  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
406
318
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
- Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Прошивка 107 эффектов в 1 "FieryLedLamp" от alvikskor
Полный перевод на русский язык
Спасибо, читаю про изменения - теперь к папке прибавляется случайное число для проигрывания к эффекту - это отключаемая фича хоть? Не смотрели?
Mishanya TS
406
318
@Константин 271, случайная папка воспроизводится, если папки 20-90 указываете, на большинство эффектов стоит папка 2
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, я у себя сделал около 20 папок, а так вообще можно штук 90 на все эффекты. То, что добавлена случайность выбора папки - это отключаемая галочкой фишка, или всем в обязаловку? Мне, к примеру, случайность как раз не нужна, везде привязка эффектов к своей музыке.
Нашёл что поправить -
if ( folder >= 20 && folder <= 90 )
            folder = (uint8_t) random (folder, constrain (folder + 10, 20, 99));
Вопрос снят.
Mishanya TS
406
318
  • Полный перевод на русский язык
  • Убрано соглашение на главной странице
  • Пароль для подключения к LedLampWEB изменен на "12341234"
  • Добавлено управление инфракрасным пультом. Возможно использование двух разных пультов одновременно. Коды пультов прописываются в файле IR_Remote.h
  • Работает автоповтор при удерживании кнопки для тех команд, где это уместно. На дисплее отображается номер эффекта, при переключении эффектов, или значение яркости, скорости, масштаба, громкости, при их смене пультом.
  • Реструктуризированная EEPROM.
  • Возможно использование библиотеки ArduinoJson как 5-й, так и 6-й версий. В файле Constants необходимо закомментировать и раcкомментировать соответствующий блок функций.
  • По умолчанию используется 6 версия
  • Как всегда, исправлено несколько ошибок.
FieryLedLamp
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
есть какой-то инструментарий для их предварительного считывания?
интересно, кто куда этот дисплей прячет/монтирует в лампе? Купил неск. штук для развлечения)
Mishanya TS
406
318
Статью тут прочитал https://robotclass.ru/tutorials/arduino-ir-remote-control/
Я себе и сестре лампу с подставкой собирал, дисплей как раз внизу, все видно
Реакции: Константин 271
ilya_freiman
25 Ноя 2019
@Mishanya TS, привет, можешь подсказать, как сделать передачу фразы для бегущей строки через внешнее управление mqtt. Включение и выключение внешнего тоже было бы неплохо вынести в интерфейс, наверное.
Mishanya TS
406
318
@ilya_freiman, Я подключил к Алисе через MQTT , за бегущую строку не скажу, а включение и выключение, переключение, прекрасно работает
ilya_freiman
25 Ноя 2019
@Mishanya TS, Да у меня тоже подключено к Алисе через домовенка, просто было бы неплохо переключатель в интерфейсе.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, начиная с версии 107 эфф. и выше - не работает передача времени из браузера, в Начальных установках. На 103 эфф. работает, в 107RUS и в RUS_IR - нет.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, он меняется, но время в лампу не передаётся, отображаеся прямо в браузере старое, и в лампе тоже. Сама кнопка "передать время" - не срабатывает.
Mishanya TS
406
318
@Константин 271, поменяйте часовой пояс и нажмите сохранить, в течении минуты время само синхронизируется в лампе
Если у вас меняется время зимой и летом, то поставьте галочку "Авто переход на летнее время"
если хотите получать время из программы, то раскоментируйте строчки в Constants.h
Constants.h:
// --- ВРЕМЯ ---------------------------
//#define GET_TIME_FROM_PHONE (5U)                            // с этой строчкой время в лампе само синхронизируется с приложением, когда лампа не имеет или потеряла доступ в интернет на сервер точного времени .
                                                            // для этого нужно использовать приложение FireLamp версии 3.0 или выше, либо другое приложение, которое отправляет время телефона в лампу.
                                                            // цифра 5U означает, что синхранизация не чаще, чем раз в 5 минут. переход на зимнее время произойдёт только если изменение пришло со смартфона!
//#define USE_MANUAL_TIME_SETTING                             // с этой строчкой у вас будет возможность устанавливать время на лампе из приложения вручную (например, когда лампа не имеет доступа в интернет)
                                                            // для этого в приложении в поле для текста бегущей строки нужно вписать "time=ЧЧ:ММ Д" в 24-часовом формате
                                                            // например, time=07:25 4  - означает, что время будет установлено на 7 часов 25 минут, четверг
                                                            // время установится в момент нажатия кнопки "НАЗАД" или "ОТПРАВИТЬ", секунды будут по нулям. лампа мигнёт голубым цветом при удачной установке
//#define PHONE_N_MANUAL_TIME_PRIORITY                        // с этой строчкой, если время получено через приложение, то попытки синхронизации с NTP-сервером прекращаются (пригодится тем, у кого возникают проблемы с NTP-сервером)
и в user_setings
user_setings:
void get_time_manual ()   {
    time_t tmp;
    tmp = HTTP.arg("get_time").toInt();
    jsonWrite(configSetup, "get_time", tmp);
//    phoneTimeLastSync = tmp + jsonReadtoInt(configSetup, "timezone") * 3600;
//    manualTimeShift = phoneTimeLastSync - millis() / 1000UL;
    #ifdef WARNING_IF_NO_TIME
      noTimeClear();
    #endif // WARNING_IF_NO_TIME
    timeSynched = true;
    #if defined(PHONE_N_MANUAL_TIME_PRIORITY) && defined(USE_NTP)
      stillUseNTP = false;
    #endif
//    jsonWrite(configSetup, "time", (Get_Time(manualTimeShift+millis()/1000UL)));
    HTTP.send(200, "application/json", "{\"should_refresh\": \"true\"}");
Через приложение на iFhone время синхронизировалось некорректно, пришлось убрать
