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonInfo{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 60px; left: 162px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:11px 11px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonInfo:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonWebLoginPasswd{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 120px; left: 25px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:14px 28px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonWebLoginPasswd:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonFirmware{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 185px; left: 25px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:14px 40px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonFirmware:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonReboot{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 250px; left: 25px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:14px 50px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonReboot:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;} .buttonResWiFi{display: inline-block;cursor: pointer; position: absolute; top: 315px; left: 25px; font-size:14px;text-decoration:none;padding:14px 50px; color:#394d5c;background:#d5dce0;border-radius:10px;border:5px solid #354251;} .buttonResWiFi:hover{background:#354251;color:#ffffff;border:5px solid #354251;transition: all 0.5s ease;}</style><script>function proverka() {if (confirm("Точно желаешь сбросить WiFi пароль?")) {return true;} else {return false;}}</script></head><body onmousedown="return false;" onclick="return true;"><h1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Настройки</h1><br><br><a class="buttonBack" onclick="history.back()">&laquo; Назад</a><a class="buttonInfo" href="/ipInform">&#9992; Информация</a><a class="buttonReboot" href="/rebootESP-01">&#8634; Перезагрузить ESP-01</a></body></html>)=====";
String webSettings = (String)webSettings_HTML;
const char webInfo1_HTML[] PROGMEM = R"=====(</head><body><h1>&nbsp;Информация</h1><a href="/"><button>&ltrie; На главную</button></a>&emsp;&emsp;<button onClick="window.location.reload();">Обновить</button><br><br>)=====";
String webInfo1 = (String)webInfo1_HTML;
const char webPageNotFound_HTML[] PROGMEM = R"=====(<body><h1 style="color:#0000FF">Page Not Found!</h1></body></html></body></html>)=====";
String webPageNotFound = (String)webPageNotFound_HTML;
  pinMode(pwr_sw, OUTPUT);
  pinMode(pwr_led, INPUT);
  digitalWrite(pwr_sw, LOW);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  wm.setDebugOutput(false);
  WiFiManagerParameter custom_html("<p>Настройка WEB Авторизации</p>");
  WiFiManagerParameter custom_webLogin("login", "Введите Логин:", "", 15);
  WiFiManagerParameter custom_webPasswd("pswd", "Введите пароль:", "", 15);
  wm.addParameter(&custom_html);
  wm.addParameter(&custom_webLogin);
  wm.addParameter(&custom_webPasswd);
  wm.setDarkMode(DarkMode);
  wm.setCountry(country);
  wm.setHostname(host_Name);
  wm.setConnectRetries(10);
  std::vector<const char *> menu = {"wifi", "info", "sep", "erase", "update", "restart"};
  wm.setMenu(menu);
  wm.autoConnect(ssid_AP, pswd_AP);
  server.on("/authorization", PageAuthorization);
  server.on("/", PageRoot);
  server.on("/on", PageOn);
  server.on("/off", PageOff);
  server.on("/hard", PageHard);
  server.on("/settings", PageSettings);
  server.on("/ipInform", PageInfo);
  server.on("/rebootESP-01", PageReboot);
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.collectHeaders("User-Agent", "Cookie");
  server.begin();
  server.handleClient();
  uptime::calculateUptime();
  if (delayUptime.Now()) {
    TimeUptime = (String) uptime::getDays() + ":" + uptime::getHours() + ":" + uptime::getMinutes() + ":" + uptime::getSeconds();
void pc () {
  digitalWrite(pwr_sw, HIGH);
  delay(Delay_OnOff);
void pc_hard () {
  delay(Delay_Hard);
void PageRoot() {
  String header;
  if (!is_authenticated()) {
    server.sendHeader("Location", "/authorization");
    server.sendHeader("Cache-Control", "no-cache");
    server.send(301);
    return;
  if (digitalRead(pwr_led) == LOW) {
    webPage = webHeader + webControl_off;
  else if (digitalRead(pwr_led) == HIGH) {
    webPage = webHeader + webControl_on;
  server.send(200, "text/html", webPage);
void PageOn() {
  String header;
    server.send(301);
    return;
    webPage = webHeader + webBackPage + webLoading;
    pc();
