  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
501
368
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
KZK
27 Фев 2026
@flat993, у меня на esp8266 всё работает.
Посмотри падение питающего напряжения под нагрузкой. Есп-шке нужно стабильные 5вольт
flat993
23 Фев 2025
@KZK, я не думаю что чисто веб морда сжирает весь ток(блок 5v 3a, ограничение 2800). Матрица не включена
Реакции: KZK
sedoyoy
9 Июн 2025
ESP323s всё работает , но примерно через каждые 10сек на дисплее отображается Err, - время показывает - куда рыть?
Уже понял - пере прошил с отключением погоды.
XNTPbIY
9 Окт 2025
@Mishanya TS,
Добрый день.
Установил последнюю прошивку. Во вкладке констант прописано USE_MQTT 1. Не хочет подключаться к mqtt. Я в самой прошивке прописал, и через браузер пробовал в статусе нет подключения. До этого стояла прошивка где 121 эффект там без проблем подключение было. Решил установить актуальную версию. Через браузер настройки вбиваю сохраняю перезагружаюсь захожу в посмотреть в настройках опять только порт прописан 5662. Причем не понятно от куда он. Плата ESP8266. Если даже прописать в data в файле config_mqtt.json настройки, то в web показывает подключено а на деле нет.
В итоге откатился назад на версию Ver.3.6.121.
Mishanya TS
11 Дек 2019
501
368
@flat993, смотря что у вас включено в прошивке, esp8266 не тянет. Последний раз проверял на версии 6.0, но с половиной отключенных модулей.
@XNTPbIY, на esp8266 не работает, я уже не стал разбираться, потому что нету смысла в этой плате
XNTPbIY
9 Окт 2025
Ясно. У
Понятно. Ну т.е. вы в курсе данной проблемы.
У меня простое подключение матрица и сама кнопка. Попробую и на esp32 сделать.
XNTPbIY
9 Окт 2025
А не подскажите какая крайняя версия где еще esp8266 поддерживается ? И возможно ли где скачать?
И есть ли на этой плате где брокера можно еще править через браузер?
XNTPbIY
9 Окт 2025
@Klauss, Возможно что то неправильно скопировали
попробуйте эти настройки
Пробую на ES32 установить столкнулся с проблемой.
Выдает ошибку:
recipe.preproc.macros pattern is missing
Ошибка компиляции для платы ESP32S3 Dev Module.
И тормозится на в кладке MQTT. По пробовал как выше вы предложили другому пользователю не помогло.
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
Плата на ESP32 версии 2.0.14
Mishanya TS
11 Дек 2019
501
368
@XNTPbIY, настройки я скидывал для esp32-s3. Выложите ошибку полностью
На Esp8266 можете установить и последнюю версию, но отключив больше половины функций, а Mqtt работает вроде на версии 5.2
maloir
14 Сен 2019
203
76
))))) Приветствую это снова я )))) получил плату по ссылки, прошился бинарником AnCore через flash download tool ни каких изменений, все та же проблема, не сохраняется подключиться к роутеру, после перезагрузки галочки, подключиться к роутеру нет, в общем я просто не знаю что еще делать.... Первый раз в жизни я не могу совладать с прошивкой.....
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@maloir, предполагаю есть ньюанс с твоим роутером, сигнал слабый, номер канала, ширина канала, разные пароли к сетям с одним именем ... и еще 30 возможных предположений.
И, да, кстати .... В прошивке код подключения к роутеру - говнокод. Если есп не смогла подключиться - выключает подключение к роутеру , перезагружается и поднимает свою точку доступа. Когда нибудь разработчики это исправят.
maloir
14 Сен 2019
203
76
роутер прекрасно подключается ко всяким е радио, интернет радио, к лампам старых версий, салютам, яндексам, лампочкам и розеткам и кучи других поделок, роутер в метре от меня стоит. скорее дело в ноуте может? я уже не знаю что еще предпринять.
где поставить?
AnCore
27 Янв 2020
473
197
где поставить?
Блокнотом откройте файл config (он в папке data) и впишите. Потом откройте вэб-интерфейс, в меню выбирите Редактор и загрузите обновленный файл config, перезагрузите лампу
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@maloir, сли есп не смогла подключиться - выключает подключение к роутеру , перезагружается и поднимает свою точку доступа. Когда нибудь разработчики это исправят.
Думаю, скоро :)
Кстати, вот из ближайшего обновления (еще немного осталось)
  • Красота! +2
Реакции: Dhorohiy
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
Может найдешь силы ещё сделать выбор css прямо в вэб интерфейсе, чтобы на лету менять стиль интерфейса. Твои пурпурные градиенты и тормозная анимация лично мне не нравятся, мозможно я не один такой.
maloir
14 Сен 2019
203
76
Сдаюсь, посоветуйте еще вариант есп, буду еще покупать. Главное, е радио, интернет радио прошиваю. все подключается, без проблем. лампа не хочет.....
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@maloir, даже с заранее прописанными данными вай фая (и "ESP_mode": 1) в config.json не работает? Если заранее так сделать, то в вэб-интерфейсе уже будет стоять галочка и указаны логин/пароль вай фай
maloir
14 Сен 2019
203
76
да, так же появляется точка доступа я к ней подключаюсь, захожу по адресу http://192.168.4.1/, ставлю галочку подключаться к роутеру, сохраняю, перезагружаю, и ни чего, снова появляется led lamp web, я подключаюсь, снова захожу по адресу 191.168.4.1. галочка подключиться к роутеру не стоит, ставлю снова, сохраняю, перезагружаю и все по кругу. попробую просто есп 32 купить и загрузить.
AnCore
27 Янв 2020
473
197
ошибка при вводе логина или пароля исключена (если что, пробелы недопустимы)?
Если ёрадио подключается, то, значит, дело не в плате, но и не в коде, тогда бы у всех так было...Получится зайти с ноута в вэб-интерфейс, открыть страницу настроек WiFi, нажать F12, поставить галочку Использовать подключение к роутеру, ввести логин и пароль, нажать Сохранить. И что после этого будет в консоли?
Реакции: maloir
