Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Конфетти,100,1,1,255,0
Огонь,100,1,1,255,1
Водопад,100,1,1,255,1
Радуга горизонтальная,100,1,1,50,0
Радуга вертикальная,100,1,1,50,0
Радуга диагональная,100,1,1,50,0
Смена цвета,1,10,1,1,0
Безумие 3D,1,100,100,1,0
Облака 3D,1,100,100,1,0
Лава 3D,1,100,100,1,0
Плазма 3D,1,100,100,1,0
Радуга 3D,1,100,100,1,0
Павлин 3D,1,100,100,1,0
Зебра 3D,1,100,100,1,0
Лес 3D,1,100,100,1,0
Океан 3D,1,100,100,1,0
Цвет,70,70,1,255,1
Снегопад,100,1,1,100,0
Метель,100,1,100,1,0
Звездопад,100,1,100,1,0
Матрица,100,1,1,100,0
Светлячки,100,1,1,40,0
Светлячки со шлейфом,100,1,1,100,0
Пейнтбол,100,1,1,100,0
Блуждающий кубик,100,1,1,255,0
Аквариум,255,1,1,255,1
Пульс,100,1,1,100,0
Комета,100,1,1,100,2
Белый свет,100,1,1,100,0
Прыгающие мячики,100,1,1,16,0
Бегущая строка,100,1,1,255,1
Где через запятую: Имя эффекта, макс. скорость, мин. скорость, макс. масштаб, мин. масштаб, вывод кольца градиента на масштабе (0-Нет 1-ДА 2-ДЛЯ КОМЕТЫ)
// ================ РЕЕСТР ДОСТУПНЫХ ЭФФЕКТОВ ===================
// ==== ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ЭТОЙ ФУНКЦИИ =====
// формат записи:
//"Название эффекта,min_скорость,max_скорость,min_масштаб,max_масштаб,выбор_ли_цвета_это(0-нет,1-да, 2-для кометы);"
//                  это максимальная длина строчки с названием и параметрами
// Порядок эффектов можно менять на своё усмотрение, не забывая при этом менять номера в списке ВЫШЕ
// Можно добавлять новые или удалять ненужные эффекты сохраняя количество эффектов в каждой строке примерно одинаковым, т.е.
// общее количество эффектов делим на три строки
// Передаются частями из 3-х строк. !!!ЭФФЕКТ БЕГУЩАЯ СТРОКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСЛЕДНИМ ВСЕГДА!!!
// ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Следите за знаками при редавктировании эффектов. Не допускайте пробелов, кроме как в названии эффекта.
// В кавычках Имя эффекта и его параметры должны быть разделены запятой, а вконце точка с запятой.
const String efList_1 = String("LIST1;") +              // ПЕРВАЯ СТРОКА
String("Конфетти,100,1,1,255,0;") +                     // EFF_SPARKLES          (0U)
String("Огонь,100,1,1,255,1;") +                        // EFF_FIRE              (1U)
String("Водопад,100,1,1,255,1;") +                      // EFF_WHITTE_FIRE       (2U)
String("Радуга горизонтальная,100,1,1,50,0;") +         // EFF_RAINBOW_HOR       (3U)
String("Радуга вертикальная,100,1,1,50,0;") +           // EFF_RAINBOW_VER       (4U)
String("Радуга диагональная,100,1,1,50,0;") +           // EFF_RAINBOW_DIAG      (5U)
String("Смена цвета,1,10,1,1,0;") +                     // EFF_COLORS            (6U)
String("Безумие 3D,1,100,100,1,0;") +                   // EFF_MADNESS           (7U)
String("Облака 3D,1,100,100,1,0;") +                    // EFF_CLOUDS            (8U)
String("Лава 3D,1,100,100,1,0;") +                      // EFF_LAVA              (9U)
String(+ "\n");
const String efList_2 = String("LIST2;") +              // ВТОРАЯ СТРОКА
String("Плазма 3D,1,100,100,1,0;") +                    // EFF_PLASMA            (10U)
String("Радуга 3D,1,100,100,1,0;") +                    // EFF_RAINBOW           (11U)
String("Павлин 3D,1,100,100,1,0;") +                    // EFF_RAINBOW_STRIPE    (12U)
String("Зебра 3D,1,100,100,1,0;") +                     // EFF_ZEBRA             (13U)
String("Лес 3D,1,100,100,1,0;") +                       // EFF_FOREST            (14U)
String("Океан 3D,1,100,100,1,0;") +                     // EFF_OCEAN             (15U)
String("Цвет,70,70,1,255,1;") +                         // EFF_COLOR             (16U)
String("Снегопад,100,1,1,100,0;") +                     // EFF_SNOW              (17U)
String("Метель,100,1,100,1,0;") +                       // EFF_SNOWSTORM         (18U)
String("Звездопад,100,1,100,1,0;") +                    // EFF_STARFALL          (19U)
String(+ "\n");
const String efList_3 = String("LIST3;") +              // ТРЕТЬЯ СТРОКА
String("Матрица,100,1,1,100,0;") +                      // EFF_MATRIX            (20U)
