  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
408
302
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Mishanya TS
408
302
Да, с др. картой всё говорит исправно. Получается, мартовская версия - более всеядная, кучу флэшек пробовал, все работали, новая - капризная.
у меня тоже плохо работало на новой прошивке, проверял на внешней, нормально, поменял задержки, все нормально стало на sd, а на второй лампе, все работает без изменений с марта
Получается, в constants мы прписываем-прописываем, а оно потом всё равно по-своему :)
Спасибо, теперь в 2 местах менять буду. В реале оно именно из fs берёт изначально.
В constants просто стоит ограничение, что бы не спалить блок питания, а в fs уже сами устанавливаем
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Вы пробовали подставку делать из более светлого пластика? Расп. коробок много, у вас - тёмная, это специально выбирали такую, потому что экран часов сам - чёрный?
Mishanya TS
408
302
@Константин 271, именно такие, только белую и коричневую нашел, с белой еще не пробовал, плафона пока нет на новую лампу
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
ну, плафон можно позже, часы никто не мешает уже пристроить к коробочке - интересно увидеть результат. Мы тут с супругой спорили, что лучше - тёмная или светлая. На мой взгляд, фон дисплея решает. А он чёрный.
Кстати, а в каких параметрах config.json спрятано автопереход на зимнее время (я б его вырубил), и часовой пояс - изначально 5 там, а надо 3
Mishanya TS
408
302
Как будет время, обязательно соберу
"timezone":5, - часовой пояс
"Summer_Time":0, - автопереход на зимнее время
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
чтобы не было автоперехода - какую цифру вписать? 1 сделал и не сработало.
это я так понял если заливать прошивку от других авторов, а если эту на старую или более новую, то сначала Firmware, потом FileSystem
только в fs надо сразу чтобы влит был пароль от роутера, иначе как оптом fw лить
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, спасибо, давно интересовался - как сливать фул флэш с вемоса? Это такие же 2 бинарника будут? И как видеть fs на вемосе, лазить по папкам?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, заметил интересную особенность работы часов: они в начале рассвета тоже начинают "будить" - мерцать яркостью. На глаз - минимум 3 градации. Получается, дисплей 1637 ещё и яркость может выдавать разную? Тогда логично было бы и её в настройки добавить, завязать на ночное и дневное время.
Вообще, с часами - намного эффектнее лампа смотрится. Не узнаешь это, пока не сделаешь и не посмотришь своими глазами. Дети - в восторге, сразу попросили себе лампу с часами :)
На коричневой подставке, думаю, идеален красный дисплей. А вот на белой можно и другие цвета - приедут скоро.
Надо только придумать технологию выреза пластика под дисплей. Пока это - самая нудная и долгая работа. Сверлю, потом мучения с ножом, потом с надфилем - жуть... Но итоговое впечатление - превосходное! (y)
Реакции: marcuskim
Mishanya TS
408
302
@Константин 271, яркость часов регулирутся дневной/ночной яркостью вывода времени бегущей строкой в "Настройках пользователя" веб интерфейса.
Так как дисплей имеет 5 градаций яркости (0-4), то яркость дисплея вычисляется как дневная/ночная яркость делённая на 51. 0 - дисплей выключен.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А откуда такие тонкости известны? Где-то это обсуждается ещё?
Кстати, в планах нет добавления светомузыки на max9814? Тогда вообще непревзойдённая прошивка будет. Она и на сегодня - просто (y) (y) (y)
Реакции: 13O13A
Leonid789
21 Фев 2020
Помогите разобраться с wqtt, проблема в том что лампа не реагирует на запросы вкл, выкл. Хотя при включении передаёт на сайт wqtt.ru текущий эффект и его настройки и при переключении вручную на кнопке также передаётся сообщение.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS,
нашёл, спасибо.
На Радуге заметил неприятную особенность - нет реакции на Скорость. Всё быстрее или медленнее только в зависимости от масштаба - чем мельче элемент, и их больше на экране, тем ниже скорость. И как сделаешь 3-4 полосы на экране - бегут как бешеные.
По звуку - попался интересный чип AS21CN270C.1-74 - настолько шустрый плеер, что в интервале между часами и минутами при произношении времени успевает чуть проиграть мелодии, что была до запроса времени) Настроил как original - работает корректно.
А что за кнопки "Сохранить настройки в файл" и Читать их - в какой файл это пишется? Ничего не предлагает выбрать, никуда не предлагает сохранить на комп.
И если выбрать "кнопкой - только избранное", то и в web-интерфейсе при нажатии стрелочек листания вперёд-назад листает тоже прыжками по избранным - так и должно быть?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, я про web-интерфейс. Там есть такие кнопки, но файлов - никаких никуда. Приложением не пользуюсь, там столько настроек нет.
Leonid789
21 Фев 2020
@Mishanya TS, через WebSocket клиент на сайте
и через ЯндексАлису пытался. В яндексАлисе можно только получить сообщение о текущем состоянии лампы.
Mishanya TS
408
302
@Mishanya TS,
В веб-морде настройки сохраняются в ФС и читает соответсвенно оттуда же
@Mishanya TS,
Да, и переключение с пульта так же бедет только избранное
Есть кто-то кто может реализовать быстрее, чем я ИК пульт и микрофон?
Пролистайте пару страниц назад, там ссылка есть на последнюю прошивку с пультом и схемой подключения
Скорей всего вы не правильно настроили навык "Домовенок Кузя", скиньте скрины
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а в какой файл, название можно? Его ж можно скачать по аналогии с другими, по адресу?
Это уже уяснил. Сейчас обнаружил серьёзную проблему - настройки эффектов стираются после выкл/вкл питания. Настраиваешь эффекты под себя - скорость, масштаб, ждёшь явно больше 3 мин., потом выкл/вкл и лампа не помнит ничего, что я ввёл. На всех лампах это всегда сохранялось.
Поставил стоковую чистую, без слитых с лампы конфигов с заменой в папке data - то же самое. Конфиги я сливал, чтобы 1 раз настроив папки звуков на эффекты, не пришлось это опять делать. Кстати, sound_config.json изначально выглядит так:
"e0":0,
"e1":2,
"e2":2,
а в лампе - так:
{"e0":5,"e1":7,"e2":8,"e3":7,"e4"
- без разницы? Алармы я тоже правил, а то включены по умолчанию во все дни.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, спасибо, часть - всё равно сбрасывается, причём даже не на те, что по умолчанию, а просто в хаос. Сделал через constants.
Напомните - сенсором можно сбросить все настройки в значение по умолчанию, или только с web-морды/приложения ? Помню, на выключенной если долго жать сенсор - сразу белый включится. Вот эти все хитрости где описаны?
