  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
486
360
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.7
Mishanya TS
486
360
@Mishanya TS,
прочтите тут про время:
https://community.alexgyver.ru/goto/post?id=68706
Веб-интерфейс повторяет функции приложения.
Это да, но те строчки, что я выше писал, изначально закомментированы, время будет брать из интернета, даже если лампа подключена в режиме как точка доступа
Ardublock
15 Апр 2020
Как в последней прошивке заставить работать mqtt? При установке true в #define USE_MQTT происходит ошибка компиляции. Все библиотеки используются из архива.
Ardublock
15 Апр 2020
Проблема была из-за того, что я пытался использовать ipv6
сейчас все отлично работает, большое спасибо за ваш труд!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, а чем вы отверстие вырезали под часы? Пластик там довольно крепкий, а вырезать надо ювелирно. Это ж распаечная коробка?
Mishanya TS
486
360
@Константин 271, распаечная да, сначала канцелярским ножом вырезал, потом надфилем дорабатывал. Но можно проще сделать, AlexGyver на старом паяльнике жало затачивал и вырезал
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, залил тестово новую прошивку, вопросы появляются:
где по умолчанию в скетче прописать какие папки играть на каких эффектах? И пробовали ли вы настраивать это в веб-морде. Я делаю, сохраняю, потом выбираю этот эффект - ноль реакции. Папки сменяются только кнопками на передней панели. А нужна привязка чёткая - какому эффекту какую папку играть.
И звук у меня не выключается при выключении лампы, и даже при снятии галки Включить звук)) Хотя громкость исправно регулируется. На предыдущей fierylamp всё это работало. Забыл, где папки к эффектам прописывали ранее?
По лимиту тока - в какой момент новый лимит вступает в силу - когда Сохранить нажал, или после перезагрузки? у меня после неё цифра опять встаёт на зашитое при прошивке значение.
Сыровата прошивка, по-моему.
Реакции: hill259
Mishanya TS
486
360
По умолчанию папки прописываются в файле sound_config.json в папке data
В веб-морде все меняется и даже после перезагрузки, играет та папка, которую вы назначили
Какой у вас чип DFPlayer? возможно надо раскоментировать эту строчку
Код:
#define MP3_TX_PIN            (12U)                         // В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПЛЕЕРА ЗАКОМЕНТМРОВАТЬ СТРОКУ!!! Определяет вывод TX (D6)(RX на плеере)
#define MP3_RX_PIN            (13U)                         // Определяет вывод RX (D7)(TX на плеере) программного последовательного порта
#ifdef MP3_TX_PIN
#define CHECK_MP3_CONNECTION                              // Закоментируйте эту строку если нужно, чтобы лампа не проверяла наличие связи с МР3 плеером
//#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL                             // Если используется плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,заскоментируйте эту строку
#endif  //MP3_TX_PIN
@Mishanya TS,
По умолчанию лимит прописывается в файле config.json в папке data
В силу вступает после изменения и сохранения в веб-морде, после перезагрузки лампы, лимит становится по умолчанию
Лампу я тестировал несколько дней, все прекрасно работает, возможно вы что то не так прошили
На прошлой прошивке наблюдался глюк на будильнике, после нажатия сохранить, сбивались изменения, помогало выключение/включение в сеть
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а в старых версиях, мартовских - я уже забыть успел - где?
MH2024K-24SS и GD3200B - оба хорошо работали ранее.
Раскоментить не нужно, судя по всему: "Если используеися плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,закоментируйте"
Лимит уже уяснил - он прописывается сразу, но при попытке указать выше, чем было зашито, ставится на зашитое. Логично)
У вас со звуком всё хорошо? И выключается при выключении эффекта?
Mishanya TS
486
360
В старых прописываются в файле effectTicker.ino
Все зависит какой у вас блок питания и какой лимит стоит в прошивке
Код:
// --- МАТРИЦА -------------------------
#define CURRENT_LIMIT         (3000U)                       // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Я меняю от 1000 до 3000 спокойно
Со звуком все нормально, включается/выключается, меняется громкость как положено с кнопки, с пульта, через веб-морду и даже через Алису
Единственная проблема у меня, это со временем, часы проговаривает, а минуты нет, включает звук эффекта на этот промежуток, но это уже флешка плохая
Mishanya TS
486
360
Реакции: Andrey12
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, возможно.