String("Светлячки,100,1,1,40,0;") +                     // EFF_LIGHTERS          (21U)
String("Светлячки со шлейфом,100,1,1,100,0;") +         // EFF_LIGHTER_TRACES    (22U)
String("Пейнтбол,100,1,1,100,0;") +                     // EFF_PAINTBALL         (23U)
String("Блуждающий кубик,100,1,1,255,0;") +             // EFF_CUBE              (24U)
String("Аквариум,255,1,1,255,1;") +                     // EFF_AQUARIUM          (25U)
String("Пульс,100,1,1,100,0;") +                        // EFF_PULSE             (26U)
String("Комета,100,1,1,100,2;") +                       // EFF_COMET             (27U)
String("Белый свет,100,1,1,100,0;") +                   // EFF_WHITE_COLOR       (28U)
String("Прыгающие мячики,100,1,1,16,0;") +              // EFF_BALS              (29U)
String("Бегущая строка,100,1,1,255,1;") +               // EFF_PAINTBALL         (30U)
String(+ "\n");
Реакции: stepko
4,604
1,557
1. Почему в прошивке нет поддержки сохранения настроек эффектов в файл.
2. Как бегущая строка должна работать? Пятикратное нажатие кнопки?! Из приложения никак?
3. Почему "рисование" сделано не дополнительным эффектом, а через костыль?
4,604
1,557
Рекомендую сворачивать строки парсинга параметров для сообщений от приложения.
Вместо:
C-like:
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("LIST1"), 5))     // Список эффектов 1
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("LIST2"), 5))     // Список эффектов 2
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("LIST3"), 5))     // Список эффектов 3
делать:
C-like:
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("LIST"), 4))     // Список эффектов
       memcpy(buff, &inputBuffer[4], strlen(inputBuffer));  // взять подстроку, начиная с символа 5
       switch (atoi(buff))
           case 1U:{
           case 2U:
           case 2U:
То же самое для рисования
C-like:
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("DRW"), 3)) {
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("CLR"), 3)) {
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("COL"), 3)) {
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("DRAWOFF"), 7)) {
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("DRAWON"), 6)) {
стоит сворачивать в
C-like:
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("DRAW"), 5))     // Команды рисования
           case 1U: // рисуем
           case 2U: // стираем
           case 2U: // выбираем цвет
Парсинг и так уже выглядит довольно тормозным из-за перебора различных вариантов строк.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
В прошивке? А куда она файл будет девать?
Последний эффект, если в моей прошивке
Что значит через костыль? Отдельным пунктом в меню. Рисование это не эффект
Я делал по аналогии с остальными. Писал бы с нуля, писал бы по своему.
А Case это то же самое условие если. По времени обработки, если не изменяет память, даже больше, чем у ЕСЛИ, т.к. в него уже заложено условие иначе если. Просто код компактнее.
Знаю точно, что < и > быстрее отрабатывают, чем == и !=
Реакции: lehagrand2018
4,604
1,557
В прошивке в парсинге нет обработчика для "SET". Чтобы в приложении можно было из файла настройки взять.
Я пока не понимаю, в какой момент строка отправляется из приложения в лампу.
Кнопки "отправить" не видно на экране.
Суть в том, что если строка не содержит "LIST", то это проверяется за 1 раз,
а не за три "LIST1" -> "LIST2" -> "LIST3".
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Точно. С этим тупонул. Не перенес в твою прошивку. Исправлю.
Хотя и приложение еще не передает их
При нажатии кнопки НАЗАД
На языке кода программирования визуально да. Но при компиляции в машинный код не так. Просто условия иначе если уже заложены в конструкцию switch case и после компиляции действуют одинаково, если не медленнее. Не помню точно медленнее ли, но ни как не быстрее
4,604
1,557
До switch case выполнение кода не дойдёт, если в запросе от приложения нет "LIST".
А его там нет в 99,99% случаев.
Так что нет смысла каждый раз проверять "LIST1" -> "LIST2" -> "LIST3".
Тогда заодно избавьтесь от буфера.
