Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите kk@kk.kk и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
_Da_ViNCi_
10 Сен 2021
@Мишагин,В приложении чекаеш ip вбиваешь в браузер без указания порта. Если работает не стабильно, просто убедись что расстояние не более 5 метров
sendsay
10 Окт 2024
Хочу описать как я использую это приложение.
Только для настройки эффектов.
Для переключения эффектов и включения и выключения лампы использую UDP протокол. В файле обработки UDP, нет команды для переключения эффектов, добавил этот код (если что то пишите, если не разберетесь куда вставить, я знаю куда вставлять))))):
файл parsing.ino:
else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("NXT"), 3))
   //   memcpy(buff, &inputBuffer[3], strlen(inputBuffer));   // взять подстроку, состоящую последних символов строки inputBuffer, начиная с символа 4
      currentMode = currentMode + 1;
      if (currentMode > MODE_AMOUNT - 1) {currentMode = 0;}
      EepromManager::SaveModesSettings(&currentMode, modes);
      loadingFlag = true;
      settChanged = true;
      eepromTimeout = millis();
      //FastLED.clear();
      //delay(1);
      sendCurrent(inputBuffer);
      FastLED.setBrightness(modes[currentMode].Brightness);
      #if (USE_MQTT)
      if (espMode == 1U)
        MqttManager::needToPublish = true;
      #endif
      #ifdef USE_BLYNK_PLUS
      updateRemoteBlynkParams();
      #endif
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("PRE"), 3))
      if (currentMode == 0) {
        currentMode = MODE_AMOUNT - 1;
      else {
        currentMode = currentMode - 1;
      loadingFlag = true;
      settChanged = true;
      //FastLED.clear();
      //delay(1);
      #if (USE_MQTT)
      if (espMode == 1U)
      #endif
      #endif
Для работы с UDP хорошо использовать вот это приложение с ПлейМаркета,
там, можно вынести виджеты на стол, и управлять прямо со стола телефона, естественно заранее настроив все эффекты. В приложении есть расписание, можно включать и выключать лампу по рассписанию.
Но почему то, не давно, это приложение начало плохо отправлять широкое вещание (255.255.255.255:8888) т.е. всем кто понял сообщение,
а указать два айпи нельзя (или это мой телефон гонит))). Поэтому я перешел на Макродроид.
Если кому то интересно могу помочь это настоить. Тут шире возможности, например, когда я прихожу домой и время после захода солнца, то включается лампа. Это производит на друзей эффект ВАУ))) а в 22 часа выключается. Включается утром когда я встаю на работу, но только маленькая, а большая включается только после 8 часов утра. Сценариев много)))
Реакции: Shaitan и patifonii
SerjIT
3 Дек 2022
Привет, вопрос по FireLamp 3.2.4, при загрузки новой версии fieryledlamp_new_web v.3.9.127, на телефоне после загрузить эффекты из лампы, приложение падает. На v.3.6 версии все норм. Может кто сталкивался с этим уже?
Boroda
20 Янв 2020
36
@SerjIT v3.6 это версия лампы или приложения?
Так же вылетает приложение при любой попытке связи с лампой. Как только происходит соединение - крашится.
SerjIT
3 Дек 2022
@Boroda, V3.6 Это версия прошивки лампы, все что выше вызывает падение приложения при загрузке эфектов
Реакции: Boroda
Esa7777
9 Окт 2018
Moscow
ДД. Подскажите, почему после отключения лампы от эл.сети и последующего включения, не сохраняются настройки режимов сделанные в "Настройки режима цикл" т.е в списке режимов все эффекты указаны как отключенные, переключатель "Не отключать режим цикл... тоже отключен.? При попытке загрузить настройки эффектов из ранее созданного/сохраненного в приложении файла, вроде как есть попытка загрузки, но опять на вкладке режима цикл все настройки как при первом включении.
п.с.: В лампе отключен режим случайных параметров для эффектов.
4,673
1,582
@Esa7777,
настройте список, дёрните какой-нибудь регулятор типа Скорости,
и дайте 30 секунд настояться.
Если не сохранится, тогда, скорее всего, у вас в приложении количество эффектов не совпадает с количеством в лампе.
Esa7777
9 Окт 2018
Moscow
@Сотнег, Прошивка и приложение "сток" загружено с Гитхаба без изменений (кроме общих настроек перед компиляцией в IDE). Списки и эффекты не трогал.
А, можете подсказать где хранятся настройки эффектов? При команде (кнопке в приложении) сохранить настройки в файл, новых файлов в системе проводник не находит.
4,673
1,582
@Esa7777,
на Гитхабе полно вариантов что-то скачать.
Вам лучше на номер версии приложения ориентироваться, чтобы вас понимали.
В тех версиях, где сохранение в файл работает, оно, вроде, должно тут сохраняться:
/data/data/com.koteyka.newsuperfirelamp/shared_prefs
Но это вам вряд ли поможет.
Лампа настройки по-своему хранит.
Тем более, что список галочек для режима Цикл вообще к настройкам эффектов не относится.
Реакции: Esa7777
yag0da
19 Янв 2025
Я загрузил прошивку, подключился к Ledlamp 1, потом в браузере вбил IP лампы, ввёл данные и ничего не произошло. Я подумал, что ввёл не правильные настройки и сбросил настройки подключения по wifi. Теперь этот ip у меня не грузит, а так лампа исправно работает и я могу ей управлять через сеть LedLamp 1. В чём проблема?
4,673
1,582
@yag0da,
с прошивкой лежит текст Часто возникающие вопросы.
Первый вопрос в списке - ваш.
Lahiblair
31 Янв 2025
Можете подсказать какая версия приложения FireLamp последняя и где ее скачать. Тут ссылки не рабочие те что в шапке.
lechuza
22 Апр 2021
Вопрос, это приложение работает только как со своей точкой wi-fi или можно как-то настроить чтоб работало через подключение роутера?
lechuza
22 Апр 2021
Странно, получается только найти саму лампу, а когда вбиваешь данные роутера, то приложение не реагирует.
AnCore
27 Янв 2020
498
208
@lechuza, вариант с возможной ошибкой при авторизации (когда указываете логин и пароль от роутера) не рассматривался?
4,673
1,582
@lechuza,
если у вас лампа ищется в WiFi-сети, которую создала сама лампа,
и телефон подключен к сети лампы (а не к сети роутера),
то куда вы данные роутера пытались вбить?
lechuza
22 Апр 2021
@AnCore,
Хм, думаю удалить сеть и попытаться снова. А то у меня нет такого как на видео запроса авторизации.
Спасибо.
4,673
1,582
@lechuza,
для запроса авторизации нужно режим у лампы переключить.
Вроде бы, 7 тыков на кнопке.
Но лучше сразу описание прошивки прочитать.
lechuza
22 Апр 2021