void PageOff() {
  String header;
    server.send(301);
    return;
    pc();
void PageHard() {
  String header;
    server.send(301);
    return;
  pc_hard();
void PageSettings() {
  String header;
    server.send(301);
    return;
  webPage = webHeader + webSettings;
void PageInfo() {
  String header;
    server.send(301);
    return;
  String FlashChipSpeed = (String)(ESP.getFlashChipSpeed() / 1000000);
  String CpuFreqMHz = (String)ESP.getCpuFreqMHz();
  String FreeHeap = (String)ESP.getFreeHeap();
  String FlashChipSize = (String)ESP.getFlashChipSize();
  String FlashChipRealSize = (String)ESP.getFlashChipRealSize();
  String FreeSketchSpace = (String)ESP.getFreeSketchSpace();
  String HeapFragmentation = (String)ESP.getHeapFragmentation();
  String ResetReason = ESP.getResetReason();
  String myMAC = WiFi.macAddress();
  String myBSSID = WiFi.BSSIDstr();
  String ChipId = (String)ESP.getChipId();
  String FlashChipId = (String)ESP.getFlashChipId();
  String CoreVersion = ESP.getCoreVersion();
  String webInfo2 = "<strong style=\"color:#0000FF\">Uptime:&nbsp;</strong>" + TimeUptime + "<br><strong style=\"color:#0000FF\">Частоту FLASH:&nbsp;</strong>" + FlashChipSpeed + "&nbsp;МГц<br><strong style=\"color:#0000FF\">Частоту CPU:&nbsp;</strong>" + CpuFreqMHz + "&nbsp;МГц<br><br><strong style=\"color:#0000FF\">Свободно ОЗУ:&nbsp;</strong>" + FreeHeap + "&nbsp;байт<br><br><strong style=\"color:#0000FF\">Размер FLASH:&nbsp;</strong>" + FlashChipSize + "&nbsp;байт<br><strong style=\"color:#0000FF\">Реальный размер FLASH:&nbsp;</strong>" + FlashChipRealSize + "&nbsp;байт<br><strong style=\"color:#0000FF\">Свободно FLASH:&nbsp;</strong>" + FreeSketchSpace + "&nbsp;байт<br><br><strong style=\"color:#0000FF\">Фрагментация:&nbsp;</strong>" + HeapFragmentation + "&nbsp;% (более 50% ПЛОХО)<br><strong style=\"color:#0000FF\">Неудачных авторизаций:&nbsp;</strong>" + eroorAuthoriz + "&nbsp;раз<br><strong style=\"color:#0000FF\">Причина сброса питания:&nbsp;</strong>" + ResetReason + "<br><br><strong style=\"color:#0000FF\">MAC адрес:&nbsp;</strong>" + myMAC + "<br><strong style=\"color:#0000FF\">BSSID:&nbsp;</strong>" + myBSSID + "<br><strong style=\"color:#0000FF\">HOSTNAME:&nbsp;</strong>" + host_Name + "<br><br><strong style=\"color:#0000FF\">Chip ID ESP8266:&nbsp;</strong>" + ChipId + "<br><strong style=\"color:#0000FF\">Chip ID FLASH:&nbsp;</strong>" + FlashChipId + "<br><strong style=\"color:#0000FF\">Версия платы ESP:&nbsp;</strong>" + CoreVersion + "</body></html>";
  webPage = webHeader + webInfo1 + webInfo2;
void PageReboot() {
  String header;
    server.send(301);
    return;
  server.stop();
  delay(300);
  ESP.restart();
bool is_authenticated() {
  if (server.hasHeader("Cookie")) {
    String cookie = server.header("Cookie");
    if (cookie.indexOf("ESPSESSIONID=1") != -1) {
      return true;
  return false;
void PageAuthorization() {
  String msgError;
  if (server.hasArg("DISCONNECT")) {
    server.sendHeader("Set-Cookie", "ESPSESSIONID=0");
    server.send(301);
    return;
  if (server.hasArg("login") && server.hasArg("pswd")) {
    if (server.arg("login") == www_login &&  server.arg("pswd") == www_pswd) {
      server.sendHeader("Location", "/");
      server.sendHeader("Set-Cookie", "ESPSESSIONID=1");
      server.send(301);
      return;
    eroorAuthoriz += 1;
    msgError = "<font style=\"color:#ff0000\"><strong>Неверный Логин или Пароль!</strong></font>";
  String content = "</head><body><form action=\"/authorization\" method=\"POST\"><h3>Страница авторизации</h3><label style=\"color:#0000FF\">Логин:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</label><input type=\"text\" name=\"login\" placeholder=\"Введите Логин\" required><br><br><label style=\"color:#0000FF\">Пароль:&nbsp;</label><input type=\"password\" name=\"pswd\" placeholder=\"Введите Пароль\" required><br><br><input type=\"submit\" name=\"SUBMIT\" value=\"Войти в систему\"></form>" + msgError + "</body></html>";
  webPage = webHeader + content;
void handleNotFound() {
  webPage = webHeader + webPageNotFound;
  server.send(404, "text/html", webPage);
На данный момент, активно вырезаю то, что мне не нужно
1,000
С делееями аж в 5 сек есп не может не перегружаться
1,000
Другими словами, грубо, один раз в 5 секунд
и что? что это доказывает?
Иногда прокатывает, иногда виснет - все как у вас.
Запомните, в коде ЕСП8266 не должно быть делеев длинее 500 мс.
Уберите их из кода - тогда посмотрим.