А то я уже проверил - 15-17 эффектов в одну строку только влезет, а так - больше:
C-like:
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("LIST"), 4)) // передача списка эффектов по запросу от приложения (если поддерживается приложением)
       memcpy(buff, &inputBuffer[4], strlen(inputBuffer));  // взять подстроку, состоящую последних символов строки inputBuffer, начиная с символа 5
       switch (atoi(buff))
           case 1U:
             Udp.write(efList_1.c_str());
             Udp.write("\0");
             break;
           case 2U:
             Udp.write(efList_2.c_str());
             Udp.write("\0");
             break;
           case 3U:
             Udp.write(efList_3.c_str());
             Udp.write("\0");
             break;
Можно мне тогда предложить более эффективный шаблон запросов?
C-like:
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("SETS"), 4)) // передача настроек эффектов по запросу от приложения (если поддерживается приложением)
       memcpy(buff, &inputBuffer[4], strlen(inputBuffer));  //  inputBuffer, начиная с символа 5
       switch (atoi(buff))
           case 1U: // SET
             memcpy(buff, &inputBuffer[5], strlen(inputBuffer));   // inputBuffer, начиная с символа 6
             int eff = getValue(buff, ';', 0).toInt();
             int brg = getValue(buff, ';', 1).toInt();
             int spd = getValue(buff, ';', 2).toInt();
             int sca = getValue(buff, ';', 3).toInt();
             modes[eff].Brightness = brg;
             modes[eff].Speed = spd;
             modes[eff].Scale = sca;
             break;
           case 2U: // REA
             String OutString;
             char replyPacket[MAX_UDP_BUFFER_SIZE];
             for (int i = 0; i < MODE_AMOUNT; i++){
             uint8_t brightness = modes[i].Brightness;
             uint8_t speed = modes[i].Speed;
             uint8_t scale = modes[i].Scale;
             OutString = String(i) + ";" +  String(modes[i].Brightness) + ";" + String(modes[i].Speed) + ";" + String(modes[i].Scale) + "\n";
             OutString.toCharArray(replyPacket, MAX_UDP_BUFFER_SIZE);
             Udp.write(replyPacket);
             break;
Реакции: Shaitan
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@Сотнег, У тебя ошибка в коде
case 2U: // REA
             String OutString;
             break;
В этом случае передача прервется после первого цикла.
Нужно break; опустить за закрывающую скобку for
Реакции: Сотнег
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
А вообще, чисто теоретически, есть возможность в бегущую строку автоматом вписывать текущее время из смартфона ?
Есть. А нужно? Время и так показывается
4,604
1,557
@Koteyka, я не тестировал, потому что в приложении пока не поддерживается.
Имел в виду, что точно так же, как LIST, завернуть все команды сохранения/чтения настроек в один IF.
Чтобы не парсить постоянно строку на каждый из вариантов команды.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Хотелось бы, не всегда есть возможность подключить лампу к роутеру. А в режиме точки доступа ни будильники не работают , ни время бегущей строкой не вывести. Так то в принципе и все время и будильники завязаны на выход в интернет. а связи с интернетом через роутер нет. Поэтому мне кажется способ брать время со смартфона был бы не лишним. Хотя я не программер, может и это невозможно.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Там все эти методы привязаны к библиотеке работы со временем из интервента.
То, что я передам время из приложения, вас не спасет. Нужно многое менять в прошивке
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Охренеть! Поставил последнюю версию. А как бегущий текст оказался на экране?
Я свою прошивку даже не адаптировал под эту фичу!
UPD: да, работает текст. Видимо давно подключил эту фичу, забыл про это, а сейчас оказалось что работает.
sanyanovik
25 Мар 2019
16
Климовск
Добрый день. Поставил Вашу прошивку 1.5. У меня матрица 15 на 26. Эффект "Комета " Работает только 15 на 15.... Все остальные работают правильно.
Pavelts
4 Апр 2020
47
@Koteyka,
Гуд, ура будет обновляться.
Добавьте в приложение тактильную отдачу на переключение эффектов :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Подключил рисовалку к своей прошивке. + разные фишечки приделал :D
Вопрос к автору - а матрица только стандартная 16х16?
Еще момент. Телефон не засыпает когда долго лежит с активным приложением.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
По комете: там голова кометы смещается вроде как бы на квадратную величину, а размытие должно происходить по всему диапазону матрицы. Хорошо, посмотрю еще на этот факт.
UPD. Я менял несколько раз этот эффект, в последней редакции вроде как по всей матрице колыхается. Мне нужно знать какая их комет? Есть радужная комета, а есть авторская от одного немца. Я за свою могу говорить.