А по переходу с др. прошивок - с апдейтером я разобрался, порядок заливки только непонятен - сперва fs льём, потом fw? Если заливаем fs, стирается же пароль от роутера и по тому же адресу IPadres/update уж не откроется страница? И fw не вольёшь. Каков реальный порядок, при переходе с др. прошивок на эту, и при обновлении этой на последнюю RUS-IR?
Я про это:
Нажимаете в браузере на странице апдейтера
File System: "Обзор...",выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу. После этого снова зайдите на страницу апдейтера
IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется
в лампу.
Mishanya TS
486
360
@Константин 271, Если обновлять эту прошивку, то сначала заливаем Firmware, потом FileSystem, пароль от WiFi не сотрется, так как он прописан в ФС, а по поводу других прошивок я не разбирался, использую только эту
Слишком заморочено с других прошивок переходить, проще через провод, поэтому я вывел себе сзади вход
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, нашёл новый баг - время не произносит. С музыкой - всё идеально. Время - показывает, но не говорит, хотя красный диод на плеере загорается. Там звуковые файлы времени не менялись? Вроде проверил - папка нынешняя ADVERT столько же весит и файлов в ней 86, и размеры их те же
ну вроде не очень - переходим в апдейт по ОТА и льём апдейтер, а уже в нём потом fs и fw, только очерёдность фиг знает какую :)
Mishanya TS
486
360
ADVERT не менялся, возможно надо флешку форматировать с другим размером кластера
или поменять задержку в файле sound_mp3.ino
Код:
#ifdef MP3_TX_PIN
#ifdef DF_PLAYER_IS_ORIGINAL
  #define ADVERT_TIMER_1 500UL
  #define ADVERT_TIMER_2 1900UL
  #define ADVERT_TIMER_3 500UL
  #define MP3_DELAY 250
  #define mp3_delay 50                 // Задержка между командами плееру
#else
  #define ADVERT_TIMER_1 700UL
  #define ADVERT_TIMER_2 2200UL
  #define ADVERT_TIMER_3 1200UL
  #define MP3_DELAY 1600
  #define mp3_delay 100                // Задержка между командами плееру
@Mishanya TS,
это я так понял если заливать прошивку от других авторов, а если эту на старую или более новую, то сначала Firmware, потом FileSystem
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Сейчас влил старую - всё нормално и со звуками, и с часами, произносит. Но в старой нет таких настроек, неоткуда списать эти делэи. Ладно, форматирование тут врядли поможет, другие мелодии играют.
Расскомментил строку - даже красный диод перестал гореть на плеере, при произношении времени. Точно мимо настройка.
//#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL // Если используеися плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,закоментируйте эту строку
Mishanya TS
486
360
Попробуйте выставить эти значения
код:
#ifdef MP3_TX_PIN
#else
  #define ADVERT_TIMER_2 1700UL
я решил и у себя поменять, только ADVERT_TIMER_2 поставил 1900 и минуты начало проговаривать нормально, а на другой флешке, все работало со старыми значениями
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, спасибо, надо ли при таких изменениях перезаписывать fs, или только fw?
ps не помогло.
Кстати, откуда-то прошивка берёт значение тока - 2000 мА. Какое бы ни заливал, например, 800 - вначале всё равно 2000 и реально светит на белом очень ярко. Как только 1 раз отредактируешь ток - выставляется нормально и уже выше лимита, который я залил, не ставится.
Mishanya TS
486
360
По воздуху можно не заливать.
Попробуйте подключить отдельно внешнюю флешку, если часы будут проговаривать, значит дело в sd карте
@Mishanya TS,
В файле config.json прописывается в самом низу
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да, с др. картой всё говорит исправно. Получается, мартовская версия - более всеядная, кучу флэшек пробовал, все работали, новая - капризная.
Получается, в constants мы прписываем-прописываем, а оно потом всё равно по-своему :)
Спасибо, теперь в 2 местах менять буду. В реале оно именно из fs берёт изначально.
